Текущее время: 18 окт 2026, 08:49
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Евгений Ш » 19 авг 2011, 08:36
Organism писал(а):за какой период времени идет усреднение значений БК
За весь с момента обнуления (сброса).
Сообщение pavko » 19 авг 2011, 11:42
Все еще раз проверил - вроде правильно, но не работает. Возможно все-таки подключился не к тому контакту разъема в предохр. коробке. В связи с этим вопрос - как добраться до разъема ЭБУ.
И еще меня смутило, что у приборной панели на этом проводе (контакт 19 серого разъема) уже есть напряжение около 11В. Это нормально? И кстати на том проводе, куда я подключался (в предохр. коробке) напряжение практически такое же.
pavko
Сообщение Organism » 19 авг 2011, 13:04
Вы серъезно ?
Organism писал(а):А Вы пробовали прочитать форум с первой страницы, там есть фотографии, а вообще берете тестер и прозваниваете, разъем ЭБУ (грамадный такой) под капотом, номер 11 идет на промежуточный разъем в коробке с реле (рядом с аккумулятором), туда проще подключится.
иначе говоря, Вам надо протянуть проводок от приборки в подкапотное пространство на 11 контакт ЭБУ :brainy
Organism
Сообщение _AlexSander_ » 19 авг 2011, 13:46
_AlexSander_
Сообщение Lexa_22rus » 20 авг 2011, 08:59
При входе в сервисный режим (давим кнопку сброса на приборной панели, включаем зажигание, ждем) первым экраном показывается 011322. следующие вроде совпадают с описанными тут - остаток в баке, тест индикаторов, индикация ошибок, расход на холостом. а на первом ждал нечто вроде 8102, но тут какие-то 011322. что это?
Lexa_22rus
Сообщение pavko » 20 авг 2011, 15:44
Наконец-то заработало. Оказывается я подключал не к тому проводу в предохранительной коробке. Провод оказался не зеленым, а оранжевым, и находится не в 1, а во 2 ряду.
Спасибо всем за помощь!
pavko
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2011, 15:54
Lexa_22rus писал(а):первым экраном показывается 011322
Пару страниц назад отмотайте... :wink:
Для логана 16V с АКПП так и должно быть. 8)
Сообщение _AlexSander_ » 20 авг 2011, 22:22
так в логане с акпп уже должен быть комп.. просто у нас еще вживую таких не видел. но в принципе если будут желающие- велкам, активируем :) как и дизели :)
_AlexSander_
Сообщение gagabyga » 21 авг 2011, 14:16
Всем доброго времени суток!!!!! прочитал все что можно было прочитать (только до схем не добрался) активировал БК, сделал подрулевик. а вот топливо в баке так же показывает по нулям.
pavko писал(а):Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
pavko » Вчера, 16:44
скинь своё фото, заранее благодарен.
gagabyga
Сообщение valera » 21 авг 2011, 18:39
Lexa_22rus писал(а):При входе в сервисный режим (давим кнопку сброса на приборной панели, включаем зажигание, ждем) первым экраном показывается 011322. следующие вроде совпадают с описанными тут - остаток в баке, тест индикаторов, индикация ошибок, расход на холостом. а на первом ждал нечто вроде 8102, но тут какие-то 011322. что это?
а далее вот это не увидели?
значит у вас он есть. бортовик.
valera
Сообщение pavko » 21 авг 2011, 18:55
gagabyga писал(а):Всем доброго времени суток!!!!! прочитал все что можно было прочитать (только до схем не добрался) активировал БК, сделал подрулевик. а вот топливо в баке так же показывает по нулям.
Фото сделать не могу, т.к. нет фотоаппарата под рукой. Но фото и не нужно.
Там все просто, смотришь на ту часть разъема в предохр. коробке, которая находится ближе к фарам, а не к салону. Там ищешь пустой контакт, с другой стороны разъема к нему подключается провод (у меня - тонкий оранжевый), обрезаешь провод и к нему подключаешься. На проводе не должно быть напряжения.
Как проверить - если на бортовом компьютере уже показалась крейсерская скорость, то нужно включить двигатель и через несколько секунд начнет увеличиваться расход на 100 км.
pavko
Сообщение Lexa_22rus » 22 авг 2011, 05:08
ту фотку видел. но не понял, что так и должно быть. :)
а какая у меня версия прошивки? как на экране - 011322?
Lexa_22rus
Сообщение Lexa_22rus » 22 авг 2011, 05:10
[skipped]
всё там показывается. :)
я в курсе, что он есть, в подписи комплектация указана :)
вопрос был о том, что тут описываются прошивки 6101-6102, 7101-7102, 8101-8102, а у меня оказывается другая.
Lexa_22rus
Сообщение _AlexSander_ » 22 авг 2011, 08:45
Lexa_22rus пришлите фотки своей платы (желательно макро режим) и прошивку. вчера зашел (к сожалению уже после 18-00) к нашим оффам, тоже стоит сандерик с акпп. версию не смотрел, но бортовика не было точно.
_AlexSander_
Сообщение Lexa_22rus » 22 авг 2011, 11:22
_AlexSander_ писал(а):Lexa_22rus пришлите фотки своей платы (желательно макро режим) и прошивку. вчера зашел (к сожалению уже после 18-00) к нашим оффам, тоже стоит сандерик с акпп. версию не смотрел, но бортовика не было точно.
вкрывать панель на гарантии? машина месяц как из салона.
да и прошивку слить нечем.
сорри.
Lexa_22rus
