Текущее время: 13 окт 2026, 05:08
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение Hostguy » 21 авг 2009, 10:46
Вот и у меня перегорели родные лампы, работали очень долго. Пробег сейчас 31тык. У отца на логане 2008 года лампы перегорели на 15тык. Отцу заменили своими силами и очень быстро (поставили лампы из моего запаса - филипс блю вижн в красивой пластиковой коробочке), на своей менять пришлось дольше и была возможность сравнить устройства нового и старого варианта плафона (себе поставил тоже филипсы, но из ашана, выглядят попроще).
В новом извлекать лампу удобнее - зажимы из зацепления выходят легче и проще (особенное если не снимать аккумулятор), и встает на место она четче, т.к. под лапки в новом варианте не выштамповка, а пропил.
Когда менял у себя, левая встала на место с первого раза, а правая встала сначала со смещением, из-за чего пучок света был задран вверх. Пришлось доставать лампу, и более тщательно и аккуратно пристраивать ее по месту. Вторая попытка была удачной, пучок вернулся на место. На все потратил 20минут.
Hostguy
Сообщение YuriyVZ » 21 авг 2009, 15:06
Родные Osram правая прожила 20 000 (2 года), левая 28500 (2.6 года).
Osram H4 60/55 +30% прожила 14 000 (7 мес.).
Т.е. по времени одна левая протянула практически столько же (разница 2 недели), сколько 2 правых, правда по расстоянию разница 5.5 тыс :lol:
Сейчас будет одна GE, другая Osram.
Оба раза смена проходила с трудом и занимала около часа, я так и не понял как легко поставить защелку обратно.
YuriyVZ
Проблемы с лампой ближнего/дальнего света
Сообщение МаяК » 21 сен 2009, 19:38
Поиском ничего не нашел, не пинайте, если что.
Проблема такая: левая лампа ближнего/дальнего света не горит в режиме ближнего света. В режиме дальнего света она горит. В чем может быть проблема и как ее устранить?
Буду благодарен за любые советы.
МаяК
Re: Проблемы с лампой ближнего/дальнего света
Сообщение Шико » 21 сен 2009, 19:53
МаяК писал(а):Поиском ничего не нашел, не пинайте, если что.
Ближний не горит, дальний горит... Похоже, кирдык лампе. Примите соболезнования.
Сообщение МаяК » 21 сен 2009, 19:59
Шико писал(а):Ближний не горит, дальний горит... Похоже, кирдык лампе. Примите соболезнования.
Я в автосветотехнике смыслю мало, но мне кажется, что, если лампа перегорела, то она не должна светить ни в одном режиме. Или у нее две нити?
МаяК
Сообщение NarimanSPb » 21 сен 2009, 20:11
МаяК писал(а):Или у нее две нити?
Железная логика!
Сообщение МаяК » 21 сен 2009, 20:22
Железная логика!
Значит, просто поменять лампу?
МаяК
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 сен 2009, 20:28
МаяК писал(а):Значит, просто поменять лампу?
Как раз лампу поменять не просто :wink: :lol: :lol: :lol:
Сообщение МаяК » 21 сен 2009, 20:50
Всем спасибо за советы.
МаяК
Сообщение Шико » 21 сен 2009, 20:52
МаяК писал(а):Всем спасибо за советы.
Куда? Это ещё не всё. :lol: Меняйте обе лампы за раз: всё одно вторая долго не протянет. Проверено.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 сен 2009, 20:55
Шико писал(а): Меняйте обе лампы за раз: всё одно вторая долго не протянет. Проверено.
Да и светиь они будут по-разному. Да, и не забудьте проштудировать тему про замену лампы в фаре - там есть свои тонкости.
Сообщение remich » 21 сен 2009, 20:57
тонкость одна - где найти тонкую руку для той фары, что перед аккумулятором...
Сообщение Bstr » 21 сен 2009, 21:04
remich писал(а):тонкость одна - где найти тонкую руку для той фары, что перед аккумулятором...
Есть и вторая тонкость - зажимы прижимающие лампу разные на Логанах разный годов выпуска. В своих Логанах поменял уже с десяток ламп, меняю чуть ли не с закрытыми глазами. Тут недавно полез в более свежий Логан отца - а там по другому . :shock: Долго не мог понять почему не получается...
Bstr
Сообщение remich » 21 сен 2009, 21:05
хотя нет: лампы берите +30%, лучше с надписью что-то типа "оптимизировано для дневной езды"
Сообщение remich » 21 сен 2009, 21:21
ага, не успеем. Адкана надо напомнить - а) лампы отпечатков пальцев не любят(перчатки, etc), б) нестандартные (синеватые, желтоватые) лампочки привлекают нездоровое внимание полосатых палочек, в) "живую" старую лампу можно сохранить как ЗИП (в коёбочку и в бардачок).
