Текущее время: 13 окт 2026, 02:45
Чуть не погорел.
Чуть не погорел.
Сообщение 4e6yPaToP » 20 мар 2011, 02:30
Менял подсветку в кнопках бороды на голубую диодную. Конкретнее - начал с кнопки блокировки дверей.
Поставил туда диодную полоску из 3 диодов, воткнул кнопку - при включении зажигания пропали габариты.
Вытащил кнопку, заменил предохранитель, разобрал кнопку... там, мне показалось, между контактами + и - на светодиодной ленте был флюс - видать замыкание... очистил. Воткнул кнопку назад. Подсветка кнопки заработала... но началось легкое оплавление в районе контактов лампочки. Потом закончилось - всё стало вроде нормально. Около минуты я проверял кнопку блокировки дверей. Блокировка работает, разблокировка - нет... при при нажатии как-то габариты притухают. После 5 попыток разблокировки в темноте увидел, как вся проводка, идущая от кнопки, начинает резко раскаляться, изоляция плавится, идёт дым. Я так испугался... резко вырвал кнопку из разъёма - не помогло. Потом выключил зажигание - и провода остыли... снял клемму аккумулятора.
Теперь боюсь включать, даже если и сделаю. Изоляция на многих проводах, идущих от кнопки блокировки дверей оплавилась почти полностью (голые провода)... да и соседние немного оплавились... я там все провода в бороде докуда мог размотал от скручивающей их изоленты.
Оплавленные провода в зоне видимости я заменю.
Но что вне зоны видимости... это торпеду снимать надо?
пысы: почему могло начаться плавление проводки и при этом не спасли предохранители? всю проводку теперь перелопачивать? до блока предохранителей или докуда?
Re: Чуть не погорел.
Сообщение snowvlad » 20 мар 2011, 10:25
Обалдеть! :shock:
Да. Нужно если не целиком жгуть менять, то искать оплавленную (сгоревшую) изоляцию.
Потомучто во первых - это уже не надёжная работа электрооборудования. А во вторых - нынешняя проводка - это не М412. Тут в жгуте минусовые проводники тоже зачастую встречАются.
И жить с мыслью о том, что вот сегодня вроде всё включилось и заработало, а летом в жару, когда всё пожразмЯкнет провода без изолЯции где-нибудь соприкоснуться - плохая это жизнь.
Торпедо, насколько я представляю - снимать может и не придётся. Локально - придётся размотать жгут от этой кнопки до района ответвления к подрулевому переключателю. Возможно, что это можно сделать всего-лишь сняв кожух рулевой колонки и приборную панель. Но - может и не получиться...
Потом... это, провода оплавленные может менять и не надо. Это сростки опять делать :( ... Достаточно, наверное изолентой обмотать каждую жилу. :roll:
Сообщение Bstr » 20 мар 2011, 10:49
4e6yPaToP Получается, до первого перегорания предохранителя нагревшийся провод лампочки успел где-то попортить изоляцию и себе и соседнему проводу. придется просмотреть его путь от конца до конца :(
Почему именно три диода взяли? похоже они не дают в сумме эквивалент штатной лампочки на 12В.
Bstr
Сообщение 4e6yPaToP » 20 мар 2011, 11:31
Значится, картинка результата:
Черный провод от разъема кнопки блокировки дверей (масса) - остался без изоляции на всём протяжении
Синий (12В от габаритов) - с оплавленной изоляцией в тех местах, где проводка была смотана изолентой
Дальше провода уходят в торпеду и вверх (за магнитолой) - доступа нет. :cry:
Сообщение Elby » 20 мар 2011, 11:38
snowvlad писал(а):4e6yPaToP
Обалдеть! :shock:
Не... Изоляция проводника, если электроконтакт в месте ввода/разветвления не нарушен, отлично восстанавливается с помощью термоусадочных трубок, при необходимости - в два или даже в три слоя. Только использовать нужно эластичные трубки (бывает, что "термоусадка" жёсткая сама по себе). Удачи Вам, коллега!
Elby
Сообщение Sergren » 20 мар 2011, 11:53
4e6yPaToP писал(а):Менял подсветку в кнопках бороды на голубую диодную.
Блин, из-за такой ерунды поиметь гемор ...
Так же, как и snowvlad, думаю, что надо обмотать изолентой каждую жилу (ну или термоусадку нацепить), ни в коем разе не заводиться с оголенными проводами. Любой случайный контакт - и могут быть неприятности. Особенно это будет неприятно на ходу.
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 11:57
Sergren писал(а):ни в коем разе не заводиться с оголенными проводами.
Я бы сказал, даже массу не включать.
Сообщение ShK » 20 мар 2011, 12:02
4e6yPaToP писал(а):Значится, картинка результата: ...
Провода от этого разъёма идут к блоку предохранителей в салоне и к коммутационному блоку салона. Видимо придётся снимать торпеду.
Сообщение snowvlad » 20 мар 2011, 17:17
Elby писал(а):Изоляция проводника, если электроконтакт в месте ввода/разветвления не нарушен, отлично восстанавливается с помощью термоусадочных трубок,
Если только термоусадочная трубка нужного диаметра налезет на провод с разъемом на конце... :roll:
Это во первых. Во вторых-же - с термоусадкой работать хорошо, имея фен. Зачастую же народ пользуется зажигаокой. Одевать так провода в жгуте в салоне машины кажется мне не совсем разУмным.
А теперь вот ещё о чём. Причина случившегося? В чём она? В свотодиодах вместо лампочки? или в разъём что-нибудь попало? Например в тот, в который вставляется изображенный на фото... :roll:
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2011, 18:19
snowvlad писал(а): В свотодиодах вместо лампочки?
Нет.
У меня светодиоды вместо лампочек. Не первый год... 8)
Сообщение Василич » 20 мар 2011, 18:23
Nick_2141 писал(а):У меня светодиоды вместо лампочек. Не первый год...
А нафига они? Эта "люминация" только отвлекает же.
Василич
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2011, 18:28
Василич писал(а):А нафига они?
В смысле?
Лампочки погорели. В продаже, в нашей деревне, лампочек не нашел...
Ну и сделали мне всё под одно: viewtopic.php?p=444287#p444287
Василич писал(а):только отвлекает же
Да наоборот - более спокойный свет получился... Эдакий "белый-матовый" :roll:
Сообщение Василич » 20 мар 2011, 18:34
Nick_2141 писал(а):Лампочки погорели. В продаже, в нашей деревне, лампочек не нашел...
Не-е, я теперь лучше лампочку куплю, найду, куплю и поставлю.
Василич
Сообщение Alchi » 20 мар 2011, 18:35
4e6yPaToP писал(а):Значится, картинка результата...:cry:
А-б-а-лдеть!!! Не хреновая "коза" пробежала!!! Сочувствую, коллега!
Alchi
Сообщение vvs » 20 мар 2011, 18:39
snowvlad писал(а):Причина случившегося? В чём она?
Ответ очевиден - "внесение изменений, не предусмотренных конструкцией ТС".
vvs
