Текущее время: 16 окт 2026, 21:50
DenGL » 25 июл 2008, 12:24
гирлянду... врядли. тут масса точечная нужна для гашения колебаний. ИМХО
DenGL
Сообщения: 26Зарегистрирован: 03 июл 2006, 08:42
Vladnn » 25 июл 2008, 12:32
DenGL писал(а): гирлянду... врядли. тут масса точечная нужна для гашения колебаний. ИМХО
Может все же зажатие резины, чтобы она не расширялась?
Vladnn
Сообщения: 1394Зарегистрирован: 17 май 2006, 12:28Откуда: Нижний Новгород
NikoNiko » 25 июл 2008, 13:19
Vladnn писал(а): повесить на эту трубку гирлянду хомутов?
лучше колокольчиков
NikoNiko
Сообщения: 1157Зарегистрирован: 11 апр 2008, 11:00Откуда: Кострома
gpm277 » 25 июл 2008, 14:18
в понедельник 28.07 записан на гарантию, сказали посмотрЮт, послушают работу кондера примут рещшение, что за ррычание и как с этим бороться.
gpm277
Сообщения: 538Зарегистрирован: 25 июн 2008, 11:08Откуда: г. Ижевск
NASA » 25 июл 2008, 15:30
NikoNiko писал(а): Примерно вот так
Мощности прибавилось?
NASA
Сообщения: 235Зарегистрирован: 17 сен 2007, 11:38Откуда: Набережные Челны
Anatoly_ » 25 июл 2008, 16:14
DenGL писал(а): нужна для гашения колебаний
У меня с грузом амплитуда колебаний гораздо сильнее. Может все дело в частоте
Anatoly_
Сообщения: 148Зарегистрирован: 28 апр 2008, 22:12Откуда: Жигулёвск
IC_XCII » 26 июл 2008, 07:25
Anatoly_ писал(а): ...У меня с грузом амплитуда колебаний гораздо сильнее. ..
не развалится ли шланг/крепление к компрессору...?
IC_XCII
Сообщения: 368Зарегистрирован: 20 мар 2007, 21:33Откуда: Е-бург
Сергей Юрьевич » 26 июл 2008, 10:47
Каким образом определяли место установки втулки? Ведь по шлангу ее можно двигать в разноые места.
Сергей Юрьевич
Сообщения: 60Зарегистрирован: 25 дек 2007, 09:04Откуда: г. Пенза
Anatoly_ » 26 июл 2008, 10:53
IC_XCII писал(а): не развалится ли шланг/крепление к компрессору
Не знаю, груз штатный. Спрошу на сервисе: через 1000 км на ТО.
Anatoly_
Сергей Юрьевич » 26 июл 2008, 11:23
А нельзя ли примерно оценить вес этого груза и замерить расстояние установки его, привязав точку отсчета к чему либо?
Сергей Юрьевич
ShK » 26 июл 2008, 12:37
Сергей Юрьевич писал(а): А нельзя ли примерно оценить вес этого груза и замерить расстояние установки его, привязав точку отсчета к чему либо?
Так на фото (стр.41, 51) место распроложения хорошо видно.
Размеры груза:
диаметр - 40 мм,
длина - 40 мм.
по длине цилиндра имеется срез.
расстояние от оси цилиндра до плоскости среза - 16 мм.
У меня сложилось ощущение, что груз стальной. Если так, то посчитайте объем, и вычислите вес детали.
Плотность стали - приблизительно 7800 кг/м3.
Сообщения: 11826Зарегистрирован: 29 июл 2007, 11:50Откуда: Москва, ЮАО, Зябликово
-=klop19=- » 26 июл 2008, 14:09
вроде как 374 грамма
-=klop19=-
Сообщения: 239Зарегистрирован: 03 сен 2007, 11:54Откуда: Самара
ShK » 26 июл 2008, 14:39
-=klop19=- писал(а): вроде как 374 грамма
Не учли отверстие под шланг
. Диаметр не знаю
, с виду ~ 20 мм.
-=klop19=- » 28 июл 2008, 09:16
ShK писал(а): Не учли отверстие под шланг
учёл.
цилиндр 40 мм - цилиндр 20 мм
-=klop19=-
Горец » 28 июл 2008, 11:29
Вес О-образной втулки 175 гр. (электронные весы)
Горец
Сообщения: 1534Зарегистрирован: 20 янв 2006, 09:30Откуда: Екатеринбург
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
