Текущее время: 19 окт 2026, 02:33
Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Re: Зеркальные элементы - с подогревом или нет
Сообщение monstr_62 » 09 дек 2010, 01:42
_AlexSander_ писал(а):Сделал FAQ по установке обогрева в штатные зеркала. http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8&record=46
замечания/дополнения принимаются :)
А сколько стоят эти нагревательные накладки?
Если дорого, может проще зеркальные элементы купить.
monstr_62
Сообщение дима » 09 дек 2010, 07:26
monstr_62 писал(а):Если дорого, может проще зеркальные элементы купить.
а если дешевле их купить,а если в магазин зайти и узнать,а если вообще не делать,а если не получится,а вообще слишком много если... :D если руководство есть ,желание есть,тогда все получится :acute
Сообщение _AlexSander_ » 09 дек 2010, 11:12
30 украинских гривен, т.е. около 150 рублей.
_AlexSander_
Сообщение monstr_62 » 09 дек 2010, 14:19
Сбавь обороты. :cop зачем воду впустую лить здесь.
_AlexSander_ писал(а):30 украинских гривен, т.е. около 150 рублей.
Спасибо. Просто не встречал такие в магазинах.
monstr_62
Сообщение _AlexSander_ » 09 дек 2010, 15:10
monstr_62, первая попавшаяся ссылка гугла
http://www.onyxmef.narod.ru/naplenka.htm
http://www.elcom-moscow.ru/ru/products/ ... mirror.php
_AlexSander_
Сообщение дима » 09 дек 2010, 15:22
monstr_62
так и не лей,а то если ,да кабы,человек выложил руководство практическое по установке обогрева,а как им воспользоваться уж сам реши,вместо спасибо начинаем ныть,любой универсальный обогрев дешевле оригинального отражательного эл-та зеркала с обогревом! Продается практически на всех автомобильных рынках,у тех кто тогрует электрикой.
Сообщение zuza » 17 апр 2011, 12:01
Помогите, люди добрые...
Ещё в прошлом году начал устанавливать на Експрешн Престижевские зеркала. Ввиду наступившей зимы - так и не доделал. При потеплении сейчас решил доделать, но... Никак не могу найти ссылку как это сделать, которую находил ранее. Была такая хорошая с картиночками. Кажется на соседнем форуме, возможно эта та, что в этом топике внизу 3-й страницы. От Boris55 . Но она не работает... :(
Что на сегодня имею - по 5 проводов выведенных в салон с каждого зеркала. 2 чёрных, синий зелёный и жёлтый. Джойстик врежу в стандартное место. Вопрос - какой провод куда и где подключается.
zuza
Сообщение ShK » 17 апр 2011, 12:10
zuza писал(а):Кажется на соседнем форуме, возможно эта та, что в этом топике внизу 3-й страницы. От Boris55 . Но она не работает...
Всё работает. Цитирую:
boris55 писал(а):Частично-отстегивается обивка в верхнем углу(где рукоятка зеркала),оттягивается наружу...через щель вынимается поролоновая вставка вокруг рукоятки зеркала.Сам старый зеркальный элемент поддевается (желательно пластмассовой линеечкой,отверткой) за правый край (речь идет о водительском) и вытаскивается на себя.Он закреплен в корпусе на кольцевой вставке и двойном скотче-никакого "крепления"специального нет.Снимаем декоративную сетку и вынимаем динамик.Провода от нового зеркального элемента протягиваем через основание зеркала вовнутрь двери ЗА механизмом стеклоподъемника(пользуясь освободившимся доступом от вынутого динамика) вниз-до отверстия гофры и через нее-в пространство слева от ног водителя(за обивку).Там в стойке-поролоновая вставка для защиты от наружного воздуха,ее надо временно вынуть.Возможно придется воспользоваться проволокой с крючком для протягивания проводов.
Дальше:снимаем нижнюю накладку рулевой колонки(два длинных самореза).Снимаем верхнюю накладку.Отворачиваем два самореза крепления "купола"над приборной панелью и снимаем его(сзади у него еще две защелки на торпеде.).Открывается доступ к 4 саморезам крепления приборной панели.Отворачивам-снимаем приборную панель и отстегиваем 2 разъема от нее.Видим перед собой желтое реле в колодке-это реле обогрева заднего стекла.Нужный контакт в колодке-не помню,вызванивал его при включенной клавише отопления заднего стекла.Не забудьте-что напряжение там появляется только с включенным зажиганием и ЗАВЕДЕННЫМ двигателем!!.Один конец проводов от зеркала-к этому контакту колодки,второй-под гайку рядом(крепление реле)-это "земля".Собираем в обратном порядке.
Удачи!
ЗЫ. Говорим Спасибо boris55 и ... Администрации forum.logan.ru :wink:
ЗЗЫ. Ссылка тему http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 004#p13004
Сообщение TRI » 17 апр 2011, 16:48
zuza писал(а):...Помогите, люди добрые... Ещё в прошлом году начал устанавливать на Експрешн Престижевские зеркала...
Вот: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=22939&p=424673&hilit=%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81%2A#p424673
TRI
Сообщение дима » 17 апр 2011, 17:26
zuza писал(а): Вопрос - какой провод куда и где подключается.
с прошлой страницы
_AlexSander_ писал(а):к сожалению там нет фоток толстого белого првода и реле :) но как будет возможность - дополню.
просто качаем архив и смотрим :arrow: все очень доходчиво :wink:
Сообщение pavko » 23 авг 2011, 14:10
Проверил зеркала - у меня тоже без обогрева.
pavko
Сообщение дима » 23 авг 2011, 18:23
так обогрев только на электро-регулировке идет :wink:
Сообщение Ded54 » 24 сен 2011, 21:49
После замены штатных "ушек" на бол. зеркала, в плотную подошёл к вопросу обогрева зеркал. На exist-те нашёл элементы двух фирм: Alkar и TYC. Кто что скажет?.. :roll:
Сообщение дима » 25 сен 2011, 05:50
А еще есть мобитек(наши) и их коды в теме
Сообщение monstr_62 » 26 сен 2011, 23:46
Ded54 писал(а):После замены штатных "ушек" на бол. зеркала, в плотную подошёл к вопросу обогрева зеркал. На exist-те нашёл элементы двух фирм: Alkar и TYC. Кто что скажет?.. :roll:
А коды можно?
monstr_62
