Текущее время: 18 окт 2026, 03:40
не работает обогрев заднего стекла
Сообщение Ded54 » 05 авг 2008, 22:22
Здрасте... Кнопочка внизу... pm называется... :wink:
Сообщение ДВА1978 » 05 авг 2008, 22:40
Ded54 писал(а):Здрасте... Кнопочка внизу... pm называется... Wink
Спасибо! Теперь вижу! :shock:
Спасибо, Вы и на соседнем форуме не остались безучастным.
ДВА1978
Сообщение Ded54 » 05 авг 2008, 22:48
" Не прихоти ради, пользы для..."(с) :oops:
Сообщение u313 » 06 авг 2008, 07:17
Ded54 писал(а):
u313 писал(а):...А чтобы не было проблем с обогревом, на мойке не даю мойщикам с востока протирать заднее стекло...
:shock: А у Вас что - мойщики стёкла изнутри протирают?.. :wink:
При комплексной мойке это обязательная процедура. Вот и приходится "остужать рвение" горячих восточных парней, а то оборвут все что только можно :) На мойке много косяков можно поиметь: например один раз при протирке торпеды мне облили из баллончика морду магнитолы :twisted: Пришлось разбирать ее и мыть :( Так что на мойке надо держать "ухо востро".
Сообщение Олег62 » 06 авг 2008, 08:35
ДВА1978 спрашивал
К сожалению, в связи с текущим ремонтом квартиры, просто нет времени на решение проблем с обогревом. Но сначала буду клеить контакт, прикупил клей для нитей обогрева, зачистил сам отвалившийся контакт, а вот на зачистку места склейки на стекле пока не находится времени, там придется довольно много счищать так как место не удобное да и тонировку попортить не хочется.
Олег62
Сообщение ДВА1978 » 06 авг 2008, 17:27
Олег62 писал(а):прикупил клей для нитей обогрева,
Спасибо, что откликнулись.
А что за клей?
Я тут с людьми посоветовался, говорят нужно паять маломощным паяльником, которым паяют радиодетали, которые нельзя нагревать. Обдумываю вариант. Вот на чём нибудь попробовать. :idea:
ДВА1978
Сообщение u313 » 06 авг 2008, 21:40
А что за клей?
Не уверен, что про паяльник хорошая идея. Чтобы запаять, все равно нужно прогреть обе поверхности - иначе не припаяется. А прогрев стекла череват, может лопнуть. Так что идеяс клеем получше будет.
Сообщение ДВА1978 » 07 авг 2008, 05:25
u313 писал(а):Так что идеяс клеем получше будет.
А что за клей? восстановитель обогрева?
ДВА1978
Сообщение Олег62 » 07 авг 2008, 08:06
Вот на память не скажу, в автомагазине брал, двухкомпонентный (в двух шприцах разбит состав), обязательно посмотрю и отпишу что за клей приобрел. Стоил около 220 рублей.
Олег62
Сообщение Олег62 » 08 авг 2008, 09:48
Клей DoneDeal для нитей обогрева стекол
Олег62
Сообщение ДВА1978 » 14 авг 2008, 15:12
Олег62 писал(а):Клей DoneDeal для нитей обогрева стекол
Спасибо.
Вчера дозвонился до другого дилера, сказали приезжай приклеем токопроводным лаком, записали на пятницу. Так что завтра расскажу.
ДВА1978
Сообщение ДВА1978 » 15 авг 2008, 12:32
Был у дилера. Мне припаяли провод к шине. Будем теперь испытывать :D
ДВА1978
Сообщение Олег62 » 18 авг 2008, 08:06
Будет очень интересно узнать сработало или нет. И большая просьба по результатам испытания, по возможности отпишитесь пожалуйста чем и каким образом был припаян контакт. Спасибо.
Олег62
Сообщение ДВА1978 » 21 авг 2008, 12:44
Испытать ещё не удалось, так как погода в нашем регионе стоит жутко солнечная :D
Припаяли не клемму а сам провод на длину примерно около 1,5 см. Я спрашивал у тех кто делал, сказали что паяли обычным паяльником и припоем с серебром.
Я пробовал включал обогрев, сам контакт не горячее.
Буду ждать дождика и снижения температуры :D
ДВА1978
Сообщение Ruslan » 01 сен 2008, 20:15
ДВА1978 писал(а):Испытать ещё не удалось, так как погода в нашем регионе стоит жутко солнечная :D
Можно телефон места, где паяли? Планирую сам запаять, хочу узнать технологию. Почему припой с серебром? На сколько я знаю, такой припой используют для пайки медных фреонопрофодов кондиционеров. Как у него температура плавления, по сравнению сскажем, с ПОС-40?
Ruslan
