Текущее время: 21 окт 2026, 13:03
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение maksell2 » 15 дек 2007, 00:02
valera писал(а):мммм, простите... а вообще-о чем тема-то? 7 страниц.... много букв... нету блокировки... да и хрен с ней.. сделайте через сигналку... чего мусолить то?
+1 :D
maksell2
Сообщение Unree » 15 дек 2007, 00:48
А через оригинальную реношнию сигналку слабо?
Unree
Сообщение Vikt » 15 дек 2007, 14:40
valera писал(а):сделайте через сигналку... чего мусолить то?
Через сигналку так не сделать, чтобы срабатывалю при наборе скорости более 7 км/ч. Можно только при включении зажигания, но это не удобно. Когда прогреваешь, например, нужно допустим выйти и что?
Да дело даже не в том, есть эта функция или нет, но зачем писать в мануале о ней, если ее нет ни в одной комплектации. Да и вообще здорово придумали, чуть какая функция, то в зависимости от комплектации, а какой комплектации, ничего не сказано.
В принципе мануал это тоже, как и сам автомобиль, лицо производителя. Думаю, что многие смеялись, а может и сейчас смеются, когда читают такие переводные инструкции, на какой-нибудь китайский ширпотреб. Так что и Рено должно до этого опускаться. Неужели сложно было сделать мануал, хотя бы на те автомобили, что представлены на нашем рынке, а ещё лучше сделать отдельно для каждой комплектации, чтобы покупая автомобиль точно знать, что в нем должно быть, а чего не должно.
Кстати, может после 12 декабря с выходом нового закона в защиту потребителей что-то изменится, когда начнут из-за таких вот писанин в мануале возвращать автомобили. :twisted:
ShK писал(а):Сделайте поправку на особенности перевода, тем более технического. Да, сформулировать можно было и лучше, но сути это не меняет.
Не хочу делать никакой поправки, это не какой-то китайский ширпотреб. А суть, как раз меняет :twisted: и очень даже сильно.
Vikt
Сообщение Unree » 15 дек 2007, 17:48
u313 писал(а):Согласен! Я бы тоже хотел иметь мануал на СВОЮ комплектацию, а не гадать: есть у меня такое или нет.... Комплектации то всего 4, неужели так трудно напечатать 4 вида мануалов! Ведь делают они разные жгуты проводки, не ставят например разъем подсветки бардачка на Аут и Exp! А мануал слабо распечатать :evil:
Дык, проблема более глобальна: автозакрывания дверей нет ни в одной из комплектаций русских Логанов.
Unree
Сообщение u313 » 15 дек 2007, 21:15
Да это я уже понял давно :(.... А жалко, на рабочем Кангу очень нравится эта функция. Но ничего, почти уже привык после пристегивания ремня нажать на кнопку блокировки дверей.
Сообщение maksell2 » 15 дек 2007, 21:51
Чёто не пойму.Сигналка то как же,там есть это функция. :roll:
maksell2
Сообщение ShK » 15 дек 2007, 21:59
u313 писал(а):... после пристегивания ремня нажать на кнопку блокировки дверей.
Фраза навела на идею приладить выключатель к механизму ремня. Пристегнулся - двери заблокировались, отстегнулся - разблокировались.
Сообщение u313 » 15 дек 2007, 22:11
А если остальные еще не сели к этому моменту? И еще один момент: на Кангу (в котором есть функция автоблокировки) при открытии любой из дверей остальные разблокируются. А в Логане нет! И задние пассажиры начинают судорожно пытаться выбраться из машины. Поэтому если и делать (переделывать), то и блокировку и разблокировку. А иначе опять неудобно получится.
Сообщение ShK » 15 дек 2007, 22:32
u313 писал(а):А если остальные еще не сели к этому моменту?
Так ручной режим остается.
u313 писал(а):на Кангу (в котором есть функция автоблокировки) при открытии любой из дверей остальные разблокируются. А в Логане нет!
Может и хорошо, по крайней мере в отношении сидящих сзади детей.
Сообщение u313 » 16 дек 2007, 11:21
ShK писал(а):
u313 писал(а):Может и хорошо, по крайней мере в отношении сидящих сзади детей.
Да нет, неудобно. Дети и так закрыты, т.е. дергание задней ручки не приводит к открыванию двери, зато когда приехали и сам выходишь, двери хорошо бы автоматом разблокировать. У меня так было на 21043: дергаешь ручку передней двери, кнопка поднимается, срабатывает микрик на активаторе и поднимаются все кнопки. А в Логане почему то хотя ЦЗ есть, но открывание двери водителя к открыванию остальных дверей не приводит, ЦЗ работает только с ключа, вставленного в дверь водителя.
Сообщение Slava P. » 16 дек 2007, 15:30
К каждой машине привыкаешь. Подошел к машине открыл все двери или с брелка или ключем. Сел в машину , хочешь заблокировал двери кнопкой ЦЗ, хочешь- нет. Захотел выйти сам-потянул рычажок и открыл дверь. Захотели выйти пассажиры-нажал на кнопку ЦЗ(если сами не догадаются как выйти). Будет другая машина-к ней привыкну.
Slava P.
Сообщение Евгений Ш » 16 дек 2007, 20:18
u313 писал(а):ЦЗ работает только с ключа, вставленного в дверь водителя.
Далеко не у всех
Сообщение u313 » 16 дек 2007, 21:48
Далеко не у всех
Надо быть проще :) У exp работает ;)
Сообщение 3dmax » 16 дек 2007, 23:56
Евгений Ш писал(а):Далеко не у всех
Ну не начинайте по десятому разу. Эта функция работает только на Expression.
Сообщение Only You Baby » 17 дек 2007, 07:10
У меня двери автоматически блокуруются..при заводе..
И автоматически разблокируются при выключении зажигания.
Все остальные манипуляции...при помощи кнопки!
Работает через сигналку..
Удобно) :)
Only You Baby
