Текущее время: 15 окт 2026, 08:04
Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Re: Самооткручивание шкива генератора. Борьба. Вопросы.
Сообщение Vetal' » 31 май 2011, 09:30
Надобы сравнить размер нашего шкива и ВАЗовского.
Vetal'
Сообщение Vetal' » 31 май 2011, 09:47
Надобы сравнить размер нашего шкива от логана и ВАЗовского 2110-2115.
Есть ли разница по шкивам от 1.4л и 1.6л, одинаковые ли генераторы.
Vetal'
Сообщение 3dmax » 04 июн 2011, 23:29
mid писал(а):сказал ехай на аккум. доедёш 50 км.
Кстати, может кому пригодится. Вчера пришлось ехать без ремня допов, на одном аккумуляторе, из-за поломки шкива генератора ( не Логан, не напрягайтесь :wink: ). Штатный 70 Амперный аккумулятор выдержал почти три часа по Московским пробкам, с постоянно работающим вентилятором охлаждения радиатора. Температура потому что на улице под тридцатник, а охлаждения набегающим потоком воздуха нет. Через 3 часа езды, проехав в общей сложности почти 100 км, дрыгатель заглох по нехватке давления бензина. Бензонасосу уже не хватало напруги. При этом вентилятор радиатора исправно крутился , двигатель не перегрелся. Поэтому если у кого то на трассе открутился шкив, то смело можете расчитывать на езду без ремня в течении минимум пяти часов. Если в городе с пробками и по жаре, то 2.5 часа у вас точно есть в запасе. Больше не гарантирую, так как вентилятор прилично выжирает аккумулятор.
Сообщение Serega2004 » 06 июн 2011, 06:39
По трассе нива-шевроле без фар и др. потребителей может проехать в районе 500 км на аккумуляторе, если он нормальный. А она потяжелее Логана будет.
Serega2004
Сообщение ShK » 06 июн 2011, 06:54
Serega2004 писал(а):А она потяжелее Логана будет.
А при чём тут вес машины?
На продолжительность работы аккумулятора влияют лишь электропотребители - лампочки, электроприводы, зажигание, мозги, музыка.
Сообщение PolLovin » 01 авг 2011, 11:07
сегодня можете и меня принять в ряды умеющего закрычивать шкиф.машина конца 2006 года, пробег под 100 тыс. первый раз слетел. поставили, натянули ремень. теперь осталось заехать в сервис и все проверить.
PolLovin
Сообщение Vetal' » 26 авг 2011, 19:11
Меняя шкив на цельный самое главное поставить с одинаковым количеством ручьёв, а если количество будет отличаться от родного, тогда обязательно соблюсти соосность! Иначе в любой момент может порвать! :mrgreen:
Vetal'
Сообщение Олег М. » 26 авг 2011, 19:18
Vetal' писал(а):обязательно соблюсти соосность!
Соосность тут ни при чём, скорее "соручьёвость". Т.е. чтобы ремень в одной плоскости работал.
Сообщение Vetal' » 26 авг 2011, 19:23
Проехал 2000 км с цельным пяти ручейковым шкивом, соосность соблюдена, разгонял авто до 160 км/час! Полёт нормальный. тьфу-тьфу-тьфу
Vetal'
Сообщение Vetal' » 26 авг 2011, 19:27
Вы правы, Я это и имел в виду! Соосность по плоскости, без кривизны. как то так :D
Vetal'
Сообщение Юджин » 23 сен 2011, 12:24
Ну принимайте в ряды. 95Ккм, месяца не прошло после смены ремня допагрегатов - и вот сегодня открутился шкив гены. Гайку похоже утратил. Я так понимаю просто прикрутить старый шкив не поможет? Надо его менять? Машина 2007 года 1.6 с кондеем и ГУР. Аккумулятора хватило где-то на час по пробкам.
В итоге по рекомендации Павла из ПолитЛекса и чтения про повторения случаев отвинчивания - было принято решение менять шкив, что и проделали ребята в ПолитЛексе, за что им спасибо :). Новый посадили на фиксатор резьбы. Будем посмотреть как себя поведет новый.
Юджин
Сообщение zevs » 15 июл 2012, 21:18
Коллеги, а какой код монолитного шкива? (1.6 2007, ГУР, Кондиционер, АБС.)
zevs
Сообщение SumMrak » 16 июл 2012, 11:38
Задумался над проблемой, т.к. недавно купил б/у логана 2008г, 70ткм
Прочитал статейку http://www.5koleso.ru/articles/Magazin-Uzli-i-detali/Obgonnaya_mufta_shkiva_generatora_INA_Viravnivaet_obgonyaya
пришел к выводу что на логанах при пробеге 90-100ткм как раз начинает барахлить обгонная муфта из-за чего при обратных рывках ремня откручивается гайка
непонятен момент почему при замене ставят монолитный шкив?
ведь можно купить недорого шкив INA и еще на 100ткм забыть о проблеме
SumMrak
Сообщение zevs » 16 июл 2012, 21:46
Возможно уже всплывала тема, но расскажу/покажу, т.к. сам столкнулся и не нашёл ответа (хотя искал 2 дня :-) ), вопрос в следующем: подходит ли шкив генератора 7701477689 вместо шкива генератора 6001547291 ?
Ответ ДА.
При снятии пришлось разломать старый шкив
, зажав его газовым ключом, а в центр вставив звёздочку с маркировкой M10
Новый шкив поставил на красный анаэробный фиксатор резьбы (самый сильный, как мне сказали в магазине)
Нюанс: не пытайтесь примерить шкив сначала навернув его, т.к. внутри таки муфта и отвинтить его потом крайне сложно, ставьте сразу с фиксатором - проверено на себе.
Резьбы будет казаться ещё много осталось, но это обман зрения, проверил, новый закручивается практически на такую же длину резьбы, а разница лишь в том, что она по всей муфте нарезана в отличии от старого шкива.
Вот и всё, всем удачи.
ps: пробег 150 т.км.
zevs
Сообщение Vitalij » 16 авг 2012, 13:18
Ну вот и у меня самооткрутился шкив генератора. Произошло вечером, рассматривать внимательно не было времени, а сегодня на работе весь день. Подскажите пожалуйста: старый шкив не пойдет (с виду целый, вынуть не получилось)? Если покупать новый, то какой именно? Ремень не порвался, менял его и ролики в апреле прошлого года. Теперь ремень и ролики обязательно менять на новые?
Авто июня 2006 года, пробег 40 тыс., гур+кондиционер.
Vitalij
