Текущее время: 18 окт 2026, 08:44
Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 18 янв 2009, 23:22
perch писал(а):Температура на улице была -17°С, пробовал включать кондей два раза при прогретом двигателе. Для профилактики. Результат нулевой
-17 слишком холодно.
При -10, если стоять на месте, под капотом довольно тепло и кондей включается, проверял лично. При более низких температурах уже не получается, или надо уж слишком долго молотить на месте что бы под капотом был плюс.
Сообщение Zloy » 06 мар 2009, 23:35
Господа! Так и непонятно, исправил ли в итоге Автофрамос своими доработками этот косяк с шумом кондиционера или нет? И стали ли ставить кондеи VALEO на новые Логаны? :?:
Zloy
Сообщение 3dmax » 06 мар 2009, 23:56
Zloy писал(а):Господа! Так и непонятно, исправил ли в итоге Автофрамос своими доработками этот косяк с шумом кондиционера или нет?
А в чём косяк то был? Что тарахтел он на холостых? Так исправили же вроде. У меня на трубке гибкой висит какая то блямбя круглая и никакого шума нет. Раньше её туда не вешали и шум был.
Zloy писал(а): И стали ли ставить кондеи VALEO на новые Логаны?
А до этого какие были?
Сообщение Zloy » 07 мар 2009, 21:54
1. Я имел ввиду очень шумную работу кондиционера при высоких, выше 30 градусов, температурах.( о чем писали по этой теме)
2. Так значит и сейчас и раньше ставили кондеи Valeo???
Zloy
Сообщение Maksim » 28 мар 2009, 19:21
При включении кондиционера включается вентилятор охлаждения ( даже на холодном двигателе) Летом такого не замечал. Подскажите, что делать?
Maksim
Сообщение Путник » 28 мар 2009, 19:26
Maksim писал(а):При включении кондиционера включается вентилятор охлаждения ( даже на холодном двигателе) Летом такого не замечал. Подскажите, что делать?
Ничего не делать. Так всегда было- не волнуйтесь. И летом тоже... :lol:
Путник
Сообщение Oprichnik » 28 мар 2009, 19:30
Maksim писал(а):При включении кондиционера включается вентилятор охлаждения( даже на холодном двигателе)
Все правильно, так и должно быть. Включать кондей пока двиг. не прогреется не рекомендуется.
Maksim писал(а):Летом такого не замечал
Это Ваше упущение :wink: .
Maksim писал(а):Подскажите, что делать?
Ну, хм... можно взять пивка и расслабиться :lol: .
Oprichnik
Сообщение Maksim » 28 мар 2009, 19:39
Всем спасибо ! А то я уж начал волноваться.
Maksim
Сообщение ShK » 12 апр 2009, 09:03
Согласен с Andri, если опустить финансовый вопрос,
Andri писал(а):лучше заказать и пусть будет. Даже, если пользуешься им всего лишь 20 дней в году.
Потом, учитывая сырой климат Прибалтики, должна остро ощущаться проблема с запотеванием стёкол. Кондиционер её хорошо решает.
Сообщение Ded54 » 12 апр 2009, 19:47
ShK писал(а):...должна остро ощущаться проблема с запотеванием стёкол..
Хм... А у меня и без кондЕра это не ощущается... :?
Согласен с "предыдущими ораторами" (с) - всё дело в финансах. И, всё равно, он бы стоял у меня в конце списка :roll:
Сообщение alexa472 » 15 апр 2009, 13:32
Мужики, побегал по форуму, но нигде не встретил ничего похожего на мой глюк: перестал поворачиваться регулятор "тепло-холод". Он поворачивается только в положение "тепло" и застревает в среднем. Пока была зима это было не критично, но скоро лето...Записываться и ехать на сервис, терять там полдня из-за такой, в принципе, ерунды не хочется.Может кто чего подскажет?
alexa472
Сообщение Mavrik » 15 апр 2009, 13:36
alexa472 писал(а):Может кто чего подскажет?
А чего подсказать-то? Если не хотите на сервис, то разбирайте панель и ищите неисправность. У меня в свое врямя эта ручка тоже ломалась, но машина была гарантийная и я ездил в сервис, где блок рукояток заменили, и если бы не гарантия, то полез бы сам.
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 15 апр 2009, 14:56
Oprichnik писал(а):Включать кондей пока двиг. не прогреется не рекомендуется.
кем не рекомендуется? почему?
это т.е. в жару чтобы ехать с прохладой надо сначала двигатель прогреть?
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Л-Д-В » 15 апр 2009, 19:50
alexa472 писал(а):терять там полдня из-за такой, в принципе, ерунды не хочется
Это ерунда может стОить несколько тысяч рублей.
Л-Д-В
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2009, 19:57
Divisi0n_by_zer0 писал(а):кем не рекомендуется? почему?
Не обращайте внимание на столь смелые высказывания :P Кондей не включится (хотя лампочка загорится), если условия неподходящи для его включения.
