Текущее время: 14 окт 2026, 04:23
Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Re: Замена лампочки в кнопке ЦЗ
Сообщение Драйвер » 22 окт 2011, 09:12
4e6yPaToP писал(а):и кольцо прикуривателя не освещается там где то лампа.поскажите плиз.
Там, в патроне. [u]
Зфгд_ШШ писал(а):
Только тот, кто разберет тот патрон, кандидат на обследование в психушке, ибо его нервная система будет основательно расшатана [/u]
Видимо поэтому в Фазе 2 лампочку подсветки прикуривателя вообще упразднили.. :? :P
Нет лампочки! :shock: - Нет и проблемы! :D :clap
И вообще в темноте эта зона - прикуриватель + положение рычага автомата выглядит как черный квадрат Малевича! :evil: Хотя я предпочел бы на этом месте полированную блестящюю пластину-как у всех. :!: Зато постоянно горит подсветка включения режима" Троганье зимой со 2-ой передачи" :idea: - хотя у нас 9-10 месяцев в году эта функция(и подсвеченная кнопка) вообще не нужна! Все больше убеждаюсь-логика Рено и Женская имеют много общего.. :affection
Драйвер
Сообщение snowvlad » 22 окт 2011, 09:24
Драйвер писал(а):Зато постоянно горит подсветка включения режима" Троганье зимой со 2-ой передачи"
А это где? :shock:
Сообщение Драйвер » 22 окт 2011, 09:53
Впереди рычага переключения передач есть лампочка со "снежинкой". Читайте пожалуйста внимательнее инструкцию к Вашему авто. :brainy . Раздел: "Автоматическая КПП"
Драйвер
Сообщение snowvlad » 22 окт 2011, 09:56
Драйвер писал(а):Читайте пожалуйста внимательнее инструкцию к Вашему авто.
Спасибо за объяснение...
Сообщение EAN » 30 янв 2012, 18:36
Спасибо теме и первопроходцам, благополучно заменил лампочки в 3-х кнопках.
EAN
Сообщение ungene » 21 мар 2012, 15:27
Привет всем. Спасибо тому, кто написал адрес магазина МИКРОНИКА! На днях заехал и купил лампочки на кнопки. Замена лампочки составила две минуты.
ungene
Сообщение адм » 23 июн 2012, 16:26
а кто ни будь ее дальше разбирал?
адм
Сообщение Elby » 24 июн 2012, 18:33
Я разбирал ее
Elby
Сообщение адм » 26 июн 2012, 19:04
уже не надо пока одобряли вопрос (или это из-за того что я только зарегистр-я?) сам разобрал
адм
Сообщение mavericZ » 15 дек 2012, 21:20
Всем первопроходцам низкий поклон! Внесу и свою лепту в народное богатство. Кто найдёт дешевле, чем это - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_ ... =h39-12005
а конкретно здесь - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21202
Стоит удовольствие - 5 рублей. :acute Были и разноцветные, но сейчас пока нет.
mavericZ
Сообщение Fudzisava » 22 авг 2013, 11:14
Народ, кто в электрике понимает больше, чем просто замена лампочек и копался внутри выключателя?
Нужен совет:
- перестала светить лампочка на левой кнопке стеклоподъемника
- вытащил кнопку, вынул желтый контейнер с лампочкой - спираль цела
- разобрал правую кнопку, переставил на место левой для проверки - не светит
- вернул правую кнопку на место - и тоже не светит!
видимо как-то не так ставлю, не пойму, что может быть не так
вроде все просто:
по боками желтого контейнера с лампочкой есть прорези (см. фото 1), в посадочном гнезде есть два боковых контакта (см. фото 2), на которые контейнер по идее надевается и тогда контакты соприкасаются с усиками лампочки. Но не работает!
не понятно, что делает большой центральный контакт
Fudzisava
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2013, 11:16
Fudzisava писал(а):видимо как-то не так ставлю, не пойму, что может быть не так
"Контейнер" с лампочкой для начала переверните, открытая сторона должна смотреть внутрь.
Сообщение Fudzisava » 22 авг 2013, 12:44
Делал, результата нет. Обе кнопки темные :(
Да и теоретически, лампочке пофигу в каком направлении через нее ток идет
Не пойму, отчего правая кнопка погасла, которая исправная утром была.
Предохранитель ведь один на все кнопки? ЦЗ по-прежнему светится. Тестера под рукой нет, но если есть напряжение на соседней кнопке, должно быть и на ремонтируемой.
Кстати, нижняя часть контейнера, вот эта плоская площадка, на обоих разобранных кнопках была в черном налете..
Fudzisava
Сообщение 4e6yPaToP » 22 авг 2013, 12:50
Fudzisava писал(а):Да и теоретически, лампочке пофигу в каком направлении через нее ток идет
Лампочке накаливания - да, по фиг. Светодиодной (некоторые такие туда ставят) - нет.
Ищите тестер, проверяйте наличие напряжение на боковых контактах кнопок... если его там нет - в подходящих к кнопкам разъёмах. Габаритный провод - синий. Масса - чёрная.
Сообщение дима » 22 авг 2013, 15:10
Еперный театр,прочитал тему)))а кнопка левого подъемника,того-не горит,не светит родимая,скончалась))) лучше бы и не читал....теперь лампу покупать и менять,вот зараза, а так ездил себе и ездил.
п.с.
кондер работает постоянно ,окнами не пользуюсь...эхххх)
