Текущее время: 16 окт 2026, 05:56
Вентилятор печки. Не включается.
Сообщение boris55 » 23 дек 2009, 23:11
NarimanSPb писал(а):Не угадали, конкретно у вентилятора отопителя целых два фьюса, F36 и F39.
а я про что говорил? :?: omix08
Сообщение bazilio » 23 дек 2009, 23:37
МаяК писал(а):Днем записался в сервис, а вечером вентилятор заработал. Думается, причина в том, что машина нагрелась - от минус 11 до минус 5. Других объяснений не нахожу. Во всяком случае, термопредохранитель и блок резисторов целы, неисправность носит исчезающий характер.
была такая же фигня. Работала только 4-скорость. Добрался до резистора, снял ,осмотрел, не горелый, поставил назад. Не заработало. Плюнул. Проездил еще недели две. До конца гарантии оставалась неделя. Ну думаю надо съездить на сервис. Дай думаю проверю вентилятор. Включил- все работает. Уже больше года прошло, все нормально. Странно как-то это. :D
bazilio
Сообщение Олег М. » 24 дек 2009, 15:34
:oops:
Сообщение YOOS » 25 дек 2009, 09:44
bazilio писал(а):была такая же фигня. Работала только 4-скорость. Добрался до резистора, снял ,осмотрел, не горелый, поставил назад. Не заработало. Плюнул. Проездил еще недели две. До конца гарантии оставалась неделя. Ну думаю надо съездить на сервис. Дай думаю проверю вентилятор. Включил- все работает. Уже больше года прошло, все нормально. Странно как-то это.
Блин и у меня такая же шляпа(( вот уже где то недели три не работает печка, точнее работает только на 4-й скорости... Вот снял этот блок резисторов печки, думаю терм предохран проверить...
А у тебя говоришь само заработало?? даже ничего не делал??
YOOS
Сообщение nik-kushenko » 26 дек 2009, 14:47
YOOS привет у меня такая же беда только у меня до этого было 2 случая когда печка вообще не работала после получасовых мытарств заработала , я ее ставлю на автозапуск с включенным отопителем на1 скорости ни когда не было ни каких проблем а тут вот (это) я до этого случая думал что лоgин не убиваемая тачка , еще минус в том что он у меня стоит на улице (-46) было но я после 35 не трогаю его . Я то думал что все там замерзло
nik-kushenko
Сообщение YOOS » 26 дек 2009, 18:19
nik-kushenko
А у меня до сих пор не заработала( вот терм предохран заказал попробую поменять...
YOOS
Сообщение Олег М. » 26 дек 2009, 18:56
YOOS
Попробуйте его замкнуть для проверки - если проблема в нём, печка заработает.
Сообщение YOOS » 26 дек 2009, 22:28
omix08
Попробую замкнуть... Там можно обычной проволокой??
YOOS
Сообщение Олег М. » 26 дек 2009, 22:31
Чем угодно, проводящим ток. Только на массу не коротните!
Сообщение Sadder » 27 дек 2009, 07:25
boris55 писал(а):Вы бы написали-где живете.А мы бы посоветовали не дилера,а работяг подешевле.
В Челябинске есть достойные мастера? Машина с гарантии уже соскочила.
С печкой у меня тоже проблема в этом году вентилятор работает, но греет слабо даже если двигатель уже прогрелся до 4-5 палок поток на 2 делении слабенький Раньше помню в такой ситуации шел горячий воздух
Sadder
Сообщение nik-kushenko » 27 дек 2009, 10:55
yoos так это точно этот датчик я бы сам посмотрел так морозы давят (-41 было) так не охото морозиться ты как печку на ноги поставиш отпишись плиз.... буду ждать что бы если уж мерзнуть так целеноправленно
nik-kushenko
Сообщение Олег М. » 27 дек 2009, 11:15
nik-kushenko писал(а):это точно этот датчик
Какой датчик???
Сообщение YOOS » 27 дек 2009, 11:59
nik-kushenko
Там не датчик, а блок резисторов там и находится термопредохранитель... Завтра проверю, потом отпишусь...
YOOS
Сообщение bazilio » 27 дек 2009, 16:02
Снимал блок резистора. проверял проволочкой. Рабочий оказался. Поставил назад. Не заработало. через некоторое время все само собой наладилось.
bazilio
Сообщение nik-kushenko » 27 дек 2009, 17:37
блок резисторов находится в ценральной консоли и как я понял там же находится и т.предохранитель а где то выше говорили что этот предохранитель нааходится возле педали газа
nik-kushenko
