Gorec
Ну так именно эта гибкость ментовского начальства и напрягает всех нас, блин... На неделе семь пятниц, как говорится. Определились бы, прежде чем публично высказываться.
Текущее время: 19 окт 2026, 23:38 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниGorec
Признаю свою ошибку. Просто сперва не было ни инструмента, ни проводов, вот и делал из того, что есть. Сейчас контроллеры выпускаются с проводами 50см, что вполне достаточно для установки на любые автомобили.
Получил 15 декабря Ваш контроллер. Длина проводов разная. Провод +12В от замка зажигания 10-15 см, его пришлось наращивать. Провод к сигналу скорости - около 50 см, остальные 20-30 см, длины хватило. Изначально подключал +12В от зажигания от желтого провода, который показан у вас на сайте http://2126.ru/autoelectr/drl/install. При проверке работоспособности обнаружил, что на нем +12В появляется и в промежуточном положении - питание на магнитолу и печку видимо. Меня это не устроило, пришлось оголять и второй желтый провод, на нем +12В появляется только при включении зажигания. Сам контроллер связал вместе с реле изолентой и закрепил двусторонним скотчем и 2-мя саморезами на пластике под нижним кожухом рулевой колонки, т.к. предлагаемое вами мезто занято у меня блоком автозапуска. Работает все так как описано, проверил все функции, настройки не менял. Померял для интереса напряжения на проводе дальнего света: при включенном дальнем свете - 14В, в режиме ДХО в движении - 7В, в режиме ДХО притушенный после остановки - 3,5В. Спасибо за разработку и исполнение, но можно было бы делать провод от зажигания подлиннее и уточнить к какому проводу его подключать.
За провода я уже говорил, что исправился, приношу свои извенения. А вот по поводу подключения, возможно я не совсем корректно написал в отчете. Сам я предварительно прозванивал на каком проводе появляется +12V при включении зажигания. Сейчас мне вряд ли точнее написать. В любом случае нужно звонить.
Re: Дневные ходовые огниПо поводу данного провода повторюсь еще раз
Я не стал подключать к замку зажигания, это приходится тянуть провод в противоположную сторону,искать разъем и т.д. При предложенном подключении реле располагается вблизи блока предохранителей и мне было проще подцепиться туда. Причем чтобы не было в дальнейшем проблем со снятием блока предохранителей просто завел туда провод обжал и подключил к свободному разъему на +12 после зажигания (у меня это уже незадействованное питание ЭСП).
Мож кто ещё захочет поглядеть. Главная дорога 18 декабря 2010г.
Вот я и говОрю-как-то дорогова-то.Доживём до тепла-чего-нибудь замастырем подешевше
Re: Дневные ходовые огниВообще обнаглели!
Возможно,хотя у нас в магазинах я такой радости не видел(ну ,конечно,я был не во всех)
Всё дело в цене светодиодов. Здесь применяются не те дешёвые, что стоят в фонариках, а мощные, чаще по 1Вт. Устанавливаются с теплоотводом, по 5-8штук на каждом фонаре.
Уже оплатил, жду под Новый год посылку от http://amurled.ru/category/dnevnye-hodovye-ogni/. Как поставлю ДХО, выставлю фото. Они должны чётко состыковаться углами с проёмом решётки... В том смысл их приобретения.
Re: Дневные ходовые огниИМХО, если ставить ДХО, то стоимость и установка не окупятся очень долго. 2500 т.р. за хорошие ДХО минимум - это же почти 100-110 л. 92 бензина. Я не вижу в них смысла. Были бы штатные - другое дело.
У каждого своё мнение по данному поводу. Лично мне лучше один раз заплатить за ДХО, подключить их в как положено в автоматический режим и... "забыть" про новые требования к езде с светом днём, а ездить как в старые советские времена: ночью с фарами, днём без... Поверьте это будет очень здорово, особенно в городском секторе.
Re: Дневные ходовые огниКому не нужны красивости - раскошельтесь на релюшку и поставьте себе автомат на ближний свет. Дешево и сердито. Вот только желательно все же, чтоб при стоянке с заведенным движком это дело тухло. Например, от ручника.
Re: Дневные ходовые огниСпасибо @ndrey за оперативную отсылку контроллера DRL, хоть по моей вине ему пришлось повозиться с поиском перевода за контроллер.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
