Текущее время: 14 окт 2026, 09:01
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Rezвый » 14 окт 2011, 10:13
землю на плюс ))
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение _AlexSander_ » 14 окт 2011, 10:39
Rezвый вот и я не понял :)
_AlexSander_
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2011, 10:47
_AlexSander_ писал(а):вот и я не понял
Интересно... :roll: а USB порт еще живой? 8)
Сообщение Rezвый » 14 окт 2011, 10:55
могло ж и питание на юсб погореть, кстати
Rezвый
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 11:06
monstr_62 писал(а):Изображение
Если по этой схеме.
1. Нужен LPT разъём принтера 25 контактный.
2. Резисторы 18...30 кОм ( от 18, до 30 или они так и маркируются). Их без разницы какой стороной куда припаивать?
3. Диоды любые 5 шт. (Какие любые? Можно поточнее)
Напряжение будет браться от LPT?
Ну вот блин. Я же выкладывал фото схемы по кот. хотел паять. На этой нет конденсатора.
Не судите строго за мои вопросы. Паяльник в руках держал раз 5.
monstr_62 писал(а):Я вот так припаял в последней своей редакции. Только конденсатора нет в схеме.
А здесь уже есть.
Что так сложно было сразу мне написать, что верхняя без конденсатора. Ведь есть же понимающие в этом деле. А молчат. Я ведь юрист. Паяльник почти никогда в руках не держал, я же ничё не знаю.
Я ,конечно, понимаю, что мои вопросы с точки зрения технарей кажутся идиотскими, а ошибки глупыми. Так с точки зрения юриста, тоже когда люди не могут отличить, например, дееспособность и правоспособность, становится весело.
Если кому не сложно и кто "шарит" Нарисуйте мне схему какую надо со всеми элементами. Какие детали нужны. И как в проге lfe26l залить прошивку в чистую микросхему.
Конечно, я может уже всех достал. Но большинство людий, такие же как и я. Кот. посмотрят и ничё не могут понять. А то появится инфа как всё правильно сделать. А то даже в программе lfe26l, кто нажимает, например, swap, кто нет. Сообщения почти все разные и каждый как-то по своему делает. У многих я ,здесь вижу тоже возникали трудности.
Помогите уж. А то я уже задолбался, мне эта микросхема уже ночью сниться. Я бы давно бы отказался от этой идеи. Т.к не "шарю". Но она уже у меня в голове целую неделю и не могу от неё избавица. Поэтому и решил делать.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 11:08
Rezвый писал(а):могло ж и питание на юсб погореть, кстати
Питание цело. Даёт 5 вольт.
monstr_62
Сообщение A|ex » 14 окт 2011, 11:09
monstr_62 писал(а):Я опечатался не диод, а резистор.
A|ex
Можете подробно написать что нажимать. В проге. файл бин есть с моим пробегом.
если резистор не показывает никакого сопротивления, значит его нужно поменять.
Если у вас уже есть прошивка с активированным БК и с вашим пробегом, то вам уже больше не нужна прога lfe26l.
Нужно открыть программу Хамелеон.
Если не уверены в правильности своего программатора, то проверьте программатор - меню "Параметры"->"Тест оборудования"
Откроется окно "Тест оборудования". В нем интересуют две строчки - "Регистр статуса" и "Регистр данных". Если спаяно все верно, то при смене бита (щелчком мыши) Регистра данных будет менятся соответствующий бит Регистра статуса.
Если все ОК, то идем дальше. Если нет ищем ошибки в монтаже программатора.
Дальше:
В разделе "Микросхема (модуль)" нажать "Выбор".
В появившемся списке выбрать нужную микросхему (в моем случае это 93С56) и затем нажать "Выбрать". После этого в разделе "Микросхема (модуль)" появится выбранная микросхема.
Затем открываете свой файл с прошивкой
Потом нажимаете значок "Програмирование микросхемы".
Потом нажмите значок "Сравнить содержимое микросхемы с содержимым буфера". Если отличий нет, то замечательно.
Можно отключать доп.питание, а затем и сам программатор от ЛПТ-порта.
A|ex
Сообщение _AlexSander_ » 14 окт 2011, 11:12
monstr_62 писал(а): как в проге lfe26l залить прошивку в чистую микросхему.
никак. лфе не прошивает микросхемы. прошивку я вам сделал,её и прошивайте Хамелеоном или другим программатором.. программатор соберите по схеме 2. в первой схеме кто-то ошибочно написал -5в. это просто "-".
_AlexSander_
Сообщение A|ex » 14 окт 2011, 11:13
Rezвый, я не понял вашего юмора насчет "землю на плюс"... Поясните.
A|ex
Сообщение _AlexSander_ » 14 окт 2011, 11:21
A|ex я поясню. человек схему приводит одну, а говорит о другой про "без конденсатора". мыслите немного шире.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2011, 11:30
A|ex
:clap :clap :clap :compliment :compliment :compliment :compliment Спасибо ограменное. Всё понятно и доступно написанно. Этого и хотелось увидеть.
Незнаю как я там что спаял программатор, но без конденсатора нули и единицы менялись в регистре статуса и т.д. С содержанием буфера отличий нет.
Получается у меня получилось? УРА!!!!!!!!!!! :ton :commandos
_AlexSander_
Спасибо за прошивку ещё раз.
Теперь осталось перепаять в приборку, ну а дальше провод и переключатель. Микрик от мышки уже есть.
monstr_62
Сообщение A|ex » 15 окт 2011, 21:27
У меня ситуация патовая!
Прозвонил цепь данных расхода топлива от 11 контакта разъема ЭБУ до 19 контакта серого разъема приборки - прозванивается нормально.
Померял напряжение на 19 контакте серого разъема на заведенном двигателе - оно колеблется от 7 с небольшим до 8 с небольшим вольт. Сколько там должно быть?
В чем еще может быть проблема почему расход топлива не считает?
A|ex
Сообщение monstr_62 » 15 окт 2011, 21:53
A|ex
Я бы Вам помог, но сами знаете не "шарю".
А я сёдня решил припаять микросхему. Открыл приборку. И о ужас она такая маленькая. Да моя купленная в 2 раза больше. Решил припаять проводки, а к ним уже микруху. Пошёл попробовал. Пробег 3140. на конце единица, а не двойка. Думал может испортил прошивку и как-то её сохранил. Попробовал ещё раз. Пробег О км.
A|ex
Вы в прошивках не разбираетесь случаем? Если да может, вышлете мне на 8101 и пробег 17600.
Купил конденсатор. По схемам моим выше его припаяю. Может из-за него не получатся прошить как надо. У меня без него вроде работает.
monstr_62
Сообщение A|ex » 15 окт 2011, 22:16
считайте и потом сохраните на компе содержимое оригинального чипа, раз вы его уже выпаяли, в Хамелеоне. Затем откройте lfe26l нажмите кнопку "81102", затем нажмите кнопку "Load" и выберите свою прошивку, появится ваш пробег, затем нажмите кнопку "swap" и потом через меню file-save сохраните новую прошивку на компе.
Потом откройте эту новую прошивку в Хамелеоне и залейте ее в новый чип. А старый чип уберите в укромное место "на всякий случай".
A|ex
Сообщение monstr_62 » 15 окт 2011, 22:22
A|ex
Спасибки, только нет у меня уверенности в программаторе. Мало ли я родной спалю, тогда вообще пипец будет. А Вас есть ваша прошивка. У Вас же фаза 2 8101 Да? Если да, могли бы мне скинуть. Я её попробую залить. Если будет всё Ок, тогда буду свою родную считывать. И будет уверенность в программаторе.
monstr_62
