Текущее время: 13 окт 2026, 05:44
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 05 дек 2010, 22:43
Как нет резьбы?.. :shock: :shock: :shock:
Re: Аккумулятор
Сообщение Modigar » 05 дек 2010, 22:48
Ded54 писал(а):Как нет резьбы?.. :shock: :shock: :shock:
Ну нету, так такие полиэтиленовые затычки, и сверху они черной планкой удерживаются. Буду на днях снимать размеры с затычки что бы нормальную пробку сделать, постараюсь сфотать. Нету, зуб даю!
Modigar
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 05 дек 2010, 22:53
Нунезнаю... :?
Я видел без резьбы, но там пробки заодно с этой планкой и потерять их невозможно и не на нашей машине...
Re: какой аккумулятор выбрать
Сообщение vanek42 » 06 дек 2010, 17:34
сдулась батарейка renault, пробег 51090км май 2009 взял varta E11 74ah680A и завотиться без глюков а то была байда крутит стартер а машина молчит , два дня на морозе стояла -23 крутнул спол тыка завелась.
vanek42
Re: Аккумулятор
Сообщение Alexey-83 » 06 дек 2010, 19:15
Видел в пятницу на работе у товарища аккумулятор с такой планкой и пробками, действительно нет резьбы. А пробка из под бутылки с уксусом не подойдёт?
Alexey-83
Re: Аккумулятор
Сообщение Modigar » 06 дек 2010, 22:29
Alexey-83 писал(а):Видел в пятницу на работе у товарища аккумулятор с такой планкой и пробками, действительно нет резьбы. А пробка из под бутылки с уксусом не подойдёт?
К стати, а это мысль! Только не от уксуса а от перекиси водорода можно попробовать или подобного пузырька.
Modigar
Re: Аккумулятор
Сообщение Alexey-83 » 06 дек 2010, 22:46
Вот именно, что от уксуса, ведь отверстие в банке аккумулятора такое-же, как и у бутылки. Если только на вашем аккумуляторе не маленькие отверстия. Проверяйте.
Alexey-83
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 17 дек 2010, 23:11
Полтора года использую аккум 77А/ч. Все в норме в любую погоду. Даже если подсаживается напряжение меньше 12 вольт, заводит без проблем
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение military_medic » 17 дек 2010, 23:33
RUNO писал(а):Полтора года использую аккум 77А/ч. Все в норме в любую погоду. Даже если подсаживается напряжение меньше 12 вольт, заводит без проблем
это к чему? Вы ответили на какой-то вопрос или просто решили осветить форум моделью Вашей АКБ?
military_medic
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 17 дек 2010, 23:38
military_medic писал(а):Вы ответили на какой-то вопрос или просто решили осветить форум моделью Вашей АКБ?
Модель Стайер. Миниотчет. Многие задумываются какой покупать аккум по емкости. 77 ампер - большая емкость, есть мнения, что постоянно будет недозаряд. Вот тем, кто сомневается и выложил такую инфу
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение military_medic » 18 дек 2010, 00:46
RUNO
Хм. По сравнению с остальными легковыми авто такая емкость просто фантастическая :D . Думаю, что ее всем хватит на любой мороз до -25 - -30. К счастью, на форуме есть водители, которые используют штатную АКБ и при более низких температурах.
military_medic
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 29 дек 2010, 19:29
Хорошая новость для тех, кто хочет обслуживать свой АКБ (заряжать, проверять плотность и уровень эл-та), но мучается с пробками банок, которые очень неудобно и трудно открутить. Так вот, внимание :arrow: выворачивайте штатные пробки любым способом и выбрасывайте ! А вместо них идеально подходят пробки от обычных аккумулев , с крестовыми пазами. Вчера выкрутил на своём и поставил от старого, который валялся в конторе на помойке. Они абсолютно идентичны.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 29 дек 2010, 19:35
Ded54, а разве в штатных пробках отверстия есть? Там ведь вроде общая трубочка наружу...
Re: Аккумулятор
Сообщение Ded54 » 29 дек 2010, 19:48
В плоскости заглушек есть канал по длине аккумуля, соединяющий все банки и выводящий пары с одного торца. А в пробках отверстия есть.
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 29 дек 2010, 19:51
Я к тому же. Придётся запаивать отверстия в пробках от старого аккумулятора. Необязательно, конечно, но очень желательно.
