Текущее время: 21 окт 2026, 04:16
Частично сломался подрулевой переключатель
Re: Частично сломался подрулевой переключатель
Сообщение torkvik » 12 сен 2015, 22:35
Напишу тут проблему, ибо другого места не нашел
Проблема: горит лампочка дальнего света фар, сам дальний свет не горит, переключатель на ближний/дальний свет не помогает, копался в нем, один раз дальний свет включился и все, поехал в магаз, купил новый переключатель, подключил, эмоции те же.
Вопрос, есть у кого схема какие контакты замыкать в модуле подключения (к рычагу попоротника) чтобы выяснить что рычаг тут не причем.
второй вопрос, может я не там копаюсь
torkvik
Сообщение Nick_2141 » 13 сен 2015, 19:40
torkvik писал(а):горит лампочка дальнего света фар
Постоянно горит? Или при включенном ближнем? Или при включенных габаритах? Или при включении зажигания?
torkvik писал(а):есть у кого схема какие контакты замыкать
Год выпуска логана? Комплектация?
torkvik писал(а):может я не там копаюсь
Вполне вероятно.
Лампы давно меняли? В электрику лазили?
Сигнализация подключена к поворотникам или еще куда?
Сообщение iap » 23 янв 2016, 11:46
Добрый день всем логановодам. Проблема- накрылся левый подрулевой переключатель - пропал ближний свет. Разобрал,почистил,промыл, но чувствуется это не надолго - серебра на контактах осталось мало, вычищал чтоб серебряный наклеп был ровный без ямок переноса металла. Вопрос такой если статистика по надежности подрулевых переключателей, в магазинах их море - оригинал, ASAM,NPA (ставил датчик заднего хода - пока без проблем ),ERA,VPM. Подскажите что из этого выбирать?
iap
Сообщение Олег М. » 23 янв 2016, 11:55
Оставьте старый, но как можно скорее поставьте реле на БС и ДС.
Сообщение iap » 24 янв 2016, 09:34
Олег М. спасибо, но сейчас мысль колхозить в холодном гараже при -20 бросает в дрожь. Раскопал тут в чермете релюхи еще ГДРовские 12 вольт, ток через контакты до 8,0 А, если потеплеет будем заниматься.
iap
Сообщение дима » 24 янв 2016, 16:40
iap писал(а):мысль колхозить в холодном гараже при -20 бросает в дрожь
релюхи на БС и ДС отлично умещаются за щитком приборов.а слеловательно вам,надо только прогреть салон.
п.с.
обычный фен для сушки волос,делает это за 5-10 минут ,если не хочется выгонять машину на улицу.
Сообщение Олег М. » 24 янв 2016, 16:42
дима, я тоже хотел про это написать, да подумал, что не у всех в гараже есть свет...
Сообщение iap » 24 янв 2016, 17:21
Заказал сегодня на Эмексе две релюхи по 30 ампер - ГАЗ 90374710 и две колодки АВАР 469571001 все вместе вышло 132 р., намного дешевле переключателя. Бум делать.Всем спасибо за советы.
iap
Сообщение Олег М. » 24 янв 2016, 17:35
Да их в любом автомагазине купить можно. Ну, может, и чуть дороже, но при такой сумме это вряд ли критично.
Сообщение iap » 24 янв 2016, 17:42
У нас в деревне нет таких магазинов, а так сидя на диване заказал, в будний день поехал на работу ( 40км ), и по пути забрал заказ.
iap
Сообщение Олег М. » 24 янв 2016, 17:50
iap писал(а):У нас в деревне нет таких магазинов
Пардон, не учёл...
Сообщение Sergren » 18 май 2022, 13:45
В прошлом году заглючил правый подрулевой переключатель - перестал включаться прерывистый режим работы дворников. Вылечено очисткой от окисла. В этом году заглючил левый подрулевой - перестал включаться ближний свет. В результате разбора выяснилось, что внутри слишком много смазки, которая частично превратилась в грязь, плюс застопорился один из пружиненных медных контактов на прижимной колодке. Вчера разобрал переключатель от фазы 2 с той же проблемой - причина та же самая (грязь и застопорился контакт). Отмечу, что переключатель от фазы 2 разбирается гораздо проще, я бы даже сказал, что элементарно, чего не могу сказать о переключателе от фазы 1. Но в принципе ближний свет лечится достаточно успешно, но разбирать переключатель от фазы 1 лучше вдвоем, жесткая фиксация на большом количестве защелок.
Сообщение Reno777 » 18 май 2022, 15:55
Целый год правый подрулевой глючит, стабильно работала только максимальмальная скорость дворников. Для малых скоростей приходилось зажигалку вставлять для поджима переключателя. Последние месяцы проблема полностью устранилась, сама вылечилась тачка )
Сообщение ddr512 » 18 май 2022, 16:04
Reno777 писал(а):Целый год правый подрулевой глючит, стабильно работала только максимальмальная скорость дворников. Для малых скоростей приходилось зажигалку вставлять для поджима переключателя. Последние месяцы проблема полностью устранилась, сама вылечилась тачка )
Давно поставил реле паузы, правый переклюк с тех пор намного меньше дергать приходится, посему глюков нет.
Пробег под 200, 9 лет.
Сообщение Reno777 » 18 май 2022, 16:50
Буду лечить в случае чего. Пока идеально работает не сглазить бы)
