Текущее время: 05 июн 2024, 10:01 Глюки с ближним светомМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Глюки с ближним светомУ нас настали морозы и появился глюк: при переходе с дальнего на ближний свет последний включается через 5-6 секунд(а это по ночам разъезд с фурами-стремно).После поездки в районе 15-20 минут все становится на свои места.Летом такое не наблюдается.Может кто подскажет куда лезть в подрулевик или все-таки реле ближнего света(если можно код реле плиз).
Re: Глюки с ближним светомСпасибо полез.
Насколько Вы сильны в электрике?... Владеите тестером и иголкой?... Знаете как электронщики проверяют и ремонтируют?.... Проверяйте с иголочкой, или по контактам по проводке ищите причину, где глючит - провод на прямую лампа горит? ... ищите по частям.... Но если это связано с морозами - предполагаю, что здесь контакты, разъёмы.... Найти будет не просто... то-есть то работает- то - нет.... Ну, что сказать - надо искать именно тогда когда не работает.. иначе будет сложно найти...
Re: Глюки с ближним светомВ электрике то силен но 5-6 секунд даже концы от тестера фиг разматаешь.Но склоняюсь к мысли,что это подрулевой выключатель.Да и холодно сейчас копаться(-20 за окном).За 70 тыс. беспроблемной езды(несчитая редуктора трапеции)-разленился.
Правильно склонЯетесь.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
