Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
Горе с прикуривателем
Сообщение DыМ » 30 июл 2007, 08:04
Грива писал(а):воткнул розетку в прикуриватель. Радостный и довольный от предстоящей подкачки включаю насос....
А он разок дернулся и тишина.... Я не понял в чем дело. Повторное включение ничего не дало.... Я решил проверить прикуриватель и.... он не работает...
...Поставил 15А. Включаю насос, а он тык и тишина. Проверяю новый предохранитель, а он погорел.....
Похоже надо менять насос. Уж слишком он мощный для Логана.
а музыка в момент работы насоса на полную не играла? а то можно предположить магнитола потребляла все 10 ампер, а тут ещё насос... а прикуриватель и магнитола на одном предохранителе 10А.
либо при включении насоса в прикуриватель штекер насоса пошёл не прямо а под углом - и случайно коротнуло в прикуривателе.
DыМ
Сообщение Грива » 30 июл 2007, 13:08
DыМ писал(а):а музыка в момент работы насоса на полную не играла? а то можно предположить магнитола потребляла все 10 ампер, а тут ещё насос... а прикуриватель и магнитола на одном предохранителе 10А.
Да музыка вобще не стояла.... Придетя подарить компрессор другу (предварительно роверив его прикуриватель :wink: ) и купить обычный ножной (никакой зависимости от электрики!)
Грива
Сообщение Olga iz Pitera » 30 июл 2007, 13:56
Почитала про компрессор и решила свой проверить (в Оке нормально работал, а в Логане не пробовала). И увы! Тотчас же сгорел 10А предохранитель прикуривателя! :(
Наверное, придется сделать какой-нибудь проводок с крокодилами и цеплять компрессор напрямую к аккумулятору.
Интересно, не испортит ли такое "запитывание девайса" бортовой компьютер или еще чего-нибудь электронное...
Olga iz Pitera
Сообщение Нован » 30 июл 2007, 14:38
У меня насос работает. Насос наш отечественный (700 руб.), поэтому и выбрал его, еще унего 3 насодки и удлиненный провод в прикуриватель. Правда когда работает тарахтит шумновато и по земле ползет от вибрации. Музыку громко не включаю, накачиваю на заведенном двигателе.
Нован
Сообщение boris55 » 30 июл 2007, 15:27
Olga iz Pitera писал(а):Интересно, не испортит ли такое "запитывание девайса" бортовой компьютер или еще чего-нибудь электронное...
Не испортит,только всему-своё!Напрямую к аккумулятору цеплять электроустройства с помощью "соплей" не рекомендуется.
Гораздо безопаснее поставить предохранитель в 20 ампер и не мучаться....
Ничего не случится-не спорьте,пессимисты! 8) Там провода в 2,5 квадрата...
Сообщение Грива » 30 июл 2007, 18:17
boris55 писал(а):Гораздо безопаснее поставить предохранитель в 20 ампер и не мучаться....
Т.е. пвоткнуть всместо штатных 10А новый предохранитель на 20А?
У меня погорел и 10А и 15А. А больше в салоне ставить не рекомендовали :cry:
Грива
Сообщение Juggalo » 30 июл 2007, 19:30
Грива писал(а):Т.е. пвоткнуть всместо штатных 10А новый предохранитель на 20А?
Коллега boris55 уверяет, что проводка выдержит, значит предохранитель слабое звено.. Салон себя подставлять не будет. Перестраховывается.
Juggalo
Сообщение Olga iz Pitera » 30 июл 2007, 20:51
Так, ждем отзывов тех, кто решился поставить 20А.
Olga iz Pitera
Сообщение 3dmax » 31 июл 2007, 00:41
Olga iz Pitera писал(а):Так, ждем отзывов тех, кто решился поставить 20А.
Так, ждём новых тем "Сгорел логан". :?
Борисыч для меня авторитет конечно, но не стоит всё же ставить предохранитель на 20 ампер. Не забывайте, что у вас ещё и магнитола от него работает. Что сгорит быстрее при КЗ, магнитола или предохранитель - я не в курсе, но некие подозрения , что это будет магнитола, у меня есть. Всё же 20 ампер это очень много. Проще купить китайский компрессор за 300 руб на 5 А и не забивать себе голову ерундой.
У самого компрессор из магазина Метро, стоит около 400 руб, сколько жрёт не знаю, но от прикуривателя работает только в путь даже если орёт музыка на всю катушку. Колесо до 2 атмосфер накачивает примерно за 3-4 минуты.
Сообщение boris55 » 31 июл 2007, 07:15
Грива писал(а):У меня погорел и 10А и 15А. А больше в салоне ставить не рекомендовали
Вы уверены,что сгоревший пред на 15 соответствовал номиналу???
3dmax писал(а):Что сгорит быстрее при КЗ, магнитола или предохранитель - я не в курсе, но некие подозрения , что это будет магнитола, у меня есть.
У магнитолы есть СОБСТВЕННЫЙ предохранитель(или даже ДВА-второй в коробочке фильтра).
У меня стоит 20А пред уже второй год.
Хочу напомнить,что у жигулей-классики аналогичный предохранитель был номиналом 16А. :wink:
Я вроде как никого не заставляю???? 8)
К тому же панель предохранителей защищена еще и ДРУГИМИ предохранителями(мощными)которые стоят под крышкой,рядом с аккум.
Главное-это "не сс...ть с Трезором на границе!"Или ездить накачивать колеса в сервис.....по гарантии :lol:
Сообщение Nick_2141 » 31 июл 2007, 08:22
boris55 писал(а):У магнитолы [url]есть СОБСТВЕННЫЙ предохранитель[/url](или даже ДВА-второй в коробочке фильтра).
Хочу напомнить,что у жигулей-классики аналогичный предохранитель был номиналом 16А. Wink
Я вроде как никого не заставляю???? Cool
Главное-это "не сс...ть с Трезором на границе!"Или ездить накачивать колеса в сервис.....по гарантии Laughing
+1 :)
На моей старенькой магнитоле JVC стоял 30А.... :wink:
Сообщение 3dmax » 31 июл 2007, 09:33
boris55 писал(а):У магнитолы есть СОБСТВЕННЫЙ предохранитель
Ну незачем так кричать. :lol: Засклерозил я чего то про него. :D
Nick_2141 писал(а):На моей старенькой магнитоле JVC стоял 30А....
Она у Вас сварочным аппаратом что ли подрабатывала? :lol: У меня на предыдущей магнитоле на 10 Ампер был предохранитель. Вполне хватало.
Сообщение Nick_2141 » 31 июл 2007, 10:03
3dmax писал(а):Она у Вас сварочным аппаратом что ли подрабатывала? Laughing У меня на предыдущей магнитоле на 10 Ампер был предохранитель. Вполне хватало.
360 Ватт - Это много???? :shock:
Сообщение 3dmax » 31 июл 2007, 13:00
Nick_2141 писал(а):360 Ватт - Это много????
Если у Вас магнитола имела 8 выходов по 45 Вт каждый, то не много. В противном случае я не понимаю зачем для магнитолы такой предохранитель. :?
Сообщение Nick_2141 » 31 июл 2007, 13:09
3dmax писал(а):Если у Вас магнитола имела 8 выходов по 45 Вт каждый, то не много. В противном случае я не понимаю зачем для магнитолы такой предохранитель. Confused
:D почти.
4х45 + два линейных выхода. Ну, + дисплей что-то кушает, + лентопротяжка (я-ж говорю, старенький JVC) +запас. Вот Вам и 30А. :wink:
