Текущее время: 16 окт 2026, 00:54
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение ShK » 13 янв 2011, 21:19
NarimanSPb писал(а):Дык в таком режиме она "вечная"!
Я же говорю, почитайте десять страниц назад. В таком режиме галогеновые лампы становятся обычными.
Сообщение Олег М. » 13 янв 2011, 21:27
ShK писал(а):В таком режиме галогеновые лампы становятся обычными.
Ну, не совсем... А вернуться и почитать - да, стОит.
Сообщение дима » 14 янв 2011, 07:50
во спасибос :compliment ,попробую у себя...только два вопроса
r122 (на схеме ) это № 5 на скрине, режем "минус" ?
и какой диод должен быть на управляющий провод питания ?
Сообщение TRI » 14 янв 2011, 08:39
1. Диод подойдёт, к примеру, кд209а.
2. R122 = №5. Обратите внимание, что №5 имеет на рисунке иную распиновку, чем R122.
3. режем минус
TRI
Сообщение дима » 14 янв 2011, 08:51
Спасибо буду пробовать,потом отпишу по результату как светит...
Сообщение VAK » 14 янв 2011, 10:02
63 листа суждений. А есть ли смысл в установке ДХО?
Поясню. В первом сообщении данной темы приведена схема установки ДХО. 25 см от уровня земли - это практически на уровне ПТФ. Опыт эксплуатации Логана, пусть и небольшой, показывает, что эта часть авто забрызгивается достаточно сильно. Получается, что при езде по дорогам, аналогичным Питерским, ДХО будут заляпаны грязью самым жесточайшим образом. Фары , а они расположены гораздо выше, и то приходится на остановках промывать водой и протирать. И это при том, что сравнивать светосилу фар с ближним светом и ДХО совсем некорректно. О безопасности, либо экономии говорить уже не приходится.
Сугубо мое личное мнение - ДХО годится разве что для Европы с приличными дорогами. Для России практического смысла не вижу. Модная "штучка", не более того.
Валерий.
VAK
Сообщение u313 » 14 янв 2011, 10:12
VAK
А вот тут как раз я столкнулся с интересным моментом: фары горячие, поэтому летящая на них грязь присыхает тут же намертво, залепляя их до полной невидимости. ДХО же, хотя и стоят ниже, зато совсем холодные, что очень положительно сказывается на их видимости в грязь - они хоть и забрызгиваются, но с какого то момента видимо грязь с них начинает стекать и яркость дальше не уменьшается.
Вообщем по факту - видно хорошо даже после долгой езды по МКАД в сильную зимнюю грязь.
Сообщение NarimanSPb » 14 янв 2011, 10:14
Как-то так.
Сообщение дима » 14 янв 2011, 12:02
Уже понял спасибо...
Сообщение VAK » 14 янв 2011, 14:08
u313 писал(а):Вообщем по факту - видно хорошо даже после долгой езды по МКАД в сильную зимнюю грязь.
Замечательная поправка! Про температуру не подумал. Колега, а Вы с габаритами + ДХО ездите, или только с ДХО?
Валерий.
VAK
Сообщение Kostan » 14 янв 2011, 16:42
Где-б взять ДХО круглые и засандалить вместо ПТФ? (ПТФ нет вовсе)
Kostan
Сообщение ShK » 14 янв 2011, 16:45
Kostan писал(а):Где-б взять ДХО круглые и засандалить вместо ПТФ?
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=22043
Сообщение Kostan » 14 янв 2011, 16:56
Ну эт уж совсем вопиющий колхоз будет. Траблов с гайцами я не хочу. Тогда уж лучше дешевые китайские ПТФ и в них как-нить всунуть автомобильные лампы светодиодные белые (со стопов, например).
Kostan
Сообщение Nick_2141 » 14 янв 2011, 16:58
Kostan писал(а):Где-б взять ДХО круглые и засандалить вместо ПТФ? (ПТФ нет вовсе)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.45903
Сообщение Kostan » 14 янв 2011, 17:08
Во! Вот это - то, что нужно. Осталось дождаться - когда такое у нас в России появится.
Kostan
