Текущее время: 14 окт 2026, 18:09
Кондиционер.
Сообщение #Сергей# » 24 дек 2008, 10:33
-=klop19=- писал(а):и ведь хрен угадаешь что всё так банально и просто
А что угадывать?Сказано ведь было ,что не работает- нет,надо попробовать разломать... 8)
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 24 дек 2008, 11:01
Sancho-mart писал(а):Ответьте пожалуйста на вопрос, должны ли потеть стекла, при рециркуляции воздуха если на улице минус, а в машине работает кондей,
У Вас в машине включена рециркуляция,а кондиционер не работает(не сушит воздух,но должен- значит не работает) - так было?О каком обмерзании испарителя в этом случае может идти речь,если через него проходит теплый воздух из салона,а при плюсовых температурах кондиционер работает и испаритель не обмерзает,однако...Вам и ответили,что трубка замерзла :? .Или у Вас в салоне минус,а Вы еще и кондиционер включили,чтобы стекла посушить? 8) Включите лучше печку,скорее высушит...Кстати ,производитель считает нормальным явлением запотевание стекол, при работе кондиционера и долго включенной рециркуляции.
Последний раз редактировалось #Сергей# 24 дек 2008, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 24 дек 2008, 11:21
Sancho-mart писал(а):нашел человека разумного на сервисе, есть таки люди в русских селеньях!
Особенно в сервисах. 8) У меня вообще возникает вопрос по поводу наличия количества влаги в морозном воздухе,достаточного для обмерзания испарителя.Да и разность температур испарителя и наружного воздуха тоже. :roll: А испаритель обычно обмерзает по другой причине - по причине недостаточного уровня хладагента в системе.Кстати,Вы и писали,что Вам доливали хладагент.Вам сейчас (возможно,по гарантии) не устранят поломку,а летом скажут,что зимой ни надо было на морозе включать(полсервиса в курсе!) ,т.е.сами сломали -cами и платите...
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2008, 11:41
#Сергей# писал(а):,что зимой ни надо было на морозе вкл
Не, такого не скажут. В мануале русским по белому написано НАДО включать.
Сообщение Семён Семёнович » 24 дек 2008, 12:00
#Сергей# писал(а):А испаритель обычно обмерзает по другой причине - по причине недостаточного уровня хладагента в системе.
Смотрим "умные" книжки
1. Недостаточное количество хладагента в системе
2. Низкое давление всасывания
3. Низкая температура рециркуляционного воздуха
4. Вентилятор испарителя не работает
5. Загрязнен испаритель
Пункт под номер три имеет место быть.
Семён Семёнович
Сообщение #Сергей# » 24 дек 2008, 13:16
Евгений Ш писал(а):мануале русским по белому написано НАДО включать
НАДО включать -написано,а НАДО ЛИ при отрицательных температурах...нет,на этот счет ничего ...
Семён Семёнович писал(а):Пункт под номер три имеет место быть.
Низкая температура - это отрицательные значения температуры?Сколько градусов?
Sancho-mart писал(а):проверили систему на герметичность, добавили хладогент, все работает при любой температкре под капотом
А он опять убежал ...К пункту 1.
#Сергей#
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2008, 13:30
#Сергей# писал(а):НАДО включать -написано,а НАДО ЛИ при отрицательных температурах...нет,на этот счет ничего ...
Ну, уж Вы совсем шуткуете. У меня мануала в данный момент под рукой нет, но наверняка там не написано, что при положительных :P НАДО.
Сообщение boris55 » 24 дек 2008, 13:39
Товарищи крупные знатоки климатической техники!!!
А заоконный кондиционер тоже НАДО включать раз в месяц зимой(чтобы не испортился)??Давайте новый поворот в дискуссии откроем.
В мануале на него нет такой рекомендации.. 8)
Сообщение Machinis » 24 дек 2008, 13:42
В моем руководстве почему-то есть :)
извините не в тему,boris55,Вы в московском клубе больше не тусуетесь? :D
Machinis
Сообщение 3dmax » 24 дек 2008, 13:47
boris55 писал(а):А заоконный кондиционер тоже НАДО включать раз в месяц зимой(чтобы не испортился)??
Вряд ли. На работе кондиционеры зимой не работают никогда, однако уже несклько лет подряд исправно работают летом.
Сообщение Семён Семёнович » 24 дек 2008, 14:01
boris55 писал(а):Товарищи крупные знатоки климатической техники!!!
Если Вы решили от него избавиться :D , уважаемый Андрей Борисович, то включайте и, желательно, в большие морозы. Впрочем по делу в личке.
Семён Семёнович
Сообщение #Сергей# » 24 дек 2008, 16:37
Цитата: "В стандартной комплектации любой кондиционер зимой включать можно только на свой страх и риск (с потерей гарантии). Чтобы кондиционер мог работать круглый год, в него встраивают дополнительное устройство – "зимний комплект". Это устройство осуществляет подогрев дренажа и картера компрессора, управляет работой вентилятора. В этом случае кондиционер может работать при температуре наружного воздуха до -25 С. Необходимо учитывать, что даже у адаптированного кондиционера при понижении температуры уменьшается мощность, и при -25 составляет около 30% от номинального значения. Поэтому для обогрева помещений при низких температурах наружного воздуха экономичней использовать масляный радиатор или тепловентилятор, который к тому же раз в десять дешевле кондиционера. "
#Сергей#
Сообщение Maks81 » 25 дек 2008, 09:26
У меня на работе в серверной работают два кондиционера на охлаждение круглый год (один - основной, второй - резервный). И так в любой серьёзной организации...
Maks81
Сообщение Sancho-mart » 25 дек 2008, 11:50
Maks81 писал(а):У меня на работе в серверной работают два кондиционера на охлаждение круглый год (один - основной, второй - резервный). И так в любой серьёзной организации...
Так может у вас на работе кондеи с зимним пакетом, о котром было упомянуто выше? Я домой когда сплит ставил, мне мастера сразу сказали, что если зимой эксплуатировать, то проработает пару лет и крякнет, поэтому зимой не включаю, так только пару раз в месяц для профилактики.
Sancho-mart
Сообщение Kostan » 13 янв 2009, 17:04
Вот, блин, озадачили! Я как дурак - два раза в месяц, согласно РЭ (см. выше) хожу в гараж - включаю кондей минут на 10 (зимой езжу на семёре). Он чё - действительно может накрыться?
Kostan
