Текущее время: 22 окт 2026, 07:20
Панель приборов, яркость подсветки
Сообщение Aprelsky » 15 авг 2011, 07:39
Гадаю как сделать регулятор уменьшения света панели приборов в темное время!? :?:
Предлагали, или уже делали - установив переменный резистор в разрыв питания массы... Кто уже сделал? Хотелось бы более подробное описание... Какой провод и в каком месте?... Вот схема панели приборов:
Видно, что масса - провод 7 черного цвета!.. Но, а может эта масса питает еще и другие элементы (транзисторы, блоки, и т.д., что может привести к их не функционированию)? ... или только питание светодиодной подсветки :?:
По схеме (если не ошибаюсь), питание (+) подсветки идет по проводу 1 оранжевый, - так ли это... или ошибаюсь?
Можно ли по нему установить регулировку яркости подсветки?...
Вот увеличенный вариант схемы:
Может, кто-нибудь уже сделал плавное уменьшение подсветки? :idea:
Откликнитесь, и желательно - опишите процесс, где и как..
Заранее благодарен.
Aprelsky
Re: Панель приборов, яркость подсветки
Сообщение Voice » 26 авг 2011, 08:11
Судя по схеме цепь 80T OR - это УПР. - СИГН. ЛАМПЫ СИСТ. ЭЛЕКТРОННОЙ БЛОК. ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ.
А вообще самом заинтересовался возможностью сделать плавную регулировку яркости.
Voice
Сообщение bygor » 29 авг 2011, 08:07
Яркость свечения светодиода не регулируется, он либо светится либо нет. Поэтом уреализовать регулируемую подсветку не получиться. Если только установить рядом со штатными дополнительные более яркие или наоборот и переключать их. Но это такой колхоз...
bygor
Сообщение 4e6yPaToP » 29 авг 2011, 09:02
bygor, тык
Сообщение Skipper-Влад » 29 авг 2011, 19:28
bygor писал(а):Яркость свечения светодиода не регулируется, он либо светится либо нет...
А как же быть с приглушенным подсветом табло на панели приборов, ведь оно светится ярко пока не включишь габариты, при включении которых яркость падает примерно на 40-50% :?: а там тоже светодиоды...
Сообщение bygor » 15 сен 2011, 18:15
ТЫК для обнаковенного автолюбителя это сложновато, не правда ли? Уметь паять маловвато будет.
"Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания — этого-то как раз делать нельзя, — а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок" - я думаю этого уже достаточно :D
А изменение яркости при включении габаритов - элементарное падение напряжения иза увеличившейся нагрузки.
bygor
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 18:37
bygor писал(а):А изменение яркости при включении габаритов - элементарное падение напряжения иза увеличившейся нагрузки.
Вот это откровение... :oops: :shock: :shock:
Сообщение 3dmax » 15 сен 2011, 18:59
Тогда при включении фар авто вообще должно глохнуть, так как системе зажигания не хватало бы напруги. :lol:
Сообщение NarimanSPb » 15 сен 2011, 19:13
Надо записать в копилку знаний, а то вдруг забудем. :brainy
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 19:14
NarimanSPb писал(а):Надо записать в копилку знаний, а то вдруг забудем.
Не забудем, афтар периодически жёт :D
Сообщение oberst » 15 сен 2011, 19:26
Поддерживаю. Тока копилку надобно соорудить особенную, вроде очепяток.
Евгений Ш писал(а):афтар периодически жёт
Вот и будет что в копилку складывать.
oberst
Сообщение Евгений Ш » 15 сен 2011, 19:27
oberst писал(а):Тока копилку надобно соорудить особенную, вроде очепяток.
+1. А почему бы и нет?
Re:
Сообщение bygor » 16 сен 2011, 18:17
Ну прямо уссались...
Skipper-Влад писал(а):А как же быть с приглушенным подсветом табло на панели приборов, ведь оно светится ярко пока не включишь габариты, при включении которых яркость падает примерно на 40-50% :?: а там тоже светодиоды...
Вот если 40-50% - то вобще трындец, всё потухнет.
bygor
Сообщение tundra » 16 сен 2011, 19:28
Люди, чё-то я забыл - а ручки-крутилки регулировки температуры и потока воздуха подсвечиваются или нет?
tundra
Сообщение oberst » 16 сен 2011, 19:36
tundra
Подсвечиваются, но там лампочка сдыхает часто.
oberst
