Vladnn писал(а):Хотите сказать что резонанс возникает из за этой резиновой трубки?
Я сам ранее уже высказывал сомнения по этому поводу. Но у меня не тарахтит, у FixXxeRа после установки самодельной приблуды - тоже. Да и пользователи машин с 2007 г., когда стали устанавливать эту деталь, вроде, не жалуются на шум. Работа не сложная, цена вопроса небольшая, - надо пробовать. Отрицательный результат - тоже результат. Сам собираюсь термоизолировать трубопровод, будет положительный результат - оставлю, нет - демонтирую и выкину.
Тогда возникают вопросы: Какого х.... фрамос решил эту проблему и молчит. Все кто покупал ранее - имеют этот недостаток.
Где оно хваленое качество РЕНО?
Трубки омывателя поменяли - сделали видимость заботы о покупателе и все - в кусты, по русски. Все ближе и ближе к ВАЗу подходят.
гыы, "производитель имеет право на изменение конструкции без ухудшения качества изделия и без предупреждения покупателя" (чейто копирайт). щас вам разбежались менять работающее старое на новое усовершенствованное... Отзывы товара производителем - когда вопрос о безопасности, иначе - в кусты
Последний раз редактировалось remich 22 июл 2008, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
remich писал(а):гыы, "производитель имеет право на изменение конструкции без ухудшения качества изделия и без предупреждения покупателя" (чейто копирайт). щас вам разбежались менять работающее старое на новое усовершенствованное... Отзывы товара производителем - когда вопрос о безопасности, иначе - в кусты
О том что шум - знают они давно.
Трубки меняли по гарантии - типа отзывы. При этом ничего особо такого не было.
А тут приблуду повесить, которая их же косяк устраняет - не могут.
Тут не доработка, а скорее кидалово с исправлением собственных косяков.
ShK писал(а): Этот вопрос - представителям Рено. PS. Кто-то писал, что дилер ему предлагал уменьшить вибрацию кондея с помощью установки какого-то груза.
Понятно что не к Вам с этой проблемой. Неприятно просто. Слишком много косяков допускает РЕНО, но не все устраняет.
Так что решил, что следущей машинкой будет не Реношка. И желательно не российской сборки.
gpm277 писал(а):Ребята, у меня при включении кондея двигатель начинает работать, как дизель (тарахтит), на сервисе говорят ничего страшного нет, просто подшипник электромагнитной муфты люфтит. Хотел узнать у одного меня такая проблема
FixXxeR писал(а):идеально подошла втулка стабилизатора от газели,разрезал ее продольно содной стороны,надел ровно посередине на шлан изакрепил двумя хомутами норма размер 40-60мм.
втулки стабизизатора для газели идут двух видов - D и O образные... О образных не было в магазине, у D образного - внутренний диаметр 25 мм.. на шланге болтается... так что или вырезать кусок больше или брать другую резинку, от других машин, но от жигулей они меньше...
Разрешите вопрос. Возможно ето уже где то обсуждалось. просто не смог найти:
1. при температуре воздуха +20 и +30, ручка регулятора температуры на минимуме, кондиционер работает одинаково(имею ввиду нагрузку на двигатель)? мне почему то кажется, что чем жарче, тем машина больше тупит. Заранее спасибо за ответ. Простите, если ето уже обсуждалось.
2. а если просто ручку регулятора температурыповернуть в сторону повышения температуры, кондиционер станет работать по другому или воздух просто будет допольниельный просто подсасываться с улиц или двигателя теплый?
Последний раз редактировалось Alexus 23 июл 2008, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Эффекта пока не ощутил. Хомутами не затягивал, что-бы подвигать муфту по шлангу. Вечером попробую с хомутами и с дополнительным грузом. О-образная муфта подходит по диаметру почти идеально.
Alexus писал(а):мне почему то кажется, что чем жарче, тем машина больше тупит. Заранее спасибо за ответ. Простите, если ето уже обсуждалось.
Чем жарче-тем машина больше тупит-это верно...
2.Если ручку повернуть-то просто часть воздуха будет через печку(постоянно горячую) проходить.Кондиционер работает в "релейном" режиме-или включен (через электромагнитную муфту) или выключен.
boris55 писал(а):Чем жарче-тем машина больше тупит-это верно... 2.Если ручку повернуть-то просто часть воздуха будет через печку(постоянно горячую) проходить.Кондиционер работает в "релейном" режиме-или включен (через электромагнитную муфту) или выключен.
