Текущее время: 13 окт 2026, 09:13
Обогрев заднего стекла.
Сообщение dpiola » 15 апр 2009, 09:35
Перегорела верхняя нить обогрева заднего стекла. Машина еще на гарантии. В сервисе - мастер по гарантии говорит, что нужно клеем заклеить - правда полоска будет чуть чуть отличаться по цвету. Клей вроде как из Франции заказывают. Но, судя по отзывам, при этом дефекте по гарантии меняют стекло. Собственно и вопрос - соглашаться на клей или требовать замену всего стекла?
dpiola
Сообщение 3dmax » 15 апр 2009, 10:43
dpiola писал(а):Собственно и вопрос - соглашаться на клей или требовать замену всего стекла?
Так это Вам решать. Согласны отдать машину в сервис на сутки, потом ещё полдня мыть салон от насравших там мастеров и иметь шанс поиметь царапины в ложбинках сбоку заднего стекла? Если да, то отдавайте. Хотя специальный клей для нитей будет служить ничуть не хуже чем новый обогрев.
Сообщение Путник » 15 апр 2009, 15:05
3dmax писал(а):шанс поиметь царапины в ложбинках сбоку заднего стекла?
Погоди. Какие ложбинки? Снаружи? Так они не будут срезать стекло. Изнутри все прекрасно сделают. Я сам так на шкоде делал. В комплекте есть аппликатор, кусок пластика с прорезью. Накладываешь его на перегоревшее место нити, ровно совмещаешь нить и прорезь. Далее мажешь этот лак. Ждешь и снимаешь. Никакого криминала при этой работе не должно быть. Хотя при определенной криворукости...
Путник
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2009, 15:07
Путник писал(а):Погоди. Какие ложбинки? Снаружи? Так они не будут срезать стекло. Изнутри все прекрасно сделают.
Это он про замену стекла... :roll:
Сообщение Путник » 15 апр 2009, 15:11
Nick_2141 писал(а):Это он про замену стекла..
ААААААААА! Понятно. Кстати мне на мегане стекло меняли( точнее вставляли) все классно сделали, без царапин, которые кстати от взорвавшегося старого стекла имеются... Полировать придется...
Сорри за офф...
Путник
Сообщение dpiola » 16 апр 2009, 11:29
Путник писал(а):Хотя при определенной криворукости...
Вот то то и останавливает на замену стекла)))). Как говорится из двух зол выбираем меньшее)))
dpiola
Сообщение dpiola » 13 май 2009, 13:34
Две недели ожидания и клей из Франции приехал. Разрыв был примерно около 1 мм, может чуть меньше - клея намазали 1.5 см. Изнутри вроде ничего, а снаружи очень даже заметно - отличается по цвету - почти желтый. Края (получилось гдето на 0.5 мм шире чем стандартная полоса) очень неровные - рваные- дети в 1 класе аккуратнее клеют аппликации. Вообщем оценка - 3, с большим минусом.
36 часов нельзя пользоваться обогревом. По прошествии этого времени проверка показала полную работоспособность нити. На ощупь с улицы - место ремонта греется сильнее, чем вся остальная полоса, но примерно с той же температурой что и широкие вертикальные боковые полосы.
dpiola
Re: Обогрев заднего стекла.
Сообщение Billptch » 08 дек 2010, 19:14
12 минут не хватает, чтоб оттаяло стекло полностью в морозы - 27. Это у всех так или у меня нити слабо греют?
Billptch
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2010, 19:22
Billptch писал(а):чтоб оттаяло стекло полностью в морозы - 27
Пааавтаааряю... :D Обогрев заднего стекла не предназначен для его оттаивания снаружи. Именно для тех, кто этого не понимает, и стоит реле времени. :D :D :D
Billptch писал(а):Это у всех так
Да
Сообщение Billptch » 08 дек 2010, 19:33
Ну и ладно, не первый год не парюсь по этому поводу.! :D
Billptch
Сообщение Антонн » 03 янв 2011, 19:44
тему перечитал-вроде ни у кого не было такой проблемы.
поиграл ребенок в машине,в результате оторван контакт обогрева заднего стекла. что посоветуете?
Антонн
Сообщение 3dmax » 03 янв 2011, 20:29
Антонн писал(а):оторван контакт обогрева заднего стекла. что посоветуете?
Клей специальный есть, токопроводящий. Клеить посоветуем.
Сообщение Усольчанин » 05 янв 2011, 17:52
Клей токопроводящий продается в радиомагазинах. Упаковка, обычно, маленький тюбик. Но, если, какая-либо нить не работает, должны менять стекло по гарантии. У моего сына такая проблема была на Форде-Маверик, так меняли стекло по гарантии. Ну, а если, гарантия кончилась, придется заниматься рукоприкладством.
Усольчанин
Сообщение 3dmax » 05 янв 2011, 17:52
Усольчанин писал(а):Но, если, какая-либо нить не работает, должны менять стекло по гарантии.
Антонн писал(а):поиграл ребенок в машине,в результате оторван контакт обогрева заднего стекла.
Так что не гарантийный случай.
Сообщение Антонн » 05 янв 2011, 18:38
а паять не вариант? и еще вопрос. клей любой подойдет токопроводящий?
как на зло сегодня началась зима. всех с НГ!
Антонн
