Текущее время: 21 окт 2026, 20:36
Тахометр
Тахометр
Сообщение archy » 08 июн 2006, 23:06
Я уже писал в соседней ветке, что у меня тоже было это неприятное тиканье в тахометре.... Я с этим мирился, думал, докатаюсь до ТО, там и решу...
Ан нет! сегодня это тиканье перешло в НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ТАХОМЕТРА. Вобщем, такое впечатление, что там какой-то пластмассовый зубчатый механизм, который как-то "проскакивает" зубцы... На холостых у меня теперь показывает 0!
когда газ даю посильнее (явно больше 3000), стрелка едва-едва до 1500-2000 доходит, а то и вообще на месте лежит.
В принципе, меня это не сильно парит...
Просто лень мне на сервис ехать....
Но... если это решится там за час, то можно поехать...
Кто что думает по этому вопросу?
Я пока один со сломанным Тахометром?
Последний раз редактировалось archy 29 сен 2007, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
archy
Сообщение охРЕНЕть » 08 июн 2006, 23:49
см. ветки, меняли по гарантии панель приборов целиком
охРЕНЕть
Сообщение archy » 09 июн 2006, 09:50
ОК! Вот просто думаю, до ТО тянуть, либо специально ехать...
Народ, вопрос: действительно ли панель приборов быстро меняется, за полчаса??
archy
Сообщение boris55 » 09 июн 2006, 10:21
archy писал(а):ОК! Вот просто думаю, до ТО тянуть, либо специально ехать...
Еще быстрее....
Если сборщик с конвейера(с пневмоинструментом)-то минут за 5 справится....Открутить 8 саморезов отстегнуть 2 разъема-пристегнуть-закрутить.
Сообщение Zorch » 09 июн 2006, 10:27
помнится, также писали, что панель заменили и через примерно 300-350км опять началось "тиканье"... :(
Zorch
Сообщение ol07 » 09 июн 2006, 13:24
Докладываю - машина в данный момент на замене приборки по случаю стрекота, но!!!! Утром, как всегда тахометр стрекотал как всегда, но я был рад - сегодня наконец-то этого жука пришибу заменой панели. Позвонили от дилера - сказали подъезжайте на замену - я ок, выезжаю. Завожу, выезжаю со стоянки и только тут замечаю, что тахометр МОЛЧИТ!!!!!! Вот зараза думаю, притаился, но ничего, ты же у меня практически 2000 стрекотал, а как менять-притих. Ладно, думаю,поезжу, проснешся, ФИГ, как только я не крутил движок, проехал ради него 30 км, стучал по панели - молчит, гад. Приехал к диллеру - говорю так и так. Менеджер Андрей то же в непонятках - грит, я тоже слышал- значит не клиника и не развод с моей стороны. Говорю может подождать, посмотреть выходные проснется стрекот или нет, но если врач сказал в морг - значит в морг т. е. под замену. Вот теперь жду - сказали к 15.00 сделают, просто у нашего диллера представители с Рено - просили подождать. Вот такие дела, прям как-то даже неудобно, блин, в самый момент и перестал :)
Да, дилер - " Норд-Авто", это в Твери
ol07
Сообщение AsdReb73 » 09 июн 2006, 16:05
Это я про тиканье\стрёкот начал...Приборку замени быстро,по гарантии примерно за 20..30 мин.Саму приборку везли из Москвы 1,5 недели.Но как уже писал в сеседней ветке...тиканье появилось опять.Блин :cry: На работе тахометра никак не отражается пока, если будут проблемы, то опять поеду на гарантию.Стрёкоты пока не слышу, так как сразу опускаешь стёкла (звук с улицы) и мпгнитолу включаешь :wink:
AsdReb73
Сообщение санек » 14 июн 2006, 15:53
приборку за 30 минут меняли вместе с "накруткой" пробега до исходного? или "как с нуля" получилось?
санек
Сообщение AsdReb73 » 20 июн 2006, 18:32
санек писал(а):приборку за 30 минут меняли вместе с "накруткой" пробега до исходного? или "как с нуля" получилось?
Пробег получился с "0", но в гарантийной книжке написали про замену приборке и при каком это пробеге произошло
AsdReb73
Тахометр проблема
Сообщение Александр Анатольевич » 12 июл 2006, 22:24
Сообщте если есть информация то работает то не работает тахометр то есть временами. Ездил на станцию они там покывырялись сказали все нормально будет работать провод
какой-то лежал там не ровно вопщем сплошной обман.Но эфекта нет иногда всеравно не работает .А перед техстанциеей как всегда назло полный порядок
Re: Тахометр проблема
Сообщение Hatuey » 12 июл 2006, 22:41
Александр Анатольевич писал(а):Сообщте если есть информация то работает то не работает тахометр то есть временами. Ездил на станцию они там покывырялись сказали все нормально будет работать провод
Как только перестанет работать, так сразу и вызывайте службу технической помощи. Скажите, что не можете двигаться, т.к. нет возможности контролировать режим работы двигателя :!: А будут упираться, скажите что пожалуетесь самому директору Автофрамоса :!: :shock:
Hatuey
Сообщение archy » 29 сен 2007, 13:05
Панель приборов, замененная в прошлом готу, опять начала "стрекотать". Стрелка тахометра ходит пока без рывков. Скорее всего - тахометр. Да, опять обнулю пробег на ТО........
archy
Сообщение ICE Rider » 03 окт 2007, 10:48
Интересно. Теперь наверное многие будут "терять" гарантийную книгу при продаже.
ICE Rider
Сообщение boris55 » 03 окт 2007, 10:57
ICE Rider писал(а):Интересно. Теперь наверное многие будут "терять" гарантийную книгу при продаже
А зачем,спрашивается,мне хранить гарантийную книжку после окончания гарантийного срока???
И что в ней отмечать-если я обслуживаюсь не у дилера???
Я Вам ее отдам-ЧИСТУЮ после пробега в 15000.До 30000 моя машина не добегала-я ее продаю...
А пробег сбрасывается за 100 долл в сотнях "мастерских" в Москве.
вот например:
http://www.reanimotor.ru/articl_2.html
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... 5%F2%F0%E0
Снимите розовые очки.... :wink:
Сообщение ICE Rider » 03 окт 2007, 13:05
вот например:
Блин, от этих скручиваний становится тоскливо :( :(
Именно поэтому брал новый автомобиль.
Кстати, говорят на дорогих машинах информация о пробеге хранится не только в комбинации прибров, но и где-то еще. :wink:
ICE Rider
