Текущее время: 18 окт 2026, 11:33
Свет в багажнике! Еще раз!
Сообщение Archi » 16 янв 2008, 07:57
3dmax писал(а):Свет, даже при открытом багажнике, потухнет через 20-25 минут. В салоне аналогично.
У меня в багажнике свет гаснет ч/з минут 20, проверено. А вчера впарился и забыл вечером выключить лампочку штурмана, так вот она так до утра и горела! :shock: или она подключена к постоянному "+" и не должна выключаться :?:
машина Exp 1.6, плафон салона от превележа.
Archi
Сообщение Alchi » 16 янв 2008, 10:42
Archi писал(а): А вчера впарился и забыл вечером выключить лампочку штурмана, так вот она так до утра и горела! :shock: или она подключена к постоянному "+" и не должна выключаться :?:
Не знаю как в Привеледже, а на Exp.1.4 если клавиша в не в среднем положении, а в принудительно-включеном, то горит постоянно. То же как то раз обнаружил утром заженную не выключеную лампочку...
Alchi
Сообщение 3dmax » 16 янв 2008, 13:53
Archi писал(а):А вчера впарился и забыл вечером выключить лампочку штурмана, так вот она так до утра и горела! или она подключена к постоянному "+" и не должна выключаться
Понятия не имею! 8) Знаю, что при открытой двери свет погаснет автоматически. А вот если принудительно включить, то не знаю. Таких опытов не ставил.
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2008, 14:19
3dmax писал(а):А вот если принудительно включить, то не знаю
Выключается. И постараюсь проверить - то ли мне почудилось, то ли, если зажигание выключено (или, м. б., в 1 положении) долго, то не включается (если не открывать двери и т.п.)
Сообщение Archi » 16 янв 2008, 15:30
Евгений Ш писал(а):Выключается.
тааааак, а у меня и у Alchi есть опыт обратного!
скорее вам все таки
Евгений Ш писал(а): почудилось
Разберемся :wink:
Archi
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2008, 15:55
Archi писал(а):тааааак, а у меня и у Alchi есть опыт обратного!
скорее вам все таки
А свет увидели:
1) ДО того, как сняли машину с сигналки или после?
2) ДО того, как открыли дверь или после?
Сообщение Alchi » 16 янв 2008, 16:01
Nick_2141 писал(а):А свет увидели:
1) - после;
2) - после.
Alchi
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2008, 16:33
Alchi писал(а):2) - после.
Вот и ответ! :wink:
Он просто включился, когда Вы открыли дверь и замкнули концевик :roll: (ИМХО) 8)
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2008, 19:45
Достали разные недоверчивые. Проверил. Приехал на стоянку, ключ зажигания в положение 1, включил плафон. На 29-й минуте плафон (со щелчком, явно реле) выключился. Повключал/выключал вручную - не горит. Открыл дверь - загорелся, и все снова заработало. Аналогично при включении зажигания вместо открытия двери. Одно удивляет - чем оно время так точно считает, учитывая то, что у меня часы на штатном компьютере в месяц на 2-3 минуты врут (хуже, прям, китайских :shock: ). Не может же он светом управлять?
Сообщение boris55 » 16 янв 2008, 22:07
Евгений Ш писал(а):Одно удивляет - чем оно время так точно считает, учитывая то, что у меня часы на штатном компьютере в месяц на 2-3 минуты врут (хуже, прям, китайских ). Не может же он светом управлять?
Время считает панель с индикатором.Там куча микросхем на ней.А салонный контроллер(тот ,что слева под торпедой стоит),управляет светом по таймеру(полчаса).Так кстати не у всех авто-нам Диагност писал,что у Аутентиков немного другой алгоритм угасания света в багажнике...Еще зависит от того-как сигналка включена.....с использованием полчаса на вежливую полдсветку или нет.Вообщем-масса вариантов.
Почитаем все аналогичные уже бывшие не раз темы-там все разжевано что и как...и сколько времени и на какой комплектации...
Сообщение 3dmax » 16 янв 2008, 22:21
boris55 писал(а):Так кстати не у всех авто-нам Диагност писал,что у Аутентиков немного другой алгоритм угасания света в багажнике..
И в салоне тоже. У Аутентиков свет гаснет мгновенно при закрытии двери. И в багажнике тоже.
Сообщение Archi » 17 янв 2008, 08:00
1) ДО
2) ДО
Говорю же всю ночь стояла с включенной штурманской лампочкой
(свет в салоне после снятия с сигнализации не загорается, проверено ранее)
Archi
Сообщение Alchi » 17 янв 2008, 12:23
В общем сходил и проверил.
Итак, включил принудительно плафончик, переведя выкл в крайнее правое положение. Закрыл машину, поставил на охрану. По прошествии около 30 мин. (точно не засекал, но точно больше) фонарик погас. При СНЯТИИ авто с охраны ДО открытия двери фонарик включился. Вот.
Alchi
Сообщение Nick_2141 » 17 янв 2008, 12:46
Archi писал(а):Говорю же всю ночь стояла с включенной штурманской лампочкой
Кто Вам "сигналку" ставил?
ИМХО - весь "косяк" тама :roll:
З.Ы. или, когда плафон от престижа подключали - не на тот проводочек посадили.... :roll:
Сообщение Archi » 17 янв 2008, 13:17
Nick_2141 писал(а):Кто Вам "сигналку" ставил?
Диллер
Nick_2141 писал(а):или, когда плафон от престижа подключали - не на тот проводочек посадили....
там не чего перепутывать, штекер выткнул/воткнул :?
2 владельцы Привележей и Престижей: штурманская лампочка выключается ч/з 30 мин или нет :?:
Archi
