Текущее время: 16 окт 2026, 23:48
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение Nick_Zh » 11 янв 2011, 16:57
ShK писал(а):Вопрос: "При какой плотности электролита "гаснет" зелёный глазок?"
За полтора года эксплуатации и 42 т пробега, в том числе и в зимнее (северное) время, "зелёный глазок" не "гас". Проблем, требующих замеров плотности эл/лита - не возникало. Ну, а зарядное устройство - лучше автомат, с функцией подзаряда.
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 17:03
ShK писал(а):При какой плотности электролита "гаснет" зелёный глазок?
Не могу претендовать на точность, очень примерно 1,24кг/см3. Если кто знает точнее, скажу спасибо.
Сообщение Nick_Zh » 11 янв 2011, 17:06
omix08 писал(а):Не могу претендовать на точность, очень примерно 1,24кг/см3. Если кто знает точнее, скажу спасибо.
А зависит ли цвет "глазка" от степени разряда АКБ? Ведь плотность набирается в том, числе и при зарядке, если не ошибаюсь (давно этим вопросом не занимался)
Сообщение sg_50 » 11 янв 2011, 17:07
Ну уж не на см3 это точно. ДМ3 там будет :D
Глазок-это просто поплавок
sg_50
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 17:11
sg_50 писал(а):Ну уж не на см3 это точно. ДМ3 там будет
Виноват... Вы правы, конечно! :oops:
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 17:11
omix08 писал(а):очень примерно 1,24кг/см3.
Если верить таблице, то до - 45 должен держать пока глазок "горит".
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 17:16
Nick_Zh писал(а):А зависит ли цвет "глазка" от степени разряда АКБ? Ведь плотность набирается в том, числе и при зарядке, если не ошибаюсь (давно этим вопросом не занимался)
Конечно. Но для точной оценки степени заряженности аккумулятора по плотности эл-лита необходимо учитывать плотность эл-лита, которым аккумулятор был залит изначально. Для примера, разряженному аккумулятору можно поднять плотность, заменив часть эл-лита более плотным, но заряда это ему не добавит.
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 17:17
viewtopic.php?p=554676#p554676
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 17:20
ShK писал(а):Если верить таблице, то до - 45 должен держать пока глазок "горит".
Думаю, за месяц глазок "потухнет".
Сообщение Nick_Zh » 11 янв 2011, 17:22
ShK - спасибо.
Сообщение ManJak » 11 янв 2011, 17:27
Кстати, все тут пишут, - Глазок, глазок! А глазок-то - в одной банке :wink: , если остальные накрылись, то и при зеленом получишь ограниченный внутренним сопротивлением ток, но с напряжением в пару вольт :lol: .
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 17:40
Конечно, это так. Но пока ни одна банка конкретно не накрылась, ориентироваться можно и по глазку.
Сообщение АНЧОУС » 11 янв 2011, 17:52
ShK писал(а):АНЧОУС писал(а):
Что будет с аккумулятором? Возможна ли перезарядка?
Если нормальный зарядник, скажем такой как привел Andy52280, то всё будет нормально.
У меня зарядник ЗУ-75 зеленый, ток 4 и 6А, стрелочный амперметр - как его вы оцениваете?
АНЧОУС
Сообщение ManJak » 11 янв 2011, 17:57
АНЧОУС писал(а):У меня зарядник ЗУ-75 зеленый
Главное - не цвет :shock: .
АНЧОУС писал(а):ток 4 и 6А, стрелочный амперметр - как его вы оцениваете?
Стрелочный прибор - лучше, если он в курсе, что меряет. Иначе - можно рамку создать, которая будет тоже прибором, но единицы и параметры - ... .
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 18:08
АНЧОУС писал(а):У меня зарядник ЗУ-75 зеленый, ток 4 и 6А, стрелочный амперметр - как его вы оцениваете?
Не нашёл, автоматическое оно или нет.
За автоматическим присмотр не нужен.
За обычным желательно присматривать.
В инструкции к нему должно быть всё расписано.
