Текущее время: 16 окт 2026, 02:29
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 13 янв 2011, 17:18
Peja
У меня есть 7101 версия Hex. Если я хочу иметь бортовой компьютер, то я должен нагрузки 7102?
да
В LFE я могу загрузить мои 7101, а после того что я должен делать дальше?
нажать 7102 и сохранить.
Может быть запрограммирован EEPROM без распайки из PCB?
да.
_AlexSander_
Сообщение Peja » 13 янв 2011, 17:57
Теперь я понимаю!
Я Пресс 7102, а затем "Load " пробег от моего Hex EEPROM / бен файл.
После этого 7102 получу свой пробег!
Красивая!
Большое спасибо!
Peja
Peja
Сообщение vga08 » 25 фев 2011, 02:14
кто ни будь сделал мгновенный расход на v.81102 ?
vga08
Сообщение _AlexSander_ » 25 фев 2011, 08:41
vga08 нет. он недоступен во всех версиях кроме 6002
_AlexSander_
Сообщение vga08 » 25 фев 2011, 13:00
Прочитал вроде как все темы на разных форумах связанные с БК Логан и Сандеро, но так толком и не понял, можно ли имея прошивку 81102, заставить БК показывать мгновенный расход, не в тестовом режиме, а в рабочем, про 6002 прошивку то же читал, но так же не понял, можно ли её использовать вместо 81102, как реализовать все это и где прошивку тогда накопать можно. Вопросов куча, ответов нет пока. Обидно блин, по прайсам пишут: "БК в престиже", какой это БК, как кто то правильно тут сказал, что это топливный калькулятор.
vga08
Сообщение _AlexSander_ » 25 фев 2011, 13:24
vga08 не вижу кучи вопросов. тем более вижу, что ответ дал выше. меняйте приборку, проблем-то.. если версия 6002, то будет моментальник. по моментальнику в 81*** я ответил выше. или Вы проскочили через этот пост? если найдёте не 6002, а 6001, то перепрошить на 6002 не составит труда(тем, кто знает как это сделать)
_AlexSander_
Сообщение viktast » 25 фев 2011, 16:07
[quote="_AlexSander_"][b]viktast[/b] престиж - фигня. многих ошибок не видит. если брать внешний, то хотя бы мультик.
Для дизельного двигателя подойдёт?
viktast
Сообщение _AlexSander_ » 25 фев 2011, 17:11
viktast на практике не пробовал в дизеле прошивка 7112 и 81112. проще из вашей сделать комповую. по идее не должно быть проблем.
_AlexSander_
Сообщение bygor » 26 фев 2011, 11:25
Перепрошил с 8001 на 8002, пробег обнуляется. Перепрошивал 3 раза, включая возврат на прежнюю прошивку. Километраж - 0. Подскажите в чём причина?
bygor
Сообщение bygor » 26 фев 2011, 15:15
Ошибся, с 81101 на 81102. Перепроверил пайку, нашел ляп по питанию. Но от этого не легче, пробег был 12000 а счас 64500? :shock:
трындец гарантии... Объясните плиз что за хрень :|
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 26 фев 2011, 16:48
шьете чем? сделайте замену байтов, потом заливайте
_AlexSander_
Сообщение bygor » 26 фев 2011, 17:22
Хамелеоном. Каким образом производится замена байтов? Это в lfe26?
bygor
Сообщение bygor » 26 фев 2011, 17:34
Кнопка Swap в lfe меняет местами пары байтов. Вы это имели в виду?
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 26 фев 2011, 17:39
или свап в лфе или в самом хамелеоне есть такая фича.
_AlexSander_
Сообщение bygor » 26 фев 2011, 17:57
Прямо сейчас и попробую, у меня всё на столе, через полчаса примерно сообщю что получилось.
bygor
