Текущее время: 20 окт 2026, 04:10
Начал глючить стеклоочиститель
Re: Начал глючить стеклоочиститель
Сообщение влад83 » 30 ноя 2011, 18:15
всем привет!
началось всё сто го что щётки плохо чистили решил поменять.
поменял,поставил зимние ALCA 60 В. 53 П.
как то по утру перестали работать,предохранитель в норме.
при первом включении под рулевого переключателя издаётся щелчок и всё дворники стоят на месте.
не примёрзшие,не закусившиися друг за друга.
приезжаю на работу,постоит машина 8 часов дворники начинают работать
сегодня это был второй раз.
в чём может быт проблема?
влад83
Сообщение Bstr » 27 дек 2011, 22:26
Стеклоочиститель перестал возвращаться в исходное положение. В какой момент выключу правый подрулевой в том положении щетки и остаются. Приходится выключать, подлавливая момент когда щетки полностью внизу, На ходу, да ещё на 130 на КАДе совсем не до этого :(
Что-то мне помнится, что на 21-й Волге у меня был отдельный то ли предохранитель, то ли резистор на это возврат в исходное.
Как оно в Логане, что смотреть?
Bstr
Сообщение Евгений Ш » 28 дек 2011, 08:02
Bstr писал(а):Как оно в Логане
Наверное, никто не знает. ИМХО, в редукторе контактики какие-то за это отвечают. Может, для начала попробовать разъем у стеклоочистителя пошевелить?
Сообщение Mavrik » 28 дек 2011, 13:41
Bstr писал(а):Как оно в Логане, что смотреть?
Так же как и у всех. Идет отдельный провод "+" в обход переключателя. Желтый. Ну а дальше -
Евгений Ш писал(а):в редукторе контактики
Сообщение BAHO32 » 13 янв 2012, 10:53
Bstr писал(а):Стеклоочиститель перестал возвращаться в исходное положение. В какой момент выключу правый подрулевой в том положении щетки и остаются. Приходится выключать, подлавливая момент когда щетки полностью внизу, На ходу, да ещё на 130 на КАДе совсем не до этого :(
Сэр, извините за поздний ответ, я на предидущей странице писал о таком исходе.
Все дело в редукторе, открываете и смотрите внутрь, там нет ничего сложного, крышечка подпружинена самими контактами, смазка внутри 5 сек чтоб снять и 5 сек чтоб поставить обратно, зато сразу можно исключить или выявить неисправность.
На крышечке вы увидите три лепестка-контакта, у меня отломился правый изних и попал под контакную пластину ( она из белого фторопласта с тремя круговыми дорожками), после его извлечения случилось описанное вами, но только на первой скорости. Впринципе я привык и выключаю стеклоочиститель на первой скорости только тогда когда щетки полностью опускаются, на второй и третьей скорости щетки возвращаются как положено.
BAHO32
Сообщение BAHO32 » 13 янв 2012, 10:59
влад83 писал(а):всем привет!
И вам я отвечу, то что писал выше, открывайте крышку редуктора, щелкают контакты, у меня когда контакт отломился при работе дворников раздавались характерные щелчки прямо из коробочки рядом с моторчиком. Может у вас не все плохо и контакт можно поправить плоскогубцами.
ИМХО: Срочно вскрывать, хуже будет :!:
BAHO32
Не работают стеклоочистители (дворники).
Сообщение Robotron_2007 » 21 янв 2012, 15:31
Здравствуйте!
Сегодня совершенно неожиданно отказались работать стеклоочистители (дворники).
При включении переключателя в первое положение слышно щелчок реле и тишина.
Предохранитель менял - ситуация та же.
Прошу помощи! Где копать? :(
Robotron_2007
Сообщение Blackk » 02 фев 2012, 13:19
Совершенно аналогичная ситуация. Сегодня пришел, выгнал машину из гаража, хотел смахнуть дворниками снег, ставлю подрулевой в 1 положение, щелчок реле , где-то в салоне, а дврники не гу-гу. Предохранитель цел, дворники не работают ни в одном положении подрулевого переключателя. Где рыть?
Blackk
Сообщение tolsty » 02 фев 2012, 13:24
примерно тоже самое у меня началось с морозами: пока машина не прогрета- первая скорость стееклоочистителя либо не работает либо работает с задержкай в 2-3 сек. 2я и 3я скорости работают нормально. болезнь проходит с прогревом машины. :brainy
tolsty
Сообщение Blackk » 02 фев 2012, 13:39
Так у меня вообще не работает, ни с прогревом, ни без. Неделю назад, все было нормально.
Blackk
Сообщение Blackk » 03 фев 2012, 12:41
Починил сегодня. Моим ожиданиям, что плохой или окислившийся контакт в разъеме моторредуктора, не суждено было сбыться. Пришлось все снимать и разбирать. Проблема оказалась в корродировавших дорожках, и вследствии этого, слегка подгоревших контактах. Все зачистил, смазал и аккуратно собрал, все заработало. Один нюанс, отщелкнув защелки крышки мотор редуктора, отверточкой аккуратно приподнимаем щеткодержатель, он из белой пластмассы в виде буквы П. Если этого не делать можно оборвать проводки идущие к щеткам. При сборке, щеткодержатель плотно вставляем в крышку и закладываем проводки от щеток в пазы для них предназначенные. Собирая первый раз, проводки не очень хорошо уложил в пазы. На третьей скорости сгорел предохранитель. Если собрать все предельно аккуратно, то таких казусов не происходит.
Blackk
Сообщение drei » 12 апр 2012, 09:45
Всем привет! Стеклоочестители не работают в первом режиме, в остальных режимах работают. При постановке в первый режим стеклоочестители стоят на месте, слышно только как переодически щелкает релеи, при отключении срабатывают один раз. Подскажите в чем причина?
drei
Сообщение bvv » 22 июл 2012, 13:03
Такая проблема. Оба дворника трут с дёрганием, одновременно. Иногда скользят хорошо, а иногда дёргаются, прерывесто. Как то так).
bvv
Сообщение tolm » 18 сен 2012, 15:37
Это ещё хорошо, что не было дождя до сих пор! Потому что позавчера украли щётки! :shock: Мне казалось, что щётки давно никто не крадёт!
Вчера заметил чисто случайно, пошёл в магазин. Но так и не понял, какие щётки нужны логану.
Народ, подскажете?
ЗЫ. Не так легко ездить с необходимостью постоянно помнить, что щётки ни в коем случае не включать!
tolm
Сообщение Олег М. » 18 сен 2012, 16:20
tolm писал(а):так и не понял, какие щётки нужны логану.
Ставьте 65 см водительскую и 55 см пассажирскую.
