Текущее время: 14 окт 2026, 22:06
ВНИМАНИЕ!!! Чуть не сгорел! Машине 4 месяца
Сообщение Андрей » 27 фев 2007, 10:18
М-да :cry: . Кто подскажет, как проверить состояние этого разъема наилучшим образом и может быть вместе подумаем, как это место защитить?
Спасибо за фотки - очень наглядно.
Андрей
Сообщение vvs » 27 фев 2007, 10:20
Судя по фото, причина и впрямь в КЗ (разъем выгорел и оплавлен, провода дальше с виду в отличном состоянии), а причина КЗ - похоже, действительно вода. Вот тебе, бабушка и Юрьев день! Что, начнем сушить коврики?
vvs
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2007, 10:20
Back писал(а):Очень популярно объяснили и показали как вода из под ног водителя попадает ПРЯМО НА ЭТОТ РАЗЪЕМ.
Посмотрел фото. Не понял, как, все-таки, на него попадает вода с НОГ.
Будьте добры, поподробнее расскажите, что-же вам популярно объяснили и как вода с НОГ попадает на этот разъем. Спасибо!
Сообщение Back » 27 фев 2007, 10:24
Я сегодня хочу еще раз туда заехать, сделать фото под ногами водителя и вместе с ними нарисовать стрелочки. На пальцах это объяснить сложно, но вода действительно попадает. Учтите, что машина все таки не статичный объект, а постоянно вперед-назад, влево-вправо. Фотки, сделанные совместно с сервисом, выложу.
Back
Сообщение maslen » 27 фев 2007, 10:24
Back писал(а):Фотка 1.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=378&pos=1
Неисправность находится в районе средней стойки со стороны водителя
Фотка 2.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=378&pos=0
Если внимательно посмотреть, то видно, что провода зеленые.
Плохой контакт - как следствие нагрев и здраствуй Перун! Еще если на эту цепь еще дополнительно что нить прицепить то и быстрее сгорит. А разъем действительно в воде? и большая лужа в том месте? Что за цепь с этими проводами?
Последний раз редактировалось maslen 27 фев 2007, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
maslen
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 фев 2007, 10:25
Вот фотка этого разъема по-умолчанию, т.е. в рабочем состоянии. Оба разъема слева на порогах.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=66&pos=7
Чтобы в этом месте стояла вода до выгорания разъема ...
Сообщение Back » 27 фев 2007, 10:26
Фотка 2.
Плохой контакт - как следствие нагрев и здраствуй Перун! Еще если на эту цепь еще дополнительно что нить прицепить то и быстрее сгорит. А разъем действительно в воде? и большая лужа в том месте? Что за цепь с зелеными проводами?
Да, поверьте мне, провода все сырые, разъем сырой, и видно окисел на изоляции проводов.
Back
Сообщение vvs » 27 фев 2007, 10:29
Выяснять, каким образом в разъем попала вода, конечно, необходимо, но с учетом возможных последствий такой "бяки" лучше подстраховаться, пока там все действительно выяснится и изолировать от возможной влаги этот чертов разъем. В домашних условиях, считаю, оптимальным хороший целофановый пакет (лучше несколько) и скотч. Можно попробовать презерватив. Предварительно хорошо бы просушить это место феном, а контакты смазать специальной смазкой.
vvs
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 фев 2007, 10:29
Back писал(а): Да, поверьте мне, провода все сырые, разъем сырой, и видно окисел на изоляции проводов.
Кстати, расскажите, какие коврики в салоне вы использовали?
Сообщение Back » 27 фев 2007, 10:34
Коврики резиновые с высокими бортами были куплены у официального дилера. Когда будет возможность и коврики сфоткаю. А пока хочется верить что это единичный случай.
Последний раз редактировалось Back 27 фев 2007, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Back
Сообщение Андрей » 27 фев 2007, 10:35
Зфгд_ШШ писал(а):...
Как вариант - может быть между сиденьем водителя и стойкой лежал какой-то баллончик :!: с чем-то активноразъедающим (сам в этом месте вожу очиститель салона - зажат, не гремит и под рукой), и теперь думаю, при сдвиге кресла может вполне и протечь - приеду домой -немедленно уберу.
Андрей
Сообщение Nick_2141 » 27 фев 2007, 10:37
Какие "ковры" лежат? Можно заодно и фото ковров (водительского ковра)? Спасибо.
З.Ы. Сорри. Медленно печатал..... :oops: Вопрос уже задали....
Последний раз редактировалось Nick_2141 27 фев 2007, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Back » 27 фев 2007, 10:37
В салоне кроме 2 CD дисков в бардачке ничего не было.
На заднее сиденье за последние 3 месяца никто не садился.
Back
Сообщение Андрей » 27 фев 2007, 10:47
Back писал(а):... Коврики резиновые с высокими бортами были куплены у официального дилера... .
Кстати, у самого похожие коврики (куплены в салоне), в эту зиму решил не ездить с ними, т.к. когда начинаю выливать воду - всегда проливаю немало (вот такой я криворукий :oops: ) и заметил - почти всегда при старте с места вода из коврика выливается в левый задний :!: угол, то ли там край ниже, то ли замялся он. А тканевые (с обратной стороны водонепроницаемые) как мне кажется равномерно распределяют влагу.
Андрей
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 фев 2007, 10:58
Андрей писал(а):Кстати, у самого похожие коврики ... и заметил - почти всегда при старте с места вода из коврика выливается в левый задний :!: угол, то ли там край ниже, то ли замялся он...
Вот это уже кое-что. Интересно, как обстояло дело у виновника темы?
