Текущее время: 13 окт 2026, 03:14
70 а/ч vs 2 месяца стоянки
Сообщение boris55 » 11 мар 2008, 15:53
Ksunda писал(а):суточный - никогда? Там отдельная батарея?
Вы слыхали о таком устройстве ПЗУ?Энергонезависимая память.Ну еще флэш-память?Наверное и Ваш веселый товарищ тоже слыхал.
Мы не утверждаем-что он ВРЕТ.
Он-заблуждается.
Для того,чтобы сбросить ОБЩИЙ пробег на электронном одометре-люди обращаются в специальные конторы,где за ДЕНЬГИ это делают.Перед продажей в основном.
Если у товарища сбросился и ОБЩИЙ пробег тоже-то это ГЛЮК,а не правило.
Уж пусть поверит специалистам и тоже солидным дядям(мне 52 года) :oops:
Сообщение Ksunda » 11 мар 2008, 15:58
Потому я и посоветовал ему к дилеру.
Ksunda
Сообщение boris55 » 31 мар 2008, 10:08
Вчера померял ТОК,который потребляется от аккум,при ВСЕХ отключенных потребителях.
Остаются мозги,ИММО, панель приборов(часы)и память магнитолы.Сигналка не включена.Панелька с магнитолы снята.Сама магнитола ничего не потребляет(отключал ее совсем).
Итог: 150мА :shock: :shock: :shock:
То есть в сутки чуть больше 3 А/Часов????
Так и на три недели не хватит аккумулятора.... :roll: :roll:
Сообщение sg_50 » 31 мар 2008, 10:17
Я измерял ток при магнитоле в спящем режиме.
Получалось 70-80 Ма, как я помню.
Так что, возможно, что-то еще у Вас кушает.
sg_50
Сообщение Mavrik » 31 мар 2008, 10:21
А зачем в выключенной машине работают мозги и ИММО?
Сообщение sg_50 » 31 мар 2008, 10:28
Mavrik писал(а):А зачем в выключенной машине работают мозги и ИММО?
Они включены всегда при подключенном АККу.
sg_50
Сообщение Mavrik » 31 мар 2008, 10:33
Дык а зачем?
Сообщение boris55 » 31 мар 2008, 11:08
sg_50 писал(а):Так что, возможно, что-то еще у Вас кушает.
У меня мозгов(ну не у меня-а у авто) ДВОЕ:бензиновые и газовые.
Мозги по определению подключены постоянно(там ведь не только управление впрыском)-а еще куча всяких функций.Ну например-все новички спрашивают:выключил зажигание,а в авто что-то загудело!!!!И крутится-не переставая!А это вентилятор радиатора охлаждает мотор от теплового удара после остановки помпы...И будет крутиться-пока датчик не подаст сигнал мозгам,а те не отключат вентилятор.И все это-без ключей...
Сообщение sg_50 » 31 мар 2008, 11:12
Если такая умная машина, то может быть.
:D
sg_50
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2008, 11:37
У меня мозгов(ну не у меня-а у авто) ДВОЕ:бензиновые и газовые...
Вот газовые мозги ток и кушают :wink:
Сообщение Mavrik » 31 мар 2008, 11:39
А газовые-то мозги зачем все время включены?
Сообщение Алё_шА » 31 мар 2008, 12:13
После подключения тестера горит вежливая :idea:
Алё_шА
Сообщение boris55 » 31 мар 2008, 12:42
Алё_шА писал(а):После подключения тестера горит вежливая
Долго?
А то у меня при подключении тестера показывает сначала 200 мА и только через 20-30 сек 150 мА.Может вежливая как раз 20-30 сек горит?Я днем конечно со стороны капота ее не видел....Надо газовые мозги попробовать отключить и еще раз померить.И вообще повыключать предохранителями побольше-найти,что же столько кушает.Самое интересное,что например сигналка ,что включена-что выключена,все равно показывает 150 мА.Только в момент срабатывания резко потребляет(ЦЗ+огни).
Сообщение sg_50 » 31 мар 2008, 12:53
У меня сначала >=150, через сек 10-15 устаканивается на 70-80.
А 50 Ма это всего 0.6 Вт- явно не лампочка.
Когда был открыт багажник и там горело- было~400ма
sg_50
Сообщение Алё_шА » 01 апр 2008, 20:01
boris55 писал(а):Самое интересное,что например сигналка ,что включена-что выключена,все равно показывает 150 мА.Только в момент срабатывания резко потребляет(ЦЗ+огни).
150 - много! Скорее всего какое-то реле постоянно включено (м.б. блокировки?), реле как раз 100мА потребляет. Должно быть 20-30мА (в основном светодиод, мозги сигналки совсем чуть-чуть)...
Алё_шА
