Текущее время: 16 окт 2026, 02:25
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение V255 » 02 апр 2011, 11:52
МУЖИКИ, чем на один бред отвечать другим, лучше почитайте этот материал:
ShK писал(а):Кому интересно и кто не боится много букв :arrow: Свинцовые аккумуляторы. Эксплуатация: Правда и вымыслы.
Перестанете глупые вопросы задавать.
Там есть ВСЕ про аккумуляторы.
V255
Сообщение Jorj » 03 апр 2011, 12:47
V255 писал(а):МУЖИКИ, чем на один бред отвечать другим, лучше почитайте этот материал:
Ага, поддерживаю - по вышеуказанной ссылке сделать фак, а все 66 страниц темы похерить. В идеале :D ...
Jorj
Сообщение argentum1970 » 04 апр 2011, 21:15
Не могу зарядить аккумулятор.
Стрелка зарядного устройства показывает 0.
Клеммы зачистил.Если замкнуть провода зарядного устройства---стрелка отклоняется.(т.е. с зарядным все в порядке).
Неужели из-за простоя накрылся аккумулятор?
argentum1970
Сообщение snowvlad » 04 апр 2011, 21:27
argentum1970
Давайте сначала... Зачем хотите зарядить АКБ? Сел, или просто для профилактики?
Какое зарядное? Может оно всё-таки неисправно? Например выдаёт напряжение меньше, чем уже есть на батарее?
Сообщение argentum1970 » 04 апр 2011, 21:31
argentum1970 писал(а):Добрый день!
Моему Loganу два года.Так случилось что автомобиль не эксплуатировался 4 месяца (стоял возле подъезда).
Сегодня выяснилось что аккумулятор разрядился полностью.(С брелка замки дверей не открываются.)
Примерно 2 месяца назад когда забирал из авто детское сиденье завел и прогрел двигатель(дело было
в темное время суток и случайно оставить включенными какие-нибудь лампочки я не мог).
Что бы Вы посоветовали проверить в первую очередь и какие могут быть причины разрядки аккумулятора?
С уважением Владимир.
Этим зарядным год назад заряжал акумулятор отца.Все было в порядке.
Последний раз редактировалось argentum1970 04 апр 2011, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
argentum1970
Сообщение Ded54 » 04 апр 2011, 21:41
И всё таки проверьте зарядное и проверьте - правильно-ли подсоединяете провода -> плюс к плюсу, минус к минусу... :?
И ещё: если АКБ сильно разряжен, то подсоедините провода, выставите небольшой ток и подождите маленько - бывает, что АКБ нужно как бы "раскачаться"...
Последний раз редактировалось Ded54 04 апр 2011, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 04 апр 2011, 21:43
Ded54 писал(а):и проверьте - правильно-ли подсоединяете провода -> плюс к плюсу, минус к минусу...
Напомню - на Логане АКБ с "обратной" полярностью...
Сообщение argentum1970 » 04 апр 2011, 21:48
Это как с обратной полярностью? Плюс-минус поменять местами?
argentum1970
Сообщение Ded54 » 04 апр 2011, 21:52
ДВова, не пУтай человека :acute . "Обратная полярность" - это про расположение клемм на АКБ относительно машины.
Сообщение argentum1970 » 04 апр 2011, 22:20
Ded54 писал(а):И всё таки проверьте зарядное и проверьте - правильно-ли подсоединяете провода -> плюс к плюсу, минус к минусу... :?
10 мин заряжаю малым током.Пока не раскачался...
argentum1970
Сообщение Ded54 » 04 апр 2011, 22:28
"Газку поддайте"... :?
Сообщение argentum1970 » 04 апр 2011, 22:47
Ded54 писал(а):"Газку поддайте"... :?
Сегодня уже не получится.Завтра обязательно поддам.
Выключил все.Утром отпишусь о результатах.Спасибо за советы.
argentum1970
Сообщение Олег М. » 05 апр 2011, 09:39
V255 писал(а):Все, в кино на комедии можно не ходить....
А это не хуже!
Ded54 писал(а):"Обратная полярность" - это про расположение клемм на АКБ относительно машины.
Без обид, ОК? :oops:
Сообщение Максимыч 736 » 05 апр 2011, 11:06
argentum1970 писал(а):Не могу зарядить аккумулятор.
Стоп, Вы замыкали между собой крокодилы ЗУ? Я не знаю какое ЗУ у Вас, на моем при таком эксперименте гарантированно вмиг сгорел бы предохранитель. Может у Вас, конечно, оно более технически совершенное и ничего от этого не будет - срабоотает защита. Попробуйте ЗУ хотя бы на лампочку. Если ЗУ исправно, то, я думаю, или имеет место КЗ во всех банках и в результате срабатывает защита ЗУ или настолько разрушены пластины, что имеется разрыв в цепи. Впрочем, это лишь предположение.
Максимыч 736
Сообщение Евгений Ш » 05 апр 2011, 11:19
Максимыч 736 писал(а):вмиг сгорел бы предохранитель.
Если зарядка более-менее современная, защита успевает обрубить даже при включении "наоборот"
Максимыч 736 писал(а):Попробуйте ЗУ хотя бы на лампочку.
Тоже хотел это предложить. Но вроде есть ЗУ, которые при нулевом напряжении не включаются.
