argentum1970 писал(а):10 мин заряжаю малым током.Пока не раскачался...
Бывает, по несколько часов "раскачивается". Полностью севший АКБ довольно трудно зарядить. Особенно автоматическим зарядным. При этом плотность электролита может и не востановиться до нормальных показателей. Придется покупать корректирующий электролит. У меня, полностью севший АКБ заряжался почти трое суток. А после этого еще и плотность доводил до ума.
что такое корректирующий электролит первый раз слышу, или это значит самому бодяжить и корректировать плотность?
alf2004 писал(а):что такое корректирующий электролит
Электролит повышенной плотности, если не ошибаюсь, 1,40г/см3. Применяют для повышения плотности эл-лита в батарее, когда с помощью зарядки до нормы плотность довести невозможно.
omix08 писал(а):Электролит повышенной плотности, если не ошибаюсь, 1,40г/см3
Абсолютно точно. стоит около 300р за 5л. Продается и по 1л. Литровой банки вполне достаточно, чтобы востановить плотность в АКБ.
Евгений Ш писал(а):rokfor писал(а):плотность электролита может и не востановиться до нормальных показателей., то, ИМХО, аккумулятор выкидывать надо.
Торопиться не надо. Правда, если АКБ уже больше 3лет, то возможно, Вы и правы. А вот если ему 1-2 года, то стоит восстановить. И служить он будет еще долго... В любом случае попробывать стоит. Затраты не сопоставимы.
argentum1970 писал(а):Не могу зарядить аккумулятор. Стрелка зарядного устройства показывает 0. Клеммы зачистил.Если замкнуть провода зарядного устройства---стрелка отклоняется.(т.е. с зарядным все в порядке). Неужели из-за простоя накрылся аккумулятор?
Стоп, Вы замыкали между собой крокодилы ЗУ? Я не знаю какое ЗУ у Вас, на моем при таком эксперименте гарантированно вмиг сгорел бы предохранитель. Может у Вас, конечно, оно более технически совершенное и ничего от этого не будет - срабоотает защита. Попробуйте ЗУ хотя бы на лампочку. Если ЗУ исправно, то, я думаю, или имеет место КЗ во всех банках и в результате срабатывает защита ЗУ или настолько разрушены пластины, что имеется разрыв в цепи. Впрочем, это лишь предположение.
Лампочка светит.Сегодня поставил ЗУ на максимум в течение трех часов.Результат=0.Даже электролит не закипел.
Евгений Ш писал(а): Но вроде есть ЗУ, которые при нулевом напряжении не включаются.
Не "вроде", а точно есть! Был у меня тАкой. ЗУ - полностью автоматическое с защитой от КЗ. Но пока некоторого напряжения на клеммах аккумулятора не "увидит", в режим зарядки не включится!. argentum1970, попробуй свой зарядник на здоровом аккуме. Если будет заряжать, тогда нужно твой дохлый аккум соединить параллельно со здорвым и заряжать 1-1,5 часа зарядником ОБА аккума вместе, затем отсоединить здоровый и заряжать свой акуум до полной готовности. Или найти зарядник у которого ток зарядки регулируется вручную, т.е. ручкой или ползунком. Удачи.
Последний раз редактировалось Аркадичч 06 апр 2011, 06:12, всего редактировалось 1 раз.
Аркадичч писал(а):Не "вроде", а точно есть! Был у меня тАкой. ЗУ - полностью автоматическое с защитой от КЗ. Но пока некоторого напряжения на клеммах аккумулятора не "увидит", в режим зарядки не включится!.
Человек писал, что у него лампочка от зарядника горит. Значит - ток должен выдавать.
Лампчка горит, когда ЗУ включен в сеть 220в, а напряжение на клеммах ЗУ не подключенного к аккумулятору =0. Это и есть своеобразная защита от КЗ или переполюсовке.
Последний раз редактировалось Аркадичч 06 апр 2011, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
