Текущее время: 13 окт 2026, 04:22 Противотуманные фарыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Противотуманные фарыСпасибо
Re: Противотуманные фарыAndarey купи резистор и светик, допаяй их в штатное место на приборке (если сам не умеешь, попроси любого мастера в телеателье или ренонтника мобилок и т.п.), потом протянешь проводок от толстого зеленого провода , идущего от подрулевика (в штатной комплектации провод для индикации идёт уже после реле ПТФ, таким образом еще контролится, что реле работает). и всё.
Re: Противотуманные фарыДрузья, кто ставил ксенон в ф2 (именно фаза 2). и какой подходит?
Re: Противотуманные фарыБлин, когда же за ксенон, на всю жизнь права будут забирать!даже в туманках!
Тоже этого жду...
Re: Противотуманные фарыБл... поставил ПТФ-ки SCT 052 через четыре дня глянул - стали мутные так что лампочку почти не видно, когда не горит, че за хрень? Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Чего делать теперь?
Re: Противотуманные фарыЗапотели,читайте выше как это устранить
Re: Противотуманные фарывыручайте коллеги
в общем надо стекло к туманке, в Логан Щопе нет...где еще поискать в Питере, может кто подскажет?! спасибо
Я брал в "МАРШАЛЕ" на Северном в середине, причём корпус, стекло вроде нереально, знаю где взять недорогие Н11(ЛС)
Да, согласен... Появился какой-то матовый налет внутри. Вроде стеклянные стеклышки, не пластик... Может, все из-за того, что скупой все-таки платит дважды. Вместо Valeo по 1400р за штуку купил SCT по 1200 за комплект, вот и радуюсь теперь.
Re: Противотуманные фарыможет у кого была такая проблема - противотуманка провалилась в своем колодце на 1 см примерно в глубь ! из за чего не знаю . ударпа не было ! как разобрать ? сделать ?
Вы, скорее всего, въехали в сугроб и сломали крепление. У меня такое было. Можно поменять крепления с другой стороны. Они симметричные.
за 4 дня? их что облучали или песком матовали?
попробуйте просушить феномесли ,не поможет тогда ой
Re: Противотуманные фарыAndarey писал: (Появился какой-то матовый налет внутри.) У меня было тоже самое, с виду на запотевание не похоже. Мой совет: На тонкую длинную отвертку я намотал медицинскую вату, предворительно сняв лампу, протер стекло изнутри. Помогло! Снимать ПТФ не пришлось!
Re: Противотуманные фарыподскажите как разбирается птф на обновленном логане ! или ссылочку дайте !пож...
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
