Текущее время: 17 окт 2026, 15:15
Кондиционер.
Сообщение DыМ » 28 июл 2008, 11:42
кто взвесит родной груз? он съёмный или одет на шланг до запрессовки? на нём есть парт-намбер? сфоткайте плз... а то на фотках - он не в фокусе... не видно что пишут забугорные товарищи по этому поводу???
DыМ
Сообщение ShK » 28 июл 2008, 11:45
Ни каких обозначений я на нем не нашел, вечером гляну еще раз. Груз одевается до запрессовки.
Сообщение NikoNiko » 28 июл 2008, 14:48
установил изолон на холодные трубки кондиционера... ни какого эффекта... может потому что на улице посвежело???
NikoNiko
Сообщение Игорь64 » 28 июл 2008, 16:25
Так ведь никакого особого эффекта и не должно было быть.
Могло быть незначительное снижение потребляемой кондеем мощности (и топлива). Но в жару. И только.
писали уже.
Игорь64
Сообщение NikoNiko » 28 июл 2008, 17:01
NASA писал(а):Мощности прибавилось?
нет, с чего бы? :)
тарахтенья убавилось, теперь не "дизель под капотом" :)
NikoNiko
Игорь64 писал(а):Но в жару.
да уж.. с этим этим летом напряг...
NikoNiko
Сообщение ShK » 28 июл 2008, 18:16
ShK писал(а):Ни каких обозначений я на нем не нашел, вечером гляну еще раз.
Глянул, обозначений или чего-либо подобного нет.
Сообщение Горец » 31 июл 2008, 10:22
купил муфту на 50мм, идеально подошла по размеру на втулку стабилизатора.
Разрезал на две неравные половины (на одной два прилива на боковине, на другой ни одного). Попробовал утяжелять втулку всей муфтой (279г.), тяжёлой половиной (156г.) и лёгкой (123г.) результат одинаковый: везде шум становится ощутимо меньше и не зависит от нажатия сцепления. Оставшийся шум идёт от компрессора кондиционера и вентилятора. Оставлю одну половинку муфты, вторую могу подарить свердловчанам.
Горец
Сообщение NikoNiko » 31 июл 2008, 10:30
Горец писал(а):везде шум становится ощутимо меньше
меньше чем просто со втулкой?
NikoNiko
Сообщение Горец » 31 июл 2008, 10:37
просто втулка совсем не влияла на шум.
Горец
Сообщение Горец » 04 авг 2008, 07:33
Послушал, как должен работать кондиционер с родным грузом на шланге- разочаровался в нашем улучшении. Шум уменьшился только на половину от того, что должно быть. Похоже надо более точно подбирать вес и место расположение. Возможно так же играет роль то, что родной груз более компактный (занимает на шланге 2-2,5 см, а втулка 7-8см).
Горец
Под машиной не наблюдаю конденсата от кондиционера
Сообщение robust » 07 авг 2008, 15:39
Уважаемые, значит ли это, что полиэтилен на дренажных отверстиях на днище не отодран при продаже авто? а занчит, машина подвергается повышенной коррозии. Или я нагнетаю обстановку? И как это проверить? (я про полиэтилен)
robust
Сообщение wrelex » 07 авг 2008, 15:43
Ну какое под двигателем днище? А машина то гаражного хранения? На улице сейчас не поймешь что это - конденсат или потоп?
wrelex
Сообщение Евгений Ш » 07 авг 2008, 15:44
robust писал(а):Или я нагнетаю обстановку?
Вы путаете две вещи - конденсат из кондиционера не стекает через дренажные отверстия.
Сообщение 3dmax » 07 авг 2008, 15:57
robust писал(а):Под машиной не наблюдаю конденсата от кондиционера
Видимо не там наблюдаете.
Да и что бы был конденсант надо хотя бы полчасика постоять на месте и помолотить кондиционером.
robust писал(а):Уважаемые, значит ли это, что полиэтилен на дренажных отверстиях на днище не отодран
Ничего это не значит. Потому что эти две вещи не имеют к друг дружке никакого отношения. Дренажные отверстия это дренажные отверстия, а конденсат с испарителя стекает по специальной трубочке которая ничем не заклеена.
