МутныЙ писал(а):как её вообще активировать можно?
Читайте: viewtopic.php?p=191223#p191223
Текущее время: 14 окт 2026, 07:51 Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Подсветка включается при включении габаритов и все лампочки начинают светить вполнакала. У меня на престиже так.
У меня на Black Line также. Это разве нормально?
Re:
Нужно и даже очень... Несколько раз было .. еду как на тормоз нажму - у меня сигналка пищит! Ну блин, что такое думаю, вроде двери закрыты, а оказывается багажник не закрыт!! Он там качается а у меня сигналка то пищит / а иногда нет! Пришлось останавливаться.... на багажнике вообще концевик не очень... крышку опустил - он уже отключился.. .. а вчера, пока стоял и ждал, дверьку свою (водителя) приоткрыл, но не до фиксатора а так немного... потом поехал сигналка опять пищит, смотрю фонарь горит - давай все двери проверять... ...а вот был бы индикатор да еще на 4 двери + багажник и капот.... вот и счастье привалит!!... Я еще 2 года назад хотел поставить диоды в провода около концевиков и снять с них сигнал на светодиоды, но сигналка перестает работать??? вот и забросил и этот вариант.... ...а был такой Андрей из Екатеринбурга вот он все же сделал, как он решил проблему с сигналкой - не знаю. Прошло уже года три..а может и больше..... может сейчас досоображают и решат, как индикатор открытой двери... на каждую дверь...... ![]()
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиА что, плафон в салоне не загорается?
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиЗагорается... не то, что загорается, точнее сказать не тухнет!... Днем очень светло и не заметно когда горит фонарь.... тем более когда надо ехать - голова думает о дороге и глаза туда же смотрят.... Надо в свои мозги программу прописать - смотреть на фонарь!!
.. а что если вывести на приборную панель светодиод, который подключить параллельно плафону салона.? ... он будет перед глазами...!
Наверное, нормально. Днём и так всё видно, а ночью полный накал лампочек, наверное, будет напрягать и отвлекать от дороги... Даже на наших старых авто был регулятор яркости именно на этот случай...
У меня вроде такого нет! может я не замечал?... Мне кажется если фонарь салона включен на автомат, то он всегда включается на полную мощь, днем и ночью когда открыта дверь.. Интересно.... надо посмотреть....
Вы просто друг друга не поняли.
имелись ввиду лампочки на щитке приборов.
Индикатор незакрытых дверейДобрый День!Логаша с пробегом 4500 км,и так проблема в следующем.При включенных фарах горит в полнакала индикатор незакрытых дверей,при нажатии на педаль тормоза...он немного тускнеет,отпустил..сново в полнакала...Все лампочки работают нормально.Ехать к официалам нет сейчас времени,может кто сталкивался с такой бедой?
Re: Индикатор незакрытых дверей
Вариант раз: viewtopic.php?p=838270#p838270 Вариант два: viewtopic.php?p=202633#p202633
спасибо,сейчас прочтемс
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панелиДобрый день! Вчера сделал индикатор открытых дверей,все работает нормально, собрал приборку поставил, стрелки по рискам которыми пометил их расположение. А сегодня нужно было поехать по делам и обнаружил,что стрелка спидометра показывает явно не ту скорость.
ВОПРОС,как проверить и (или тарировать заново спидометр)? что можно сделать? Логан 2005г 1,4 комплектация 0.
По тахометру. Если только он у Вас правильно собран
http://www.youtube.com/watch?v=T5wOfqbF ... re=related http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 9&start=45
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
