Текущее время: 20 окт 2026, 04:51
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение evanov4 » 16 апр 2014, 10:00
Derri писал(а):
evanov4 писал(а):забыв отключить фары
А на Вашем авто звуковое предупреждение "пи-пи-пи" о не выключенном свете не работает?
работает. при выключенном двигателе. только двигатель не выключается пока я дверь не захлопну (особенность сигналки), а когда захлопну сигнала уже нету..) Слышал можно настроить сигу, чтоб при постановке на охрану отключала свет..было бы круто..может кто знает что-либо на эту тему?
evanov4
Re: Аккумулятор
Сообщение evanov4 » 16 апр 2014, 10:08
NarimanSPb писал(а):Попробуйте начальный заряд ограничить например эл.чайником или утюгом.Включите его последовательно в плюс или минус
эмм..а я так чайник не спалю?)
evanov4
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 16 апр 2014, 10:18
evanov4
Нет канешно! При 14 вольт ток через чайник и батарею будет порядка 0,5 А, всего-то! :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 16 апр 2014, 10:23
Обьясните мне, дураку, зачем чайник в цепи, если у человека зарядное устройство с регулировкой выходного тока? Предохранитель то горит даже на минимальном токе.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 16 апр 2014, 10:30
У него на минимуме сгорает 15 А предохранитель ЗУ. Все банки высосанной батареи не должны закоротиться одновременно ИМХО.
Вот поэтому "потихохоньку" как вариант.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 16 апр 2014, 10:32
Я так понял что и на минимуме у него стрелка до упора! :brainy
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 16 апр 2014, 10:51
NarimanSPb писал(а):Я так понял что и на минимуме у него стрелка до упора! :brainy
Не факт, об том не написано. А раз не написано, то и нет этого. А раз нет, то чайник тут, что козе пятая нога.
Re: Аккумулятор
Сообщение evanov4 » 16 апр 2014, 11:12
стрелка, что ни минимуме ,что на максимуме одинаково поднимается почти до упора..
Зарядка - PROFHELPER INVIK 20
evanov4
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 16 апр 2014, 11:16
Так надо было сразу это указывать. Про стрелку. Тогда действительно стоит попробовать подключить чайник, как советуют выше.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 16 апр 2014, 11:21
Кстати, посмотрел характеристики З.У. и возник вопрос. А откуда у него по выходной цепи защита на 15А, когда ток зарядки у данного З.У. доходит до 18А? Предохранитель то родной стоит? Поставьте номиналом поболее, минимум на 20А. Вполне возможно, что по этой причине он горит, так как у пустого АКБ первоначальный ток зарядки большой. На грани того, что может выдать Ваша зарядка.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 16 апр 2014, 11:58
evanov4
На всякий случай проверьте в каком положении у Вас стоит переключатель 12/24 вольт!!!
Если на 24, то ..........!!! :shock:
Re: Аккумулятор
Сообщение evanov4 » 17 апр 2014, 05:22
3dmax писал(а):Поставьте номиналом поболее, минимум на 20А.
родные в комплекте лежат на 15А, на 20 ставить не стал..
почитал инструкцию к нему: положение "min" - обычный режим зарядки; "max" - ускоренная зарядка. и всё, третьего не дано.
взял у родни зарядник с плавной регулировкой тока..Орион вроде..выкрутил на минимум (1-2А) на час..потом поднял до 6-7..заряжает. Сегодня с утра стрелка почти до конца упала (через часов 9)
тем пробовать не стал больше..хз может с зарядником беда какая.. :|
evanov4
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 17 апр 2014, 08:21
evanov4 писал(а):тем пробовать не стал больше..хз может с зарядником беда какая.
Все таки интересно, а переключатель выхода 12/24 вольта был в каком положении? :?:
Re: Аккумулятор
Сообщение evanov4 » 17 апр 2014, 08:43
NarimanSPb писал(а):Все таки интересно, а переключатель выхода 12/24 вольта был в каком положении? :?:
Переключатель был включен правильно - 12В. Тут я уж не мог перепутать..не 2 же аккумулятора заряжал.. :)
evanov4
Re: Аккумулятор
Сообщение Генрих » 17 апр 2014, 21:37
evanov4 писал(а): "min" - обычный режим зарядки; "max" - ускоренная зарядка. и всё, третьего не дано
Пользуюсь зарядником Т-1021. Оч. удобный - ручной и автоматич. режимы, электронная защита от КЗ и подключения к обратной полярности. 1795р (2010 г).
Генрих
