Текущее время: 17 окт 2026, 01:27 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Привет всем! Купил Логан 11года нуливой комплектации, и вот тут БК показывает только три показания - часы, общий пробег и суточный и болше ничего, и кнопки переключения режимов отображения бортового компьютера нет. Вопрос - можно чтото сделать чтоб БК показывал всё что у всех(7 или 8 режимов) или мой БК этого не может. Как это сделать?
Вам эту тему с самого начала пересказать или сами прочтете?
Всё понял, почитаю!
Спасибо за инфу, профиль вроде заполнил.
Он еще показывает исправность основных цепей и количество топлива в баке. Надо только нажимать кнопу на щитке в определённой последовательности. Нажать кнопу, не отпуская включить зажигание, дождаться пока забегают стрелки - нажимать дальше и считывать информацию. Читайте ![]()
У Вас не нулевая комплектация
На нулевой нет ГУР и бамперы некрашенные.
У микросхем 93с56 помимо типа корпуса DIP и SOIC (SO)есть еще и температурный диапазон работы, машинка ведь и зимой в морозы и летом в жару катается, ищите лучше с диапазоном температур –40 to 85 °C. Причем у всех производителей разная кодировка микросхем, я имею в виду символы после названия 93с56 ......., в интернете полно инфы по микрухам. например микруха фирмы SGS THOMSON (ST) ST93C56C...M...1..013TR ........?......?...? ........?......?...?----- Температурный диапазон ........?......?........1 0 to 70 °C ........?......?........6 –40 to 85 °C ........?......?........3 –40 to 125 °C ........?......?........ ........?......?---------Тип корпуса ........?................B PSDIP8 ........?................M SO8 150mil Width ........? ........?------------- Operating Voltage ......................56 4.5V to 5.5V ......................57 3V to 5.5V Еще пример M93C56.W.MN.6.T.P./S ...........?..?..? ...........?..?..?----- Температурный диапазон ...........?..?..........6 = Industrial temperature range, –40 to 85 °C. ...........?..?..........3 = Automotive temperature range (–40 to 125 °C) ...........?..?.......... ...........?..?---------Тип корпуса ...........?.............BN = PDIP8 ...........?.............MN = SO8 (150 mils width) ...........?.............MB or MC = UFDFPN8 (MLP8) ...........?.............DW = TSSOP8 (169 mils width) ...........?............. ...........?------------- Operating Voltage .........................blank = VCC = 4.5 to 5.5 .........................W = VCC = 2.5 to 5.5 V .........................R = VCC = 1.8 to 5.5 V[size=150]
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ребята, привет, подскажите как правильно обратно стрелки поставить после разборки приборки (после прошивки) -?
я делал так, подключил без стрелок, вошел в тест, вышел, стрелки стали в нулевое положение и аккуратно воткнул тахометр в положение ноль, а спидометр в положение - "первая черточка", в тесте тахометр показывает следующее 0 1100 2100 3100 4100 5125 6125 7050 а спидометр вот что 15 55 95 135 175 и обратно как должны показывать приборы в тесте (сервисном режиме) ? на каких показаниях доджны останавливаться стрелки? как бы проверить правильность показаний в движении? Последний раз редактировалось Organism 02 авг 2011, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Тахометр должен скакать ровно через 1000 (т.е. 1000, 2000 и т.д.).
Спидометр -50-90-130-170- Тахометр не врёт, проверять его в движении не надо. Спидометр привирает в большую сторону, проверяется по GPS навигатору, корректируется смещением стрелки.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Я так понял что подстраивать нужно методом "втыка" и подбора положения стрелки -механически (ручками)?
в программе LFE26 есть поля тахометра и спидометра. Их надо подбирать, кто-нибудь это делал? или достаточно механически повернуть стрелки ? ![]()
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Достаточно измерить необходимое линейное перемещение кончика стрелки, отметить текущее положение карандашом и потом повернуть её на нужный угол.
Никаких "научных тыков", всё делается за 1 раз. Стрелку тахометра верните на родное место и больше не трогайте, писал же об этом. С полями спидометра хотел сначала поиграться, но т.к. основная погрешность устранилась элементарным сдвигом стрелки - забил.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Пожалуйста подскажите, вот несколько глупых вопросов. только прошу ответьте спокойно пожалуйста.
у меня фаза2, перешил приборку 81101 -> 81102, подключил, нет расхода 1. ЭБУ на фазе2 такая же как и на фазе1 ? 2. на ЭБУ контакт А11 , 80 контактного разъема это же и есть расход топлива? (на старых схемах говорится о 90 кнтактных разъемах) 3. где можно взять схему на фаза2 ? 4. расход появится тоже через 400 метров езды? у меня сначала черточки а потом 0.00 кто нибудь уже активировал на фазе2 БК? у Вас все получилось? Благодарю !
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Ну вот,посмотрел по схеме внимательно, я оказывается перепутал коммуникационный блок (645 блок) с ЭБУ (120 блок)
протормозил, теперь всё должно получиться ! ![]()
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Выражаю благодарностьь Вам "Mazayac13", за Ваши фотки по разборке переключателя - очень помогли,
и Вам «RRRomzes» за Ваши труды и программу LFE26 и всем участникам этой темы ! я думаю лишние фотки не повредят, вот мои я просверлил отверстие и откусил кусачками ![]() ![]() ![]() взял пружину помягче и большего диаметра (на фото слева) ![]() ![]() Взял микрик от мышки, немного подточил надфилем ![]() вкрутил два самореза от старого винчестера ![]() залил термоклеем ![]() ![]() здесь в моём логане сигнал от ЭБУ расход топива оранжевый проводок номер 6 ![]() если не трудно, скажите, нет каких реле и для чего они нужны? ![]()
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
