Текущее время: 13 окт 2026, 00:54
"Гуляет" отражатель в фаре
Сообщение Жывучий » 24 апр 2010, 22:31
Ситуация: на днях забрал машинку из кузовного ремонта (в. т.ч. замена бампера, усилителя бампера, ну и соответственно сопутствующее снятие фар), заметил что одна фара светит как-то не так, присмотрелся -лампочка кривовата вставлена. Полез поправлять и обнаружил что отражатель "гуляет" в фаре. Не то что бы совсем ни за что не держится, а как бы одной стороной закреплен, а другой нет.
Сталкивался кто? Что делать?
Жывучий
Сообщение Nick_2141 » 24 апр 2010, 23:27
жЫвУчИй писал(а):Сталкивался кто? Что делать?
Может шарик на корректоре фары отломился?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=587052#587052
Сообщение Фокс » 25 апр 2010, 00:36
:lol: Тросик корректора поставьте как следует. :wink:
Фокс
Сообщение Жывучий » 25 апр 2010, 15:37
Фокс
спасибо, проверю
Жывучий
Сообщение Жывучий » 27 апр 2010, 07:58
проверил, пошатал корректор -держится крепко
покрутил регулятор - наклон изменяется
т.е. корректор рабочий
Жывучий
Сообщение Фокс » 27 апр 2010, 09:29
:cry: Тогда это уже хуже, придется снимать фару и попробовать зацепить отражатель за фиксаторы. У меня такая проблема была на другой иномарке, но там я к сожалению ничего не смог сделать, никакой клей не помог и пришлось купить фару на разборке.
Фокс
Сообщение Жывучий » 27 апр 2010, 09:34
Фокс
каким образом зацепить? в отвертие для лампочки что-то запихнуть типа длинной отвертки?
Жывучий
Сообщение Фокс » 27 апр 2010, 09:57
Отвертка тут не поможет. Попытайтесь ухватить пальцами отражатель предварительно надев перчатки. И на ощупь и через стекло ищем гнездо для фиксации. Боюсь что таком случае у Вас на фаре похоже сломан фиксатор как у меня было. Но попробуйте, может он просто соскочился.
Фокс
Сообщение Жывучий » 27 апр 2010, 10:09
Фокс
фару для этого надо снимать или достаточно только лампочку вынуть?
Жывучий
Сообщение Жывучий » 27 апр 2010, 10:11
хотя фара левая. там аккумулятор будет мешать
ступил, не подумал :(
в принципе отражатель болтался со снятым резиновым уплотнителем. когда он одет-сидит достаточно плотно, так что хрен с ней. нехай так будет пока не появится еще причина фару снимать
Жывучий
Сообщение Жывучий » 28 апр 2010, 13:40
Фокс писал(а)::lol: Тросик корректора поставьте как следует. :wink:
мистер Фокс, Вы были правы на все 100 :idea:
вытащили корректор, вставили зановао -все сидит плотно и ровно :!:
Жывучий
