Текущее время: 14 окт 2026, 02:21
Центральный замок
Самопроизвольное отключение ЦЗ
Сообщение SanSanNN » 11 фев 2011, 08:02
Уважаемые коллеги! На исходе 3-го года эксплуатации и при пробеге около 40 тыс.км стал наблюдать периодическое самопроизвольное отключение ЦЗ. Просто как будто его нет: при постановке на сигнализацию и снятии с нее ВСЕ замки не работают. Не срабатывает также управление ЦЗ от соответствующей кнопки, а также и при повороте ключа в замке водительской двери, и при выключении зажигания. Автоматика работает как сама хочет - хочу сработаю, хочу - не сработаю. Думаю на коммутационный блок, больше не на кого. Или на ненадежный контакт в его разъеме. Сейчас приходиться отслеживать каждую постановку на охрану - сработал ли ЦЗ? Приходилось утром наблюдать поднятые кнопки при включенной охране. Вот такой казус. Чешем репу...
Logan Exp, декабрь 2007; CenMax с дистанционным запуском, установка дилером.
SanSanNN
Re: Самопроизвольное отключение ЦЗ
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2011, 09:19
SanSanNN писал(а):Logan Exp, декабрь 2007
Начнем с того, что в Вашей комплектации ЦЗ с ДУ изначально нет.
Следовательно, в Вашем случае функция управления ЦЗ отдана на откуп сигнализации.
ИМХО - надо смотреть место подсоединения сигналки к ЦЗ. А уж где оно осуществлено установщиками сигналки на вашей машине... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 11 фев 2011, 09:21
Nick_2141 писал(а):место подсоединения сигналки к ЦЗ
Но ведь
SanSanNN писал(а):ри повороте ключа в замке водительской двери
тоже не работает
Сообщение Nick_2141 » 11 фев 2011, 10:02
Евгений Ш писал(а):тоже не работает
Хто-ж знает, как сигналку подключали? Мож в разрыв управляющей цепи? :roll:
Сообщение SanSanNN » 11 фев 2011, 18:34
Благодарю за участие. Скорее всего, так и есть - штатная цепь была разорвана, а теперь наблюдаю последствия скруток. При случае пообщаюсь с сервисменами-установщиками.
SanSanNN
Re: Центральный замок
Сообщение Кутузов » 12 фев 2011, 10:33
SanSanNN .Тоже пересчтал работать ЦЗ .Сигнализацию установливал дилер ,Авеньён в 2007 году .Читал что в среднем, сигнализация безпроблемно работает в течении 3 лет . .Гарантия на установку тоже закончилась .К установщикам не поехал ,поскольку их установка плохого качества .ИХМО .Снова платить им не захотел .Человеку со стороны наверно ,предложат поменять сигнализацию ,+ сдерут деньги за диагностику ИХМО .Была сигнализация Шерхан 3 .Поставил сигналку Пандора 1870 ,с обратной связью .И забыл об этой проблемме Ц.З.,надеюсь года на 3 .
Кутузов
Сообщение SanSanNN » 12 фев 2011, 21:15
Кутузов писал(а):Тоже перестал работать ЦЗ ...
У меня пока неплохое отношение к моему дилеру. Проблем ни при покупке машины, ни при последующих обращениях не было ("Арлан-Мон" у нас есть такой, только относительно далековато находится). И сигналку мне поставили очень даже не плохо - все нужные мне опции работают. А с ЦЗ вроде пока получается, что где-то скрутка захандрила. Не смертельно, подожду, когда смогу к ним попасть, или теплого времени, чтобы самому поисследовать. Пока умные книжки читаю. Благодарю за информацию.
SanSanNN
Сообщение Кутузов » 13 фев 2011, 21:15
SanSanNN ,тянуть с этими проблеммами не надо .Частота открывания блокираторов дверей будет увеличиваться .Откроют дверь ,машина подаст сигнал, хулиганы ,успеют напакостинь ,на большую сумму чем стоит новая сигнализация .После 3 лет , сигнализация Шерхан -3 ,перестала слушаться двух своих брелков .Аккумулятор тут не причём .Поехал к дулеру ,но не дилеру установщику .Сказали :поставить новую сигнализацию стоит (точно не помню )6000 и снять старую 3000 .Посчитал это разводом .Поставил у неофициалов ,современную ,значит более надёжную ,сигнализацию Пандора с обратной связью.Проделанная мною робота по самостоятельному поиску неисправного контакта, скрутки ,ни к чему не привела .Снимал приборную панель ,(где главный блок ),кнопку Ц.З. разбирал ,снимал плафон освещения салона , задний концевик двери ,щупал концевик багажника ,концевик капота .
Кутузов
ЦЗ задней левой двери
Сообщение SON » 14 мар 2011, 17:11
Перестал срабатывать привод в задней левой дверке, остальные три в норме. Вскрытие дверки показало, что с самим приводом все в порядке, не доходит питание. Понятно, что проблема в проводах. Соб-но вопрос, где находится разъем левой задней части салона?
SON
Re: ЦЗ задней левой двери
Сообщение NarimanSPb » 14 мар 2011, 17:24
Сообщение Mihail1963 » 27 мар 2011, 17:28
Где ноходятся предохронители ЦЗ.
Mihail1963
Сообщение 3dmax » 27 мар 2011, 18:07
Mihail1963 писал(а):Где ноходятся предохронители ЦЗ.
Там-же, где и все остальные. В блоке предохранителей, с левой стороны панели, с торца, под крышкой. Какой предохранитель за что отвечает нарисовано на обратной стороне крышки.
Работа ЦЗ с дистанционного пульта.
Сообщение arcadi777 » 28 мар 2011, 21:36
Интересуют следующие вопросы.
1. Где можно прочитать принцип работы ЦЗ с пульта в ключе (сандеро престиж) ?
2. Где прописана в каком блоке работа этого пульта ?
3. В случае утери этого ключа, как прописать новый ?
4. Это просто ЦЗ и никакой охранной функции не выполняет, т.е. если открыть дверь механическим путем никаких сигналов не будет машина издавать?
arcadi777
Сообщение 3dmax » 28 мар 2011, 21:40
arcadi777 писал(а):1. Где можно прочитать принцип работы ЦЗ с пульта в ключе (сандеро престиж) ?
Принцип простой. Открывать и закрывать замки дверей и багажника. Всё.
arcadi777 писал(а):4. Это просто ЦЗ и никакой охранной функции не выполняет, т.е. если открыть дверь механическим путем никаких сигналов не будет машина издавать?
Нет, не будет, потому что это не охранная система и не система сигнализирующая. Ревуна нет.
Сообщение tolsty » 28 мар 2011, 21:48
Пытался ответить на этот вопрос для себя... Сел в машину, с брелка закрылся, попытался завести - завелась. вывод - это просто привод замка
tolsty
