Текущее время: 05 июн 2024, 04:28
Не горит подсветка спидометра и тахометра.
Сообщение Pinkdude » 21 сен 2010, 22:20
Забрал сегодня из салона своего логанчика После того как поставили сигналку когда стемнело и я включил габариты, и увидел что не загарется подсветка спидометра и тахометра, все остальное светиться, и плохо то что я не запомнил горела ли подсветка до того как я поехал ставить сигналку, мастер один из луших в городе ставил.
Может предохранитель проверить? или где то что то включить?
В салон ехать то уже смысла нет я так понимаю, т.к. ставил и сигналку и музыку не у них. Вроде темы такой не нашел. Подскажите кто сталкивался, буду очень благодарен.
Pinkdude
Сообщение Nick_2141 » 21 сен 2010, 23:33
Pinkdude писал(а):увидел что не загарется подсветка спидометра и тахометра, все остальное светиться
Подсветка дисплея включается? Странно...
Думаю, надо к дилеру. Пусть меняют приборку...
Pinkdude писал(а):В салон ехать то уже смысла нет я так понимаю, т.к. ставил и сигналку и музыку не у них.
И что? Им какая разница!
Пусть сперва докажут, что неисправность связана с установкой музыки и сигналки. :?
Сообщение Pinkdude » 21 сен 2010, 23:51
Ну если никто не опдскажет ничего то придется ехать, просто дорога в гоод перекрыта, ехать такой гемор, да и тока на выходных, думал может до этого времени подскажут что то.
Pinkdude
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2010, 00:21
Pinkdude писал(а):Ну если никто не опдскажет
Что тут подскажешь?
В панели три диода отвечают за подсветку тахометра и еще три за подсветку спидометра:
При подаче питания на диоды подсветки приборов - яркость диодов, подсвечивающих дисплей - уменьшается!
Последний раз редактировалось Nick_2141 22 сен 2010, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 22 сен 2010, 07:02
Pinkdude писал(а):Ну если никто не опдскажет ничего то придется ехать
Nick_2141 писал(а):Что тут подскажешь?
Действительно, какой подсказки вы ждёте?
Отдельного предохранителя только на подсветку комбинации нет.
А машина то у вас гарантийная, только-только из салона... Неужели сами начнёте ковыряться?
Кстати, а когда габариты включаете, подсветка дисплея, как писАл Nick_2141
притухает?
Сообщение Pinkdude » 22 сен 2010, 09:13
нет подсветка дисплея не меняется
Pinkdude
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2010, 09:37
Pinkdude писал(а):нет подсветка дисплея не меняется
Габариты по правой стороне горят? А подсветка номерного знака сзади?
Смотрите предохранитель http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=540580#540580
F19 10А
Сообщение novik75 » 22 сен 2010, 09:52
Nick_2141 писал(а):Пусть сперва докажут, что неисправность связана с установкой музыки и сигналки.
Докажут легко,Вы то должны знать что подсветка щитка приборов идет через разъем автомагнитолы,если установщик об этом не знал и разъем магнитолы срезал,то "лишний" провод он не подключил :D отсюда и все беды.
Pinkdude писал(а):Может предохранитель проверить? или где то что то включить?
Езжайте к своему мастеру,пусть провод вернет на место,на разъем магнитолы на ножку А6 приходит два провода,один от предохранителя правого габарита а другой от щитка приборов,их надо соеденить если отрезаны и будет Вам счастье :D
novik75
Сообщение Pinkdude » 22 сен 2010, 10:33
спасибо всем огромное мастер сказал что забыл, что там так запитано, его ошибка,извинился сказл что вечером все исправит.
Pinkdude
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2010, 10:34
novik75 писал(а):Вы то должны знать что подсветка щитка приборов идет через разъем автомагнитолы,если установщик об этом не знал и разъем магнитолы срезал,то "лишний" провод он не подключил
Кстати - да... Запамятовал...
Или подключил... На питание активной антенны... (тогда предохранитель и сгорел)
Сообщение Pinkdude » 22 сен 2010, 16:58
Все исправили, еще раз спасибо всем откликнувшимся , еще раз убедился что логановоды самые отзывчивые люди :), теперь все как надо :)
Pinkdude
Re: Не горит подсветка спидометар и тахометра.
Сообщение starschina2006 » 08 апр 2013, 19:16
подскажите что мне делать с щитком я уже не знаю что еще нужно сделать,когда подключаю синий кабель который идет к магнитоле и включаю габариты и ближний свет то притухает свет на показатели километрожа,а подсветка спидометра и тахометра все равно не горит. Если отключаю кабель подсветка все равно не горит,посмотрел все предохранители и под капотом и в салоне все целые. Тестором проверял светодиоды загораются все 4, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ! МОЖЕТЕ СХЕМУ ДАТЬ ЕСЛИ ЕСТЬ ОТКУДА И КУДА ИДУТ ПРОВОДА.
starschina2006
Сообщение Nick_2141 » 08 апр 2013, 20:23
starschina2006
Синий провод НЕ подключать. Никуда.
Предохранитель viewtopic.php?f=23&t=5608 F19 смотреть -менять.
Сообщение Alexser » 18 апр 2013, 10:15
starschina2006
Если экран притухает, значит проблема в самой приборке, провод не причем.
Здесь есть часть схемы, отвечающей за подсветку спидометра и тахометра: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?p=553351#p553351
Alexser
