Текущее время: 13 окт 2026, 00:57
Залипает щетка генератора
Сообщение sanich_ » 02 авг 2011, 11:37
Вчера стала переодически загораться и потухать лампа аккумулятора, при чем на холостых до 1000 оботов он горит, больше 2000 она гаснет, думал щетки стерлись, менял регулятор с щетками пол года назал, брал китайский аналог за 1500р. Вскрытие показало, что щетки не стерлись, им еще ходить и ходить, но одна из них залипает, немного почистив иголкой, какие то кусочки пластмассы были. Поставил обратно регулятор, проблема вроде ушла, но через пару часов снова появилась. Чем можно смазать? У кого была подобная проблема, никто не пробовал вскрывать регулятор, я бы поставил туда пружинки посильнее, но не уверен, что после вскрытия будет все хорошо работать.
sanich_
Re: Залипает щетка генератора
Сообщение warchawa » 02 авг 2011, 18:54
sanich_ писал(а):Вчера стала переодически загораться и потухать лампа аккумулятора, при чем на холостых до 1000 оботов он горит, больше 2000 она гаснет, думал щетки стерлись, менял регулятор с щетками пол года назал, брал китайский аналог за 1500р. Вскрытие показало, что щетки не стерлись, им еще ходить и ходить, но одна из них залипает, немного почистив иголкой, какие то кусочки пластмассы были. Поставил обратно регулятор, проблема вроде ушла, но через пару часов снова появилась. Чем можно смазать? У кого была подобная проблема, никто не пробовал вскрывать регулятор, я бы поставил туда пружинки посильнее, но не уверен, что после вскрытия будет все хорошо работать.
щетки не смазывают их "пробивают", просто подточите щетку, чтобы она свободно ходила в гнезде.
warchawa
Сообщение VikTuZ » 13 авг 2011, 16:26
как вариант, стоит посмотреть аккумулятор или просто попробовать отсоединить его
VikTuZ
