Текущее время: 20 окт 2026, 17:08
Предохранитель лампы заднего хода
Сообщение abashinsv » 30 мар 2011, 08:20
Добрый день форумчане.
У меня аутентик 2006г. Вопрос такой: зачем в схеме питания лампы заднего хода стоит такой мощный предохранитель F27 (20A)? Других потребителей вроде нет, а мощность самой лампы фонаря заднего хода всего 21Вт (т.е. ток не больше 2А).
abashinsv
Re: Предохранитель лампы заднего хода
Сообщение NarimanSPb » 30 мар 2011, 09:50
abashinsv
Предохранитель F 27 20A:
- комбинированного переключателя стеклоочистителя-стеклоомывателя (145)
- выключатель фонаря заднего хода (155)
Сообщение abashinsv » 30 мар 2011, 10:55
Стеклоочиститель у меня идёт через F01 (20А), а вот стеклоомыватель якобы через F03 (10А)(это я ещё не проверял).
abashinsv
Сообщение Nick_2141 » 30 мар 2011, 17:03
abashinsv писал(а):Стеклоочиститель у меня идёт через F01 (20А)
Правильно.
NarimanSPb писал(а):- комбинированного переключателя стеклоочистителя-стеклоомывателя (145)
Это про заднее стекло. Схема унифицирована (в т.ч. Сандеро) :wink:
viewtopic.php?f=23&t=5608
Сообщение sahsa2011 » 31 мар 2011, 12:25
Добрый День. У меня проблема во в чем.Снимал акамулятор для под зарядки.Когда ставил обратно клейма плюсовая 2 раз искрила после этого,при повороте ключа зажигания перигарает 30 А предохранитель по инструкции F39 реле К1 цепь обмотки вентилятора.Я так думаю что у меня что-то сгорело и придеться ехать но сто. Зарание спасибо.
sahsa2011
Сообщение Nick_2141 » 31 мар 2011, 12:36
sahsa2011 писал(а): У меня проблема во в чем.Снимал акамулятор для под зарядки.Когда ставил обратно клейма плюсовая 2 раз искрила после этого,при повороте ключа зажигания перигарает 30 А предохранитель по инструкции F39 реле К1 цепь обмотки вентилятора.Я так думаю что у меня что-то сгорело и придеться ехать но сто. Зарание спасибо.
А если вентилятор печки выключить и потом заводить машину? Тоже перегорает?
Сообщение sahsa2011 » 31 мар 2011, 13:18
Я не пробывал последний предохранитель сгорел, кстати машина не заводиться.
sahsa2011
Сообщение sahsa2011 » 31 мар 2011, 14:41
Всем спасибо!!! :compliment разобрался сам,то есть документацую почитал внимательно.Поминял один придохранитель в моторном отсеке 5А и в салоне 30А все вроде заработало :compliment
sahsa2011
Сообщение abashinsv » 31 мар 2011, 18:59
Таким образом подводя итог, можно(а точнее нужно) спокойно заменить F27 (20A) на хотя бы пятиамперный. Так как у Логана кроме лампы заднего хода на F27 ничего нет. Правильно?
abashinsv
Сообщение Nick_2141 » 31 мар 2011, 20:49
abashinsv писал(а):Таким образом подводя итог, можно(а точнее нужно) спокойно заменить F27 (20A) на хотя бы пятиамперный. Так как у Логана кроме лампы заднего хода на F27 ничего нет. Правильно?
Получается, что так...
Сообщение NarimanSPb » 31 мар 2011, 21:27
Тогда уж до кучи надо бы заменить и 30А предохранитель F39. Ведь на нем кроме обмотки реле вентилятора отопителя с током 0,2А вроде ничего не сидит!
Сообщение abashinsv » 31 мар 2011, 22:47
NarimanSPb писал(а):Тогда уж до кучи надо бы заменить и 30А предохранитель F39. Ведь на нем кроме обмотки реле вентилятора отопителя с током 0,2А вроде ничего не сидит!
Это не получится, т.к. на некоторых комплектациях(например у меня) на F39 висит вентилятор отопителя. У меня реле К1(реле вентилятора отопителя) в машине вообще нет.
abashinsv
Сообщение Rezвый » 01 апр 2011, 08:45
abashinsv писал(а):Так как у Логана кроме лампы заднего хода на F27 ничего нет.
а если парктроник подрублен?
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение sahsa2011 » 01 апр 2011, 16:08
Я так и сделал правда с начало он (30А F39) придохранитель сгорел думал хана обмотке вентилятора,со второй попытке включил вентилятор в положение три вставил придохранитель и вроде все заработало. :clap
sahsa2011
Сообщение Mazayac13 » 02 апр 2011, 15:24
Предохранитель защищает не нагрузку (лампочку), а питающие эту нагрузку провода. Понижать его номинал - довольно бессмысленная затея, т.к. проводка рассчитана под уже установленный. Хуже конечно не станет, но и лучше - тоже :)
Mazayac13
