Страница 1 из 231
Кондиционер.
Добавлено:
22 фев 2006, 13:42
Petrovich1
Еще неприятные и непонятные звуки в Логане объявились при езде,кроме знаменитого дизельного.На выходных установилась солнечная теплая погода,в машине стало даже жарко.Включил кондиционер(не включал 2 месяца из-за морозов,до этого включал пару раз при покупке машины).Красота: в салоне приятная прохлада.При вьезде в город(снизил скорость,работать начал коробкой)заметил значительное усиление дизельного звука.При выжимании сцепления с правой стороны слышно громкое клацание(как при срабатывании электрореле).Такой же звук заметил при включении эл.вентилятора.При работе вентилятора дизельный звук не заглушает даже музыка.Да....,как потеплеет поеду на обесшумку салона.
Добавлено:
22 фев 2006, 14:28
Sergik1970
По всей вероятности Вы раньше не сталкивались с кондиционером?!
Я так думаю, что это нормальная работа кондея. Он работает не постоянно а периодически. В момент включения кондея происходит своиобразный звук, типа щелчка при этом по всем правилам должны подниматься обороты двигателя.
обороты поднимаются для того, что бы движку было легче крутить кондиционер. Если я не прав, то что то не в порядке.
Добавлено:
23 фев 2006, 18:16
Petrovich1
При первой тысяче км никаких звуков и клацаний не было.Потом наступила морозная зима и даже не включал кондиционер.Я думаю,это как-то связано с появлением диз.звука на хх(3000км) у всех логанов.Какой-то люфт проявляется в сцеплении-коробке и ремни-генератор,об этом уже многократно писали в форуме.Счас пока это не актуально,дождемся тепла и практика покажет.Хороший стук вылезет поломкой или же притрется.
Добавлено:
17 мар 2006, 23:45
Petrovich1
Люди,порадуйтесь за нас:у нас +5 С.Сегодня пару раз включался эл.вентилятор и опять этот безумный дизельный звук и даже вибрация.Может это рабочий звук вентилятора?Есть ли кто из теплых краев или с опытом летней эксплуатации логанов?
Добавлено:
18 мар 2006, 14:19
dimazub
У меня Exp 1.6 с кондиционером, тоже есть такой звук. Через 4 тысячи км. будет первое ТО, спрошу что это за штука.
Добавлено:
18 мар 2006, 18:53
Petrovich1
Акустические параметры работы системы кондиционирования-51Дб,вентиляции-49Дб.Все понятно,тему можно закрывать.
Добавлено:
18 мар 2006, 19:09
SVR2141
Петровичь писал(а):Люди,порадуйтесь за нас:у нас +5 С.Сегодня пару раз включался эл.вентилятор и опять этот безумный дизельный звук и даже вибрация.Может это рабочий звук вентилятора?Есть ли кто из теплых краев или с опытом летней эксплуатации логанов?
Петрович, все нормально у тебя. Не переживай!
Щелкать должно, обороты при этом поднимаются, вибрации усиливаются. Повторяю - все в норме.
Добавлено:
18 мар 2006, 20:04
Stephan
Петровичь писал(а):Акустические параметры работы системы кондиционирования-51Дб,вентиляции-49Дб.Все понятно,тему можно закрывать.
Откуда такие данные? Сегодня пытался включить кондиционер, ну не видно на солнце эту лампочку (на кнопке AC) и все тут. А по звуку так и не понял, совсем глухой, наверное, стал
Добавлено:
28 май 2006, 08:59
blick
Модет кто подскажет. У нас вчера было +34. Кондиционера не хватало достаточно охладить салон. Ехать на станцию? У товарища на Акценте стекла инеем покрываются когда кондюк работает на полную.
Добавлено:
28 май 2006, 13:58
ehprokachu
blick писал(а):Модет кто подскажет. У нас вчера было +34. Кондиционера не хватало достаточно охладить салон. Ехать на станцию? У товарища на Акценте стекла инеем покрываются когда кондюк работает на полную.
Включи рециркуляцию, можно ещё стёкла затонировать.
Добавлено:
28 май 2006, 15:30
MadMax
+34 было в пятницу
. Вчера шел дождь
. По существу - обязательно переставлять заслонку в положение "рециркуляция". Это делается для того, чтобы кондей не охлаждал воздух взятый с улицы, который выше по температуре, а охладал только салонный воздух. Прозводительность кондея будет лучше, т.е. воздух в салоне будет прохладнее и не будет запахов от выхлопных газов с улицы. Мне лично в +34 кондея хватало, а если включать вентилятор на 3-ю скорость - даже холодно. Хотя не исключен случай не полной заправки системы. Тогда тоже охлаждение будет слабым. И конечно посмотреть надо на регулятор температуры - он должен быть в самом крайнем положении против хода часовой стрелки.
Добавлено:
29 май 2006, 08:18
blick
Был на станции - сказали все в норме - выдает воздух +6*С. В городе при коротких поездках просто не успевает охладить салон. Долили немного фреона, обещали, что будет еще лучше. Но на Акценте все таки эфективнее.
Добавлено:
29 май 2006, 09:42
blick писал(а):Был на станции - сказали все в норме - выдает воздух +6*С. В городе при коротких поездках просто не успевает охладить салон. Долили немного фреона, обещали, что будет еще лучше. Но на Акценте все таки эфективнее.
Все просто - у Акцента салон меньше, и воздуха он вмещает меньше
Добавлено:
06 июн 2006, 22:40
Вовуся
блин, послушать бы звук работающего кондиционера на других Логанах! Меня очень беспокоит этот "рокот". Все бы ничего, но неделю назад такого не было. Причем он не постоянный, а то есть, то нет. То он появляется где-то на 2000-2500 оборотов, то начиная с 1000, то вообще нет!
Может это стало с повышением интенсивности эксплуатации кондишена? Разве это нормально?
Добавлено:
06 июн 2006, 23:51
прокуратор
Вовуся
Это вообще ужасно, звук такой дребежащий, в основном на 1-2 передаче. Если кондер отключаешь, то и звук исчезает. Механик сказал, что это из-за жары вентилятор кондера заработал
