Текущее время: 14 окт 2026, 02:59
Сообщение Monter » 22 янв 2010, 22:33
RRRomzes писал(а):Алгоритм
1 2 3 4 5 6 байты пробега . Шестой не нужен.
=FFFFh - 3байт - 4байт*FFh - 5байт
Если больше FFFFh то отнимаем FFFFh.
Меняем местами старший с младшим и записываем в 1 и 2 байты тк сначало идет младший байт.
Повторяем эти 6 байтов 3 раза.
Очень мудрёно написал. В реале, конечно, всё проще )))
Monter
Сообщение Monter » 22 янв 2010, 22:35
UNRE
Верно. Только я считал сразу по два байта. Из FFFF вычитал пробег.
Monter
Сообщение BOH » 23 янв 2010, 12:13
RRRomzes писал(а):в первых 16 байтах. "зашифрована" скорее всего поксорена. Если 81101 то это уже 3 байта
Дамп версии 6002 с активированным маршрутником с моментальным расходом. Пробег 154411.
http://narod.ru/disk/16797602000/6002_bortovik.bin.html
Залил эту прошивку в престижевкий щиток вместо 7102. Щиток заработал, но показал версию 7101. Два варианта: либо это не 6002, либо нельзя менять версию прошивки. Кто-нибудь может подтвердить, что прошивка действительно от щитка 6002?
BOH
Сообщение BOH » 23 янв 2010, 14:54
Ещё такой эксперимент: в приборку от престижа вместо 7102 залил дамп 81102 (новая престижевская приборка, инверсный дисплей). Всё работает, версию паршивки показывает 7102. Так что можно сделать вывод что первые 2(3) цифры номера версии формирует именно процессор приборной панели и от прошивки они не зависят. Вторая часть (подверсия, скажем) 01, 02 (03 редко) зашита в EEPROMе. Осталось узнать где и маршрутник можно будет включать просто исправив пару значений родного дампа. RRRomzes на Вас вся надежда.
P.S. Изменение 3 байта в версиях 7101, 7102, 81102 не влияет на номер прошивки. Проверил экспериментально.
BOH
Сообщение jim » 23 янв 2010, 16:21
BOH
А вы каждую заливку делаете с выпаиванием микросхемы ППЗУ или применяете внутрисхемную прошивку?
jim
Сообщение klslab » 23 янв 2010, 16:48
BOH писал(а):Ещё такой эксперимент: в приборку от престижа вместо 7102 залил дамп 81102 (новая престижевская приборка, инверсный дисплей). Всё работает, версию паршивки показывает 7102. Так что можно сделать вывод что первые 2(3) цифры номера версии формирует именно процессор приборной панели и от прошивки они не зависят. Вторая часть (подверсия, скажем) 01, 02 (03 редко) зашита в EEPROMе.P.S. Изменение 3 байта в версиях 7101, 7102, 81102 не влияет на номер прошивки. Проверил экспериментально.
Я примерно так и думал, у меня на проце написано X90logan V7.1, кроме епром что еще записано в сам проц. :brainy
на ярлычке сзади тоже написано V7.1 номер Р8200377200
klslab
Сообщение BOH » 23 янв 2010, 17:08
Внутрисхемно программировать не пробовал.Выпаиваю так: купил сплав Розе (температура плавления 100 градусов). Откусываю два кусочка, кладу на ножки, расплавляю и ПЗУ снимаю пинцетом. Потом лишнее впитываю проводом без изоляции смоченный жидким флюсом. Пайку веду обычным паяльником 25 ВТ с заточенным жалом. Это микросхема устойчива к статике и незначительным перегревам (для примера: при пайки K-L-адаптера сжег таким методом пайки 4 микросхемы , правда не ПЗУ, так и пришлось станцией паять). Микросхему перепаял уже раз двадцать пока эксперементировал.
Последний раз редактировалось BOH 23 янв 2010, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
BOH
Сообщение jim » 23 янв 2010, 18:36
BOH
Спасибо, понятно. А прошивка 81102 где-то есть в общем доступе? Если нет, выложить можете?
jim
Сообщение valera » 23 янв 2010, 21:52
господа-есть маленькая проблема. Суть в том, что во время экспериментов с набиванием рук на пересвет табло, испортил димер подсветки . Теперь табло светится вполнакала. Огромная просьба подсказать-если сможете-куда смотреть.
7 контакт масса; 9 постоянный плюс;10 -электропитание после замка зажигания;11-притушение табло вполнакала(димер)
valera
Сообщение BOH » 23 янв 2010, 22:57
Мож где припой дороги коротнул, бери лупу и рассматривай.
BOH
Сообщение Фокс » 24 янв 2010, 00:29
valera
Поможет промывка спиртом , что не знаешь как ? Берешь зубную щетку , макнул в спирт и чисти . А если не поможет , придется переделать заново . В следующий раз светодиод припаивай через подложку . Поможет даже бумага , отрежь полоску шириной в мм и положи между контактами . Припаяй и вытаскивай полоску .
Фокс
Сообщение RRRomzes » 24 янв 2010, 21:22
Народ, если есть у кого возможность проверь пожлст, есть ли схемные различия между 6002 и 7101. Например стоят ли дополнительные резисторы или разорваны(соединины) дорожки. Так разгоняли процы AMD и видеокарты ati nvidia.
RRRomzes
Сообщение klslab » 24 янв 2010, 21:35
в наличии только 7101.
klslab
Сообщение RRRomzes » 24 янв 2010, 21:53
Блин ну и маленький чип оказался.
Отпаял с помощью иголки(ею подздевал).
Дернул слишком сильно и кусок дорожки обломал. Подпаял панельку для нормальной PDIP.
Собрал программатор.
http://atprog.boom.ru/Sindex.html Этот реально работает.
Шить в режиме 16 бит.
На него нужно один кондер, 5 диодов, 9 резисторов. Шнур LPT был.
Распиновка LPT pinuot
коричневый--1--------фиолет-------7------------------фиолет--13
кори/ч ------18-------фиолет/ч-----23----------------серый---24
______________________________________________________
красный------2---------белый---------8----------------малин----14
красно/ч-----19--------белый/ч-------22--------------желтый---25
оранж--------3---------роз-------------9---------------синий-----15
оранж/ч-----19--------роз/черн------22--------------фиолет----23
желтый------4---------кор-------------10--------------оранж----16
желтый/ч----20-------малин----------24--------------зел--------25
зел------------5--------оранж---------11---------------серый-----17
зел/ч---------20-------желтый--------23--------------серо/роз---25
синий---------6--------зеленый-------12
сине/черн---21-------синий-----------24
Провода скручены по два
Бюджет 20 рублей. Микросхема 16 руб.
Для тех , кто не шарит в паянии: у конденсатора минус нарисован на нем, Перед пайкой место надо обработать флюсом. У диода катод(куда вершина треугольника показывает) обозначен на нем поперечной полосой.
Последний раз редактировалось RRRomzes 17 апр 2010, 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
RRRomzes
Сообщение BOH » 25 янв 2010, 12:42
Прошивки, проверенные в работе выложил здесь http://files.mail.ru/LVRB3B (7101, 7102, 81102)
BOH
