Текущее время: 04 июн 2024, 20:30 Распиновка панели приборов.Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Распиновка панели приборов.Подскажите где можно посмотреть.
Re: Распиновка панели приборов.Качаете отсюда схемы, читаете, изучаете: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=2329
Re: Распиновка панели приборов.РАЗЪЕМ 24-контактный черного цвета
Контакт/Назначение 1 Управление сигнальной лампой системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя 2 Сигнальная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости 3 Не используется 4 Сигнальная лампа неисправности системы снижения токсичности отработавших газов 5 Сигнальная лампа заднего противотуманного света 6 Сигнальная лампа противотуманных фар 7 "Масса" 8 Сигнал "-" датчика уровня топлива 9 "+" аккумуляторной батареи 10 Электропитание после замка зажигания 11 Напряжение питания "+" габаритных огней 12 Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости 13 Сигнальная лампа зарядки аккумуляторной батареи 14 Сигнальная лампа давления масла 15 Сигнальная лампа указателей поворота 16 Сигнальная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости 17 Сигнальная лампа обогрева заднего стекла 18 Сигнальная лампа дальнего света фар 19 Сигнальная лампа ближнего света фар 20 Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности 21 Сигнал тахометра 22 Сигнал скорости движения автомобиля 23 Кнопка просмотра информации на дисплее бортового компьютера 24 сигнал "+" датчика уровня топлива РАЗЪЕМ (24-контактный серого цвета) (в базовой комплектации отсутствует) Контакты/Назначение 1 Не используется 2 Не используется 3 Сигнальная лампа блокировки подушки безопасности пассажира 4 Не используется 5 Не используется 6 Не используется 7 Не используется 8 Не используется 9 Не используется 10 Не используется 11 Не используется 12 Сигнальная лампа незакрытых дверей 13 "Масса" (комплектации без АБС) ,Сигнальная лампа неисправности электронной системы распределения тормозного усилия ( комплектации с АБС) 14 Не используется 15 Не используется 16 "Масса" (комплектации без АБС), сигнальная лампа неисправности АБС (комплектации с АБС) 17 Не используется 18 Не используется 19 Сигнал расхода топлива 20 Не используется 21 Не используется 22 Не используется 23 Не используется 24 Не используется
Re: Распиновка панели приборов.А это что за лампа?
Лампочка по середине-внизу Check Engine ("выкинь двигатель")
Re: Распиновка панели приборов.У меня машина 2008 г. базовый. Начал глючить щиток приборов, после даигностики купил с разборки "новый" щиток.Но на нем нет второго разьема , а уменя есть . Вопрос подойдет ли она мне?
Re: Распиновка панели приборов.rotveiler
Там, тройкой постов выше сказано, что
Так что наверное - подойдет. Хотя - у меня тоже "голый" логан, а к этому разъему пара проводочков, кажется подходит...
Re: Распиновка панели приборов.Надеюсь, что подойдет.Сегодня после работы проверю. Видимо на логанах с 2008 года второй разьем имеется.приборка 2006, а логан март 2008.Хотя насколько я понимаю у меня на второй раъьем идут только провода "масса".
Странно, вчера активировали БК на Аутенике 2007 года, серый разъем присутствует
Re: Распиновка панели приборов.вот и также подумал.Уменя ксатати на родной панели основной разъем серый, а тот черный.
Re: Распиновка панели приборов.Пересадка панели не помогла.
А из-за чего вообще весь сыр-бор? С чего все началось?
Re: Распиновка панели приборов.Ой! простите не в той теме с растройства написал.Перестал показывать уровень топлива.Сначала думал ДУТ, проверил на енм сопротивление, показывает 220 Ом , но панель полную шкалу и кз.Самое интересное, если вместо ДУТ подключить актвное сопротивление то все показывает.А да еще когда на солнце машина нагореется градусов 50 то работатаь все начинает.Вот такая вот беда.
Разъем у средней стойки смотрели?
Re: Распиновка панели приборов.Да там все в порядке.Я времянку бросал от датчика к панели, всеравно врет.
