Текущее время: 23 май 2024, 09:50 Проблемка с отопителем салонаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Проблемка с отопителем салонаДобрый день! При положении регулятора распределения потоков на "Стекло" и заслонке циркуляции установленной в левом положении "Воздух снаружи", в ноги переднего пассажира такая конкретная подача холодного воздуха. Заглянул, сифонит не из воздуховода, а из гнезда где фильтр салона стоит. Чем сильнеее или медленнее регулятором оборотов подаешь также и снизу сифонит. Заслонку закроешь на циркуляцию внутри салона все нормальды (не сифонит), а на ходу, как из Ямбурга приехал (запотевшие. замерзшие стекла). Кто сталкивался подскажите выход. Может быть так и должно быть,но че-то ножки пассажиров инеем покрываются пока стекло отогревается.
Re: Проблемка с отопителем салона
А сам фильтр салона установлен? Вставлен плотно?
Re: Проблемка с отопителем салонаГде-то "озоновая дыра" образовалась-вот в нее и шпарит
А если по-серьезному, то может быть нарушена работа заслонок, управляющих направлением воздушных потоков. А здесь без разборки торпедо не обойтись.
Re: Проблемка с отопителем салонаСпасибо. Понятно что торпеду сразу рвать не буду, а попробую изогнуться как морской конек и заглянуть в чрево отопителя и воздуховода. А по их устройству не найдется случайно схемок каких-нибудь? Что замечу интересного отпишусь по теме.
я как то обнаружил (по семенам березы на коврике пассажира), что фильтр поставил наоборот, вверх тормашками. еще помнится когда ставил долго удивлялся - что так плохо и не плотно ставится
Re: Проблемка с отопителем салонаНаоборот поставить его практически невозможно, клянусь. Но даже при правильной установке у корпуса фильтра есь такая нежненькая защелка, к-я у меня сломалась и фильтр не плотно сидел в гнезде, да кучи сам фильтр за лето насобирал всякого дерьма и не пропускал как нужно. Короче проблема решается аккуратнейшей заменой фильтра или с помощью очистки старого и закреплением его денежной резинкой или зажимом. Все, всем спасибо.
Re: Проблемка с отопителем салонавентилятор отопителя силона не вкючается,предохранители целы
Re: Проблемка с отопителем салонакак запустить вентилятор отопителя салона, он не включается, хотя предохранители целы
Re: Проблемка с отопителем салонаМагсум Гильмутдинов
Не работает вообще или только на первых трёх скоростях?
Re: Проблемка с отопителем салонаТоже с этой проблемой сталкнулся. После оттипели ударили морозы, утром завел а печка не фурычит. Предохранители целые. Прогревал движок около получаса. Включил работает. На следующий день таже фигня. Чето там замерзает.
Re: Проблемка с отопителем салона....хорошо Вам,Вы ходячие....
У меня вообще атас, печку включаю и прёт такой запах горелой пластмассы или ещё чего, не знаю. вот что делать ума не приложу . Даже из салона выходишь и возле правого(по ходу ) крыла тож попахивает. И самое противное что как-то по разному.Вчера по району специально около часа круги нарезал, ничего страшного не обнаружил, попахло чуть и всё,а сегодня еле доехал до дома.(стёкла без обдува потеють однако). у кого-нибудь было нечто похожее? что делать?
Re: Проблемка с отопителем салонаВсем доброго времени суток!
Появилась проблемка с вентилятором отопителя. Скорость вращения (на звук и по потоку воздуха) "гуляет". На 1 или 2 скорости вообще может остановиться. Бывает так, что до выключения зажигания еще крутится, а после - нет. При проезде неровностей или постукивании по "бороде" - включается. В общем, ощущения, что умирает медленно. Кто сталкивался с подобным?
Re: Проблемка с отопителем салонаПропадает где то контакт, в переключателе или вариаторе или кончаются щетки .
Re: Проблемка с отопителем салонаВот на это, похоже, да. Поскольку и звук еще добавился нестандартный...
Re: Проблемка с отопителем салонаА не попало ли что?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
