Текущее время: 18 окт 2026, 03:41
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 17 дек 2013, 17:42
все верно,если нет плотности у электролита,то он замерзнет и хана акб...
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 17:44
wallerik писал(а):магнитолу выключали перед выходом из машины...
:evil: При вашем подключении без разницы, выключали вы ее или нет! В этом варианте оконечный усилитель постоянно под напряжением! Еще раз вам говорю, выполните подключение магнитолы, как это предусмотрено производителем магнитолы да и автомобиля. Читайте тему про установку магнитолы, там все неоднократно описано. Не у вас одного такие косяки были!
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 17:48
Serhio1 писал(а):При вашем подключении без разницы, выключали вы ее или нет! В этом варианте оконечный усилитель постоянно под напряжением! Еще раз вам говорю, выполните подключение магнитолы, как это предусмотрено производителем магнитолы да и автомобиля.
Но почему тогда в ночь с четверга на пятницу не разрядился акк?
Да и машина стояла 3 недели просто так, потом завелась безпроблем, НО вот тут свозили ее на типа ТО и БАЦ...
В общем, как и сказали ранее, нать везти в нормальный пряморукий сервис. :brainy
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 17:51
Вот и задайте на сервисе, куда ездили на ТО вопрос. С какого перепугу после их ТО вентилятор печки работает при вынутом ключе :evil: ? Ведь эти симптомы возникли после визита к ним? И аккумулятор сел после этого?
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 17:55
Serhio1 писал(а): эти симптомы возникли после визита к ним? И аккумулятор сел после этого?
да.
Ну, пусть задает хозяйка вопросы.
Спасибо за объяснения! :compliment :compliment :compliment
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 17 дек 2013, 18:08
а обращение в сервис,по какой причине было?и именно после них,стала печка так вкл.?
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 17 дек 2013, 18:14
дима писал(а):а обращение в сервис,по какой причине было?и именно после них,стала печка так вкл.?
не работала нормально печка, подошла очередь замены ГРМ и т.п.
После сервиса заметил, что ключ вытаскиваешь, а печка все равно крутит вентилятор. До сервиса было все нормально.
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2013, 18:17
wallerik писал(а):Как так-то?
Он согрелся, оттаял, вспухлости корпуса исчезли, объем банок уменьшился, жидкость поднялась
wallerik писал(а):Она замерзла и разрядился акк???
Ага. Только наоборот. Акк разрядился, поэтому она и замерзла.
Serhio1 писал(а):выполните подключение магнитолы,
А для начала можно банально магнитолу отключить (в смысле,разъем рассоединить).
Serhio1 писал(а):вентилятор печки работает при вынутом ключе
В этом варианте для полной разрядки новой батареи вполне хватит 4-6 часов.
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 18:23
Евгений Ш писал(а): Serhio1 писал(а):вентилятор печки работает при вынутом ключе
В том то и дело, могли на первой скорости вентилятор включенным оставить и не услышать. И все, аккумулятору пушистый зверек).
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2013, 18:30
Serhio1 писал(а): могли на первой скорости вентилятор включенным оставить и не услышать.
Так и я о том же. Только не представляю, как такое можно случайно сделать :oops:
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 18:35
Ну кто их криворуких сервисменов знает чего они там делали). Но симптомы налицо. И устранять это надо чем быстрее тем лучше.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2013, 18:37
Serhio1 писал(а):И устранять это надо чем быстрее тем лучше.
Так вроде, уже.
wallerik писал(а):Поставил на зарядку до утра.
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 18:39
Евгений Ш писал(а): Serhio1 писал(а):И устранять это надо чем быстрее тем лучше.
Так вроде, уже.
Ничего подобного. У них с печкой самой что то не так было, как я понял. А как раз работа вентилятора без ключа нарисовалась после визита в сервис :evil: . Так что пока еще этот косяк никто не устранял :-D . А так они этот аккумулятор еще не раз посадят.
Serhio1
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2013, 18:44
Serhio1 писал(а):А так они этот аккумулятор еще не раз посадят.
Это вряд ли. Поставят заряженный и поедут в сервис.
Re: Аккумулятор
Сообщение Serhio1 » 17 дек 2013, 18:47
Евгений Ш писал(а):Это вряд ли. Поставят заряженный и поедут в сервис.
Ну это я про то, что если вдруг дальше так ездить будут и не поедут в сервис. Тогда ситуация может повториться). "Сервисменов" фэйсом об печку :evil: .
Serhio1
