Сигнал можно взять с колодки датчика скорости. Там три провода: плюс , минус и сигнал.
В блоке под капотом сигнал на одном из зелёных проводов....
Текущее время: 17 окт 2026, 19:48 Датчик скоростиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Датчик скоростиСигнал можно взять с колодки датчика скорости. Там три провода: плюс , минус и сигнал.
Re: Датчик скоростиВызвонил сегодня провод датчика скорости в разъеме R212. Номер контакта B1 (первый на колодке B). На передней стороне разъема (со стороны бампера) зеленый провод, на другой стороне (со стороны перегородки моторного отсека) спаренный фиолетовый. Видимо один фиолетовый приходит от датчика, а второй уходит на ЭБУ.
Re: Датчик скоростиВсем привет! Коллеги подскажите как отключить одометр на время, чтобы диллер при Т.О. ни чё не заметил, чтоб тестер ошибку не нашол. Логан фаза 2
Re: Датчик скорости
так и есть
Re: Датчик скоростиИмею Логан 1,6 2010 года.
Обыскался в салоне провод датчика скорости. Разъёма R212 нет - в салон заходит просто пучек проводов. На магнитоле зелёного провода нет. Даже на ЭБУ на 6 контакте зелёного провода нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Датчик скоростиПод капотом в блоке предохранителей .....
Re: Датчик скоростиА там он где? Да и зачем он попал в предохранители?
По идее, сигнал от датчика должен быть в салоне - ведь как то же он поступает на панель приборов!
Re: Датчик скорости
Разъем R212 в блоке предохранителей под капотом. Еще провод датчика скорости на приборке есть: контакт 22 левого разъема (провод зеленого цвета). Цепь 47F по схемам.
Re: Датчик скоростиИменно такой же контролер я и ставлю! Брать сигнал скорости с приборки сложно - в моделях 2010 года для этого надо разобрать всю морду. Завтра полазию в моторном отсеке. У вас модель какого года? Схемы старых и новых отличаются. По крайней мере в моём альбоме за 2004 год всё не так.
За фото отдельное спасибо!
Re: Датчик скорости
Может отличаться конструкция разъема R212 (на моей машине он имеет совсем другую конструкцию и распиновку нежели в документации). Не совсем понятно с "разбиранием морды" на машине 2010 года. У меня машина 2007 года. Для доступа к разъему приборки нужно: снять кожух руля (2 болта); снять козырек (2 болта); снять приборку (4 болта). У меня за 5 мин получается. Сомневаюсь что на новых машинах все иначе, но сегодня посмотрю на Логан 10-го года. PS: Посмотрел новый Логан. Действительно панель приборов снимается более геморойно.
Re: Датчик скоростиОтключил датчик скорости на коробке, но спидометр и одометр продолжают работать!!!
Что делать? Как остановить одометр? Машина 1.4 (2010 г.в.)
Re: Датчик скорости
А фонарь заднего хода работает? Мож Вы его отключили?
Re: Датчик скоростиВ форуме звучало предположение, что на машинах с АБС датчики оной системы могут быть ИО датчика скорости.
Re: Датчик скорости
Да нет, я прекрасно знаю где этот датчик стоит, так что отключил я все правильно.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
