Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 29 янв 2014, 13:55
Если было уже извиняюсь не нашел. Как аккуратно на морозе -35 снять красную накладку плюсовой клеммы, чтобы не сломать ее? Хочу снять аккум на несколько дней. Красная накладка мешает подлезть к болтику на 8. Заранее спасибо.
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2014, 14:03
Tpvd писал(а):чтобы не сломать ее?
Вариант - отогреть её, хотя бы грелкой (пакетом) с горячей водой. Сломаете - не страшно, какое-то время её вообще на Логаны не ставили.
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 29 янв 2014, 14:11
Я ее снизу не видел незнаю где защелки и куда ее лучше тянуть.
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:12
Угу, и сейчас "экономщики" опять не ставят :) .
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 29 янв 2014, 14:13
Tpvd писал(а):Я ее снизу не видел незнаю где защелки и куда ее лучше тянуть.
В минус 35 Вы ее куда не тяните - все равно сломаете. Вы уж определитесь, Вам целостность крышки важнее или здоровье АКБ. И если последнее, то тяните уже её куда нибудь.
Re: Аккумулятор
Serhio1 писал(а):Угу, и сейчас "экономщики" опять не ставят .
Почему опять? Её прекратили ставить один раз и насовсем, насколько я помню.
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:16
защелки видны по краям, внимательно посмотрите, их две с противоположных сторон. Прижимать их надо в сторону накладки, а не наружу. При небольшом минусе вроде легко отстегивались. Сами защелки навряд ли сломаете, они довольно крепкие. Осторожнее только ее потом в сторону отгибайте.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:21
Ну у меня на логане 2011 года она есть. А на Сандеро и логанах чуть позже выпущенных видел и присутствие и отсутствие этих защитных крышек. Хотя может некоторые их сломали и выкинули :) . Просто видел и фазу 1 2009 года без этой накладки, поэтому и подумал, что хотят ставят, хотят нет).
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение RUNO » 29 янв 2014, 14:22
Tpvd писал(а):Как аккуратно на морозе -35 снять красную накладку плюсовой клеммы, чтобы не сломать ее?
Лучше снимать такие пластиковые накладки после поездки, когда горячий двигатель подогревает все подкапотное пространство. Но если надо снять при -35, то можно поставить на эту накладку, например, бутылку горячей воды
RUNO
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 29 янв 2014, 14:22
Serhio1 писал(а):
защелки видны по краям, внимательно посмотрите, их две с противоположных сторон. Прижимать их надо в сторону накладки, а не наружу. [/quote]
Тоесть сжимать накладку, если я правильно понял?
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:29
Tpvd писал(а):
Тоесть сжимать накладку, если я правильно понял?[/quote]
Не совсем. Вот если вы стоите перед капотом лицом к аккумулятору. То эти защелки находятся: одна на ближней к вам стороне, а вторая симметрично на дальнем краю накладки. Защелки выступают из небольших прямоугольных отверстий, вы их увидите. То есть сами защелки находятся на неподвижном основании накладки, а в крышке прорези под них. Просто двумя пальцами сжимаете эти защелки к центру накладки и поднимаете освободившуюся крышечку. Откидывается она в сторону минусовой клеммы.
Последний раз редактировалось Serhio1 29 янв 2014, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 29 янв 2014, 14:31
Serhio1 писал(а): . Просто видел и фазу 1 2009 года без этой накладки, поэтому и подумал, что хотят ставят, хотят нет).
у меня 2012 - стояла, правда я её потерял :oops:
Re: Аккумулятор
Сообщение Tpvd » 29 янв 2014, 14:33
Serhio1. Спасибо . Все понял пошел пробовать.
Tpvd
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:36
Вот а Сандеро и логан которые я видел в салоне сразу без нее были и тоже в 2012 году. Вообще по мне лучше чтобы она была. Не закрытый "+" как то напрягает.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 29 янв 2014, 14:38
Tpvd писал(а):Serhio1. Спасибо . Все понял пошел пробовать.
Удачи :) .
Serhio1
