Текущее время: 14 окт 2026, 20:40 Замена подшипников генератора.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена подшипников генератора.
У меня генератор проще снимать, чем описано, клеммы и всего 2 болта открутить, на которых держится. Кондея нет, ГУР есть. Подшипники менял в мастерской - цены от 400р
Re: Замена подшипников генератора.Други! никто не подскажет номера подшипников для гены мицубиши???
Хочу сначала купить, потом дербанить сабж.... магаз от эскады шибко далёко....
А без указания модели машины, года выпуска, VIN номера, номера генератора и т.п. - звучит как форменное издевательство. ![]()
Тип логановского стартера "мицубиши", а не "бош" или "valeo"
Не стартера, а генератора))) логаша 2006 г.р. комплектуха аунтик... Генератор Е-0 (Mitsubishi) 110A Renault 8200660053
Афигеть. И такие были...
Re: Замена подшипников генератора.спасибо!!! Релевантность проверим.... хоть есть с чего начать)
Видимо я курю его не так..... пол дня показывает тока гены целиком и аналоги его.....
Re: Замена подшипников генератора.Сам себе отвечаю )))
Генератор Е-0 (Mitsubishi_A002TC0391) 110A Renault 8200660053 по факту..... Передний подшипник 6303-2RS(47х17х14) Задний подшипник Cargo 140419(23х8х14) Щётки Cargo 140817
Re: Замена подшипников генератора.Подскажите, пожалуйста, марку подшипников для генератора Valeo TG9B053
Re: Замена подшипников генератора.День добрый.
появился посторонний шум в районе стойки до оборудования. Отчетливо слышно на холодном двигателе. Звук по типу тах-тах-тах-тах. Как на тракторе. С повышением температуры (прогревом) звук уходит почти полностью. Грешу на генератора. Т.к. как если к немиу приложить железную трубку и послушать, звук больше всего слышно. (на ГУР не слышно) Могут ли подшипники от прогрева переставить шуметь? Шкиф демпферный на генераторе был 30 тыс. км назад заменен на нового образца без резинки, с обгонной муфтой. Не думаю что шкиф причина шума. Вариант конечно есть что это ролики натяжителя (или сам натяжитель из за выработки), то почему они именно в генератор по звуку отдают. Хотя они и весят на одной крепежной станине. Ролики менялись 15 т. км назад (ставил SNR оба) натяжитель (сам железный) не менял. Менял только ролик на нем. Пробег 110т.км Сколько обычно ходят подшипники в генераторе? Шкиф 78тыс км. отходил до того момента как загудел И какой обычно характерный звук для подшипников генератора?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
