Текущее время: 13 окт 2026, 05:08 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Через дилера не пробовали? + действительно на разборке посмотреть.
Попробуйте позвонить сюда: http://sto-5.ru/kontakti/ И, давайте закончим офф-топ...
Перегорала лампа ближнего света правая. Замена проблем не составила. Хотел сразу поменять и левую, но столкнулся с проблемой аккумулятора. Точнее: не хватает пространства, места для руки мало. В связи с этим возник вопрос, как поведет себя штатная сигнализация Кобра, если отсоединить аккумулятор? Нужно ли потом будет вводить код сигнализации? Будет ли она "орать" при отсоединении аккумулятора? И, если будет орать, то как ее заставить замолчать? А меагнитола? И вообще, что может быть?
P.S. уже 5000км езжу, а левая фара все не перегорает...
Приезжайте в гости - поменяю. И ничего отсоединять не придется.
Орать не будет при отсоединении/подсоединении аккума. На счет кода не уверен, но вроде не должен сброситься.
не сбросится.. у меня один раз пыталась кричать.. но не долго
не знаю почему Вам вариант с пыльником не понравился.. а автоваз запчастях можно бодобрать довольно удачный на мой взгляд
А мануал к сигнализации почитать?
оффтоп конечно..но пройдет, и даже дальше покатит. В чем сам смысл-чтоб прикрыть от пыли и грязи. Подобрав нужный диаметр, а лучше с натягом, такое можно изобразить и не задумываться далее. Вам Путник, чтоб такое повторить с Меганом ... надо побыть гинекологом)))
Лампу поменял минут за 20-ть. Аккуму не снимал.
Трудность - только одна - эту пластмаску назад прицепить Остальное - 2 минуты в сумерках под дождем! Ну, кто им мешал защелки более адекватные сделать?! ЗЫ Поставил Narva +30 (мощности теже, так-что спокоен за подрулевой). Светит заметно ярче. Заменил сразу две = около 200 рублев. Знал-бы, что такой гемор с пластмасками и не начни темнеть - отвез-бы нахрен диллеру, пусть за свои 100-200 рублей меняет (заодно и машинкуб помыли
не хочешь пачкаться , тогда на сервис открутить несколько саморезов не проблема , самое противное достать снизу 2 шпинька , один маленький , он еще туда сюда , а вот большой сидит там крепко , работы на 5 минут
Заменил лампу (OSRAM H4 55/60 W) ближнего света со стороны аккумулятора - за 7 минут (благодаря правильным инструкциям форумчан,за что огромное спасибо), аккумулятор не снимал. 2 минуты разукомплектация, 5 минут собирал обратно - заминка в связи с туплением при одевании резинового кольца (одевал наоборот)
Вот и у меня кончилась правая лампочка
А насчет качества этой марки, тут уже говорилось - нужно правильно выбирать тип лампы. Хочется долгой жизни лампы - выберете соответствующую серию. Описание типов ламп - на сайте производителя. Там же и усреднённые портреты водителей для которых предназначен тот или иной тип. http://www.osram.ru/osram_ru/Consumer/Automotive_Lighting/Which_lamp_type_are_you/index.html
Поменял. Сто раз проклял пресловутый фиксатор. Когда поехал, понял, что сбил настройку фары. Поэтому когда поехал на СТО менять масло заодно попросил заменить лампочку в левой фаре и отрегулировать свет. Старую лампочку из левой фары мне вернули, это оказался Philips, а в правой у меня сгорел OSRAM! Такая ситуация уже была у кого-то на форуме. На старом Philps уже был рыжий налет и явные признаки деградации нити накала, так что правильно сделал, что поменял парой.
Вот и вторая пригодилась...пробег 18900...поменял левую...действовал двумя руками)))) под уличным фонарем...зачем снимать аккумулятор??
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
